УТ 11. Можно ли настроить пользователю просмотр только его документов ☑
0 vlad71
02.12.11
Подскажите можно ли настроить пользователю просмотр только его документов (которые он создал) ?  Конфигурация УТ 11
1 vlad71
02.12.11
Если написать сво
2 vlad71
02.12.11
Получается если тольконаписать свой рабочий стол этому пользователю, никак по другому правильно ?
3 conborath
02.12.11
отбор списка
Или тебе надо скрыть документы других пользователей?
4 asady
02.12.11
(0) когда сотрудник уволится - что делать будете с его документами?
5 vlad71
02.12.11
Нужно что то под тип отбора в журнале
6 vlad71
02.12.11
А документы других пользователей скрыть. Т.е. чтобы каждый менеджер по продажам видел только свое
7 Trucker
02.12.11
(1)Можно. В настройках параметров учета включить "Ограничивать доступ на уровне записей", далее настроить профили и группы доступа.
8 vlad71
02.12.11
(7) Спасибо. Ограничение включил, а вот что в профиле настроить не пойму что надо , немогли бы еще немного подсказки дать
9 vlad71
02.12.11
Не вижу группы (виды) доступа на документы
10 vlad71
02.12.11
Вижу только виды доступа это ПОльзователи, Организации, Склады,Цен, Подразделения и Партнеров. Там только включить или выкличить.  Как задать 1 условие. Подскажите .
11 Trucker
02.12.11
Откройте профиль доступа, в нем на закладке "Ограничения доступа" все возможные виды доступа по которым можно ограничивать доступ.
По документам видов доступа естественно нет, доступ к документу как таковому определяет Профиль группы доступа. Если пользователю назначена Группа доступа с профилем Менеджер по продажам, то документы Закупок он видеть не будет.
12 Trucker
02.12.11
(10) Ну так в Профиле выберете из 4 вариантов значений доступа какой вам подходит. А далее уже исходя что выбрали.
13 ЧеловекДуши
02.12.11
Оно там плох отрабатывает. Придется допиливать :)
14 vlad71
02.12.11
Там как понимю идет ограничение на доступ к документам например, а мне нужно чтобы у каждый менеджер видел тольео свои документы по реализации например. Так же такое не настроишь как понимаю , или я что то не врубаюсь
15 Trucker
02.12.11
(13) Оно это кто? И что оно плохо отрабатывает?
16 vlad71
02.12.11
По хорошему надо чтобы при открытии журнала по реализации например подставлялся отбор с текущим менеджером (пользователем)
17 Trucker
02.12.11
(14) Для этого ограничивай по Партнеру, ответственно где Партнер пользователя то видим.
18 Trucker
02.12.11
(17) + ответственно = соответственно
19 vlad71
02.12.11
Здесь можно настроить хорошо доступ по документам организации например
20 vlad71
02.12.11
(17) Список партнеров пустой
21 vlad71
02.12.11
т.е. Групп партнеров нету
22 vlad71
02.12.11
Это как я понял необходимо на каждого менеджера создать свой профиль, назначить каждому свою группу доступа, Список партнеров распределить по группам. И после этого все это связать. Правильно ,
23 Trucker
02.12.11
(22)Да.
24 vlad71
02.12.11
(23) Спасибо.
25 Trucker
02.12.11
(22) Только профиль может быть один на всех, а создавать для каждого свою группу доступа с этим профилем, и в группах уже назначать кто что видет.
26 vlad71
02.12.11
Понял
27 vlad71
02.12.11
Еще вопросик по торговле.  Можно ли как-нибудь разрешить списание зарезервированных товаров, если свободный остаток ноль или минус ?
28 vlad71
02.12.11
Это необходимость выплывает когда на один товар есть много резервов и заканчивается свободный остаток. Необходимо списать например 1 резерв, а программа не дает, т.к. не свободного остатка и есть еще на него резервы.
29 Fish
(28) В типовых право специальное есть. Что-то типа "Списывать в минус"
30 vlad71
02.12.11
Контролировать остатки товаров организаций
31 Trucker
02.12.11
(28) По моему это утопия, на то он и резерв. А так получится, что один менеджер уверен, что товар в резерве, ведет сделку, а в итоге окажется, что его резерв кто то продал уже. Как вариант, смотрите в сторону контроля остатков с учетом графика.
(29) В УТ11 не встречал такого права.
32 vlad71
02.12.11
(31) Поясните пожалуйста что это "смотрите в сторону контроля остатков с учетом графика"
33 shuhard
02.12.11
(32) это тип склада
34 vlad71
02.12.11
т.е. получается отказаться от резервирования товаров и перейти на несколько складов учета товаров.
35 shuhard
02.12.11
(34) нет,
выкинуть нах УТ 11 и вернуться к нормальной УТ 10.3
36 vlad71
02.12.11
(35) Веселуха :))
