Вопрос по ComОбъекту и Javascript |
Cmyk32
01.12.11
Доброй ночи) Подскажите. Работаю с яндекс-картами; пользователи импортируют файл со списком адресов, отображают на карте, вручную выбирают группу адресов и назначают им курьеров. Отмеченные адреса я добавляю в массив и функцией retTo1C() передаю в 1С. НО) Если проделать операцию 1 раз, то МассивЗаказов - содержит весь набор данных, при последующих обработках переменная не меняется. Почему? Может надо как-то "освободить" ComОбъект?
Процедура
МассивЗаказов = ЭлементыФормы.Карта.Документ.parentWindow.eval("retTo1C()");
//Переношу в список значений
СПСЗаказов = новый СписокЗначений;
Пока 1 = 1 цикл
Попытка СПСЗаказов.Добавить(МассивЗаказов[строка(инд)]);
Исключение
прервать;
КонецПопытки
Ковычки
01.12.11
ссылка поди
Cmyk32
01.12.11
(1) Привет, поясни плиз
Cmyk32
02.12.11
апчег
Buster007
02.12.11
Пока 1 = 1 цикл
а вот это что?...
Cmyk32
02.12.11
(4) Переношу из массив в список значений.
Buster007
02.12.11
(5) а функция Количество() не работает?
Buster007
02.12.11
+(6) или там массив не массив?)
Cmyk32
02.12.11
(6) Не работает. МассивЗаказов - это COMОбъект. Никакой перебор не работает, поэтому такой нелепый цикл.
Ковычки
02.12.11
ЭлементыФормы.Карта.Документ.parentWindow.eval("retTo1C().toString()");
Ковычки
02.12.11
ЭлементыФормы.Карта.Документ.parentWindow.eval("var x=retTo1C();var y=x;"))
AlexTim03
02.12.11
По поводу цикла: обычно у ComОбъекта есть метод lenght, соответственно цикл организуется.
После перебора присвоить МассивЗаказов = Неопределено.
А еще правильнее объявить в данной процедуре
Перем МассивЗаказов
и дальше с ней работать, при каждом вызове она заново будет инициализироваться
Cmyk32
02.12.11
(9) Да ну. Со строкой работать?
Cmyk32
02.12.11
(11) Не работает length. Ругается. А с "Перем" результата нет - попробовала. Спасибо
rs_trade
02.12.11
Вот так работает Результат = Новый Массив; МассивЗаказов = Док.parentWindow.getOrderArray(Результат); В Javascript function getOrderArray(result) { result.add(1); result.add(2); result.add(3); return(result); }
Cmyk32
02.12.11
(14) Андрей, спасибо, пробую
Cmyk32
06.12.11
(14) Спааааасибо тебе!!)
