Не вызывается ВнешнееСобытие (сканер ШК) ☑
0 DmAvd
02.12.11
Помогите, пжл со сканером. Самописная конфа, при начале работы пишу:
Процедура ПриНачалеРаботыСистемы()
   Попытка
       ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("Scaner1C.dll");
       Попытка
           Сканер = Новый("AddIn.Scaner45");  //глобальная переменная (экспортная)
       Исключение
           Сообщить("Объект AddIn.Scaner45 не найден!");
       КонецПопытки;
   Исключение
       Сообщить("Внешняя компонента драйвера не найдена!");
   КонецПопытки;
далее открываю форму, из которой планируется работа со штрихкодами, в ней обработчик внешнего события:
Процедура ВнешнееСобытие(Источник, Событие, Данные)
   Сканер.EventNumber=Число(Данные);
   ШтрихКод = Сканер.ScanData;
   Сканер.DeleteEvent();
Хочу посмотреть, какой ШК считывается, но процедура вообще не вызывается...
1 DmAvd
02.12.11
сканер подключен через COM-порт
2 Джинн
02.12.11
Не все модели сканеров по дефаулту выдают события. Некоторым требуется ввод управляющих кодов для перевода в нужный режим.
3 DmAvd
02.12.11
(2) а как это настроить?
"прощелкал" программирующие штрихкоды:
Enter/Exit Congiguration mode,
Enable RS232 Mode,
не помогло...
4 DmAvd
02.12.11
В пользовательзовательском режиме Сервис - Параметры выглядит так:
http://s017.radikal.ru/i416/1112/90/2cb4556a2af5.png
смущает, что "устройство выключено"... может причина в этом? а как его включить?
в тоже время здесь код считывается:
http://s017.radikal.ru/i424/1112/a8/214c0ad21950.jpg
5 Lex_Liven
02.12.11
(4) у вас не стоит суффикс CR/LF
6 Lex_Liven
02.12.11
Поставьте вот такой суффикс - должно заработать.
http://s57.radikal.ru/i157/1112/96/b11bbca78fbe.jpg
без него компонента не соображает, когда штрихкод кончается и можно передавать данные в 1С.
7 GenAcid
02.12.11
(5) Если сканер на РС ему фиолетово на суффикс. Галка "включать устройство при старте" чем не понравилась?
8 DmAvd
02.12.11
(6) к сожалению не помогло
9 DmAvd
02.12.11
(7) тоже поставил - пока без изменений...
10 Lex_Liven
02.12.11
(0) А там разве нигде не должно быть типа Сканер.Open(); или еще чего в таком роде?
11 Lex_Liven
02.12.11
например, в нашей конфе подключение выглядит так
[code]
Процедура ПодключитьСШК(Модель, Префикс, НомерЛУ)
   Перем Ответ, Объект;
   Параметры = Новый Структура();
   Параметры.Вставить("Модель" , Модель );
   Параметры.Вставить("Префикс", Префикс);
   Параметры.Вставить("Объект" , Объект );
   Параметры.Вставить("НомерЛУ", НомерЛУ);
   Если ЗначениеНеЗаполнено(Модель.ОбработкаОбслуживания) Тогда
       Сообщить("Сканер штрих-кодов """ + Модель.Наименование + """: ошибка", СтатусСообщения.Важное);
       Сообщить("    Не заполнено поле ""Обработка обслуживания""", СтатусСообщения.БезСтатуса);
       Возврат;
   ФормаОбработки = ПолучитьФормуОбработки(Модель.ОбработкаОбслуживания);
   ФормаОбработки.ВыполнитьОперацию("Подключить", Параметры, Ответ);
   Параметры.Свойство("Объект", Объект  );
   Если ПустаяСтрока(Ответ) Тогда
       НовыйСШК = млСШК.Добавить();
       НовыйСШК.Объект  = Объект;
       НовыйСШК.Модель  = Модель;
       НовыйСШК.Префикс = Префикс;
   Иначе
       Сообщить("Сканер штрих-кодов """ + Модель.Наименование + """: ошибка при подключении", СтатусСообщения.Важное);
       Сообщить("    " + Ответ, СтатусСообщения.БезСтатуса);
КонецПроцедуры // ПодключитьСШК()[/code]
12 DmAvd
02.12.11
переписал вот так:
Перем Scaner Экспорт;
   Попытка
       Попытка
           Scaner = Новый("AddIn.Scaner45");
           Scaner.OldVersion = 0;
           Scaner.AutoDisable = 1;
           Scaner.DataEventEnabled = 1;
       Исключение
       КонецПопытки;
   Исключение
   КонецПопытки;
   Scaner.EventNumber=Число(Данные);
   ШтрихКод = Scaner.ScanData;
   Scaner.DeleteEvent();
внешнее событие пока не вызывается...
13 DmAvd
02.12.11
подскажите, в чем еще может быть причина
14 Ткачев
02.12.11
В форме где читаем ШК ПриОткрытии()
Scaner.УстройствоВключено = 1;
Нее ?
15 Аслан
02.12.11
А событие на повесил?
16 Аслан
02.12.11
1С телепат по твоему?
Создай форму - Внешнее событие - и т.д.
17 Аслан
02.12.11
Сорь. Не посмотрел до конца.
18 DmAvd
02.12.11
я вот думаю, может сам сканер еще как надо настроить?
какие еще программирующие коды нужно прощелкать?
19 Аслан
02.12.11
А сам сканер работает?
Через терминал попробуй считать ШК.
20 DmAvd
02.12.11
взял типовую конфу, отсканировал ШК, внешнее событие сработало.
но в типовых не атоловский драйвер... значит проблема все-же с драйвером...
но куда копать пока не понятно...
21 DmAvd
02.12.11
можно конечно как в типовой сделать, но не хочется столько лишнего кода тащить...
22 Аслан
02.12.11
Вкладку со сканером в параметрах после загрузки 1С выложить нужно.
23 Аслан
02.12.11
имеется в виду на радикал
24 PVV65
02.12.11
А драйвер уже настроен?
25 Аслан
02.12.11
Сорь на внешний ресурс: http://www.allexx.info/1c_buhgalteria_8_skaner_shtrih_koda
Попробуй. Что за версия Scaner1C.dll?
26 PVV65
02.12.11
(25) Извини, я не понимаю. =Бред.
27 Мимохожий Однако
02.12.11
(21)Скопировать код слабо? Зачем изобретать тот же велосипед. Возьми типовую настройки и подрихтуй.
28 Аслан
02.12.11
Что за версия Scaner1C.dll?  /Правой мышкой на ней - свойства - подробно/
29 PVV65
02.12.11
(28) С пазу говорю - бред.
30 DmAvd
02.12.11
версия 6.10.0.521
31 DmAvd
02.12.11
(27) скопировать можно, но хочется понять почему так не работает - кода три строчки буквально
32 PVV65
02.12.11
(31) открою тайну - 1С не единственная программа в этом мире.
33 Аслан
02.12.11
Вкладка в параметрах так настроена?
http://s59.radikal.ru/i164/1112/ee/c00dff29556c.png
Когда открыта эта вкладка щелкни сканером, тебе в поле Результат должен показать ШК
34 PVV65
02.12.11
(33) остается спросить - а как настроен сканер?
35 Аслан
02.12.11
(34) см (3). PVV65 пятница и не с кем поговорить?
36 DmAvd
02.12.11
в общем, пока также...
в понедельник продолжение)))
37 Аслан
02.12.11
через teamviewer могу помочь. А так атолловские драйвера найди 2009-х годов. Новые платные.
38 PVV65
02.12.11
(35) реально пью. только что позвонил из другого города чел,  спрашивает "Почему твоя программа не работает?" - 1С не слышит сканер. Что я ему могу ответить?
39 Мимохожий Однако
02.12.11
(30)Возьми предыдущие бесплатные версии драйвера
40 DmAvd
05.12.11
Скачал старую версию - заработало!
Спасибо всем!
