Ключ защиты не видит базы с сервера, но раздает лицензии локальным базам ☑
0 ник123
01.12.11
Ключ защиты не видит базы с сервера, но раздает лицензии локальным базам!
WS 2008 2R
ключ х86-64
1 shuhard
01.12.11
(0) ключ зелены
2 shuhard
01.12.11
(1) ещё раз
ключ зеленый ?
3 Sиlьver
01.12.11
в базах включено "разрешить получать лицензии с сервера"?
4 ник123
01.12.11
Клиентский на 20 пользователей. В мониторе виден. Оба ключа в том же серваке.  В базах развернутых на том же сервере стоит галка "разрешить получать лицензии с сервера".
5 ник123
01.12.11
При открытии той базы что на сервере ошибка "на компе сервера не обнаружена лицензия"
6 Rovan
(5) nethasp.ini.... что там ?
7 ник123
01.12.11
(1)(2) зеленый. и красный пользовательский
8 shuhard
01.12.11
(6) LM то нет
9 ник123
01.12.11
LM есть.
nhsrv.ini
[NHS_SERVER]
NHS_SERVERNAMES  = BFA1C
[NHS_IP]
NHS_USE_UDP      = enabled   ; enabled or disabled (default: enabled)
NHS_USE_TCP      = enabled   ; enabled or disabled (default: enabled)
NHS_IP_portnum   = 475
лежит в C:\Windows\SysWOW64 и C:\Program Files (x86)\Aladdin\HASP LM
10 ник123
01.12.11
nethasp.ini
на клиентской машине C:\Program Files\1cv82\conf
[NH_COMMON]
NH_TCPIP = Enabled                      ; Use the TCP/IP protocol
[NH_TCPIP]
NH_SERVER_ADDR = 172.16.1.45
NH_SERVER_NAME = BFA1C
NH_PORT_NUMBER = 475
NH_TCPIP_METHOD = TCP
NH_USE_BROADCAST = Disabled
11 ник123
01.12.11
подскажите, куда копать?! (
12 Kreont
01.12.11
Попробовать NH_USE_BROADCAST = Enabled
Хотя:
(4) "разрешить получать лицензии с сервера", как раз надо убрать, это ведь для программных лицензий пункт, или я ошибаюсь?
13 shuhard
01.12.11
(12) не а?
это значит, что сервер 1с заменил собой LM
14 ник123
01.12.11
(13)  так все таки "разрешить получать лицензии с сервера" выставить в НЕТ если есть LM ???
15 shuhard
01.12.11
(14) угу
16 ник123
02.12.11
не взлетело (
17 ник123
02.12.11
Поделитесь плз идеями как это победить!
18 ник123
05.12.11
Скажите, а критично что на 64-х разрядной ОС 1C Предприятие 8.2 (x86-64) установлен в папку Program Files, а не Program Files (x86)  ?
19 эцп
05.12.11
(18) Program Files (x86) для 32-битных программ, а Program Files для x86-64
20 Aleksey
05.12.11
так ключ ключ х86 или 64
А то сейчас выяснится, что сервер предприятия 64-х битный, а ключ 32-х
21 ник123
08.12.11
Нет, все верно было и ключ и сервер на 64.Выяснилось что серверного ключа не было видно даже в диспетчере устройств. Исправили, настроили, все заработало.)
