Веб-мастеринг
Веб сервер если линя ADSL
0 kairat_gti
01.12.11
сделал на DYNDNS аккаунт, как настроить дома ADSL чтобы пропускал на веб-хостинг:
захожу под этим аккаунтом со своего домашнего компа, на котором хочу разместить веб-сайт, моя точка ругается просит пароль ввести, как сделать маршрутизацию чтобы обходила пароль и заходила на веб-страничку моего компа. У меня модем с роутером ADSL Acorp LAN410(2.0). Переброс порта 3389 работает. А вот преброс порта 80 что то не работает. я хотел дома сделать веб сервер. Помогите плиз. ини настройте сами у меня есть TeamViwer парол дам.
1 filh
01.12.11
а что за пароль?
2 filh
01.12.11
локально можешь зайти на свою страничку
3 filh
01.12.11
4 Lionee
01.12.11
(0)а в чем проблема то ?  ставь апач и вперед с песней
5 Lionee
01.12.11
(0)>>А вот преброс порта 80 что то не работает. я хотел дома сделать веб сервер.!
а зачем перебрасывать то ?
что ты хочешь сделать, веб сайт на компе который стоит дома ?
6 kairat_gti
02.12.11
07:47
Da. Lokalno mogu zaiti. Nu cherez http:\\localhost nabiraia v brauzere. U menia ne Apach a IIS7 standartnii kotori v koplekte windows 7.  pri nabore http:\\localhost mne otkrivaetsia standartni stranichka IIS. Mne xotelos bi chtobi moi sait mogli videt lokalnie kompi i cherez internet toje bilo vidno. Modeme nastroil perebros 80 porta na moi komp. s ip 192.168.0.40. Tak kak u moego modema vneshni ip dinamicheski. ia regestrirovalsia v DynDNS i ustanovil klient u sebia. Vse rabotaet normalno. Proveril cherez 3389 port. port udalennogo rab stola. Drug v udalennem rab stole nabral kairatgti.dyndns-work.com i zashol moi komp. A on nahoditsia v drugom gorode. Problema u menia takaia pri nabore u menia v brauzere kairatgti.dyndns-work.com otkrivaetsia menu ili stranichka avtorizasii modema. Hotia ne doljna li otkrivatsia stranichka IIS. U meni modem Acorp LAN410(2.0). INTERNRTE ne mog naiti prebros 80 porta. Nashel no tolka u nix proshivka drugaia po moemu u nix Acorp LAN(1.0). Pomogite mne/ Xotel Web Server sdelat u sebia. Komp postaiano vklucheno v set
7 Rie
02.12.11
07:50
(6) Для начала - останови Web-сервер IIS. Потом отдай порт 80 Apache.
8 Chai Nic
02.12.11
08:00
На самом деле есть в некоторых adsl-роутерах такая багофича - неработающий проброс 80 порта снаружи внутрь. Тут помочь может только смена прошивки или роутера полностью.
9 kairat_gti
02.12.11
08:08
Togda kokoi modem sovetuiete kotori mojna ispolzovat dli sozdani Web servera. Virtualnie Web serveri ne predlogat. Mne nujno Web Server bilo v dome
10 BlackBytes
02.12.11
Да DYNDNS + ADSL(он уже рассчитан на усеченный исходящий поток) мало доступный хост получится (P.S. многие провайдеры ограничивают количество внешних соединений по АДСЛ). Вообщем проблеммы с безопастностью Апач плохо поставленный, сказка на ночь... Вывод использовать внешний хостинг, если хочется научится настраивать сервера можно не дорого заказать VPS
11 Filin
02.12.11
"А вот преброс порта 80 что то не работает" обычно потому, что на порту 80 в большинстве роутеров висит вебинтерфейс настройки самого роутера. Поменяй порт настройки, и будет счастие :)
12 kairat_gti
02.12.11
Filin может покажеш как? У тебя есть TEAM viwer?
13 Filin
02.12.11
Нету, да там вроде несложно. В роутере заходишь Advanced-Remote access и на против HTTP меняешь порт, например на 8080.
14 kairat_gti
02.12.11
Remote Access This page is used to enable/disable management services for the LAN and WAN.
Service  Name    LAN    WAN    WAN Port
TELNET                     23
HTTP                     80
SNMP
SSH
PING
LAN vsem punktam vstavlen pticha a WAN tolka PING-u. A WAN vigledet tak tam vrode mojna izmenit
15 Filin
02.12.11
Поменяй порт HTTP с 80 на любой другой.
16 filh
02.12.11
(14) 80 поменяй на 8080
17 kairat_gti
02.12.11
A potom kak zaidu svoi modem cherz Browser? Vot tak chto li? http:\\192.168.1.1:8080
18 Lionee
02.12.11
да так
19 kairat_gti
02.12.11
Da pomenial port i soxranil, perezagruzil modem vse nastroiki soxranili. No vse rovno pri nabore v brauzere stroku kairatgti.dyndns-work.com otkrivaetsia stranica avtorizaci modema. V spiske PORT FORWARDING 80 port napravlen na ip 192.168.0.40
20 kairat_gti
02.12.11
192.168.0.40 Eto moi komp
21 kairat_gti
02.12.11
Chto to pri nabore http:\\192.168.1.1:8080 ne otkrivaetsia modem. Ia zashel po staromu nabrav http:\\192.168.1.1 v brauzere
22 Filin
02.12.11
Если 192.168.0.40 это твой комп, то достучаться до модема с IP 192.168.1.1 у тебя никак не получится, разные сетки однако.
23 Filin
02.12.11
А при вводе kairatgti.dyndns-work.com не открывается ничего. И в любом случае ты сам на свой комп с наружи не зайдешь. Проси когото тестить твой серв .
24 kairat_gti
02.12.11
Filin http:\\192.168.1.1 nabrav etogo v brauzere ia mogu zaiti potomu chto eto 2 ip modema a tak u nego est vtori IP 192.168.0.200. Naprimer na moiem kope nastroika vglidet tak- ip moi-192.168.0.40 maska seti-255.255.255.0 a shluz-192.168.0.200. А при вводе kairatgti.dyndns-work.com не открывается ничего
25 kairat_gti
02.12.11
"А при вводе kairatgti.dyndns-work.com не открывается ничего" net ti oshibaesh. pi vivode kairatgti.dyndns-work.com otkrivaetsia modem. Nu stranissa avtorizasii
26 Lionee
02.12.11
(25)ты видишь страницу авторизации из локалки  своей
27 Lionee
02.12.11
(6)"Tak kak u moego modema vneshni ip dinamicheski." из тырнета тебя не увидят ни когда ,с таким IP
28 kairat_gti
03.12.11
08:44
Lionee ti oshibaesh. U menia ip dinamicheski pust. No moi domen statika je kairatgti.dyndns-work.com. Po moemu ti ne znaesh o servise DynDNS. DynDNS eto - iz dinamicheskogo ip delaet domen. Kto nibud sozdal doma WebServer. I kak?
Esli ia kuplu stat ip u menia drugix problem nebudet. tak kak u menia ADSL router.
29 raykom
03.12.11
Может там есть IP Filtering По этому IP Forvarding недостаточно.
Нуна включит IP Filtering, что бы слушал ото ысюду 50 порт.
30 raykom
03.12.11
80 порт
31 Дядя Васька
03.12.11
Не понимаю к чему все это? В ADSL первое слово асинхронный есичо. Траф во внутрь быстро идет, наружу в 10 раз медленнее. То что у ТС наружу для пользователя сайта будет входящим. Чтобы подвесить такой сайт, а заодно и инет ТС достаточно пары-тройки пользователей :)
32 raykom
03.12.11
(31)ADSL по технологии исходящий траф - 1 мб не больше.
Но к данной проблеме это не имеет отношения
33 Дядя Васька
03.12.11
(32) А по-моему самое непосредственное. Зачем мучиться с пробросом 80-го порта, если практической пользы от этого нет? Разве что из академического интереса...
34 Alize
03.12.11
(28)Ошибка 324 (net::ERR_EMPTY_RESPONSE): Сервер разорвал соединение, не отправив данные.
вот ты упрямый да.
зарегай тут https://www.zoneedit.com
35 kairat_gti
05.12.11
07:28
Da dlia sebia. Glavnoe vixodilo moi site v internet
