Админ
v8: Ошибка платформы 1С 8.2
0 zarcom
02.12.11
При вызове метода получить форму "ПолучитьФорму(ИмяФормы)" вылетает ошибка... Что делать? Форма есть.
1 Азат
02.12.11
Читать СП до посинения?
2 Wobland
02.12.11
форма есть, а получить нельзя. парадокс
3 dryms
02.12.11
откуда получаешь?
4 dryms
02.12.11
Ты из модуля формы хочешь получить?
5 Cube
02.12.11
(3) Видимо, он со всех сторон получает)
6 Wobland
02.12.11
ну сказал же человек, из платформы 8.2 получает
7 dryms
02.12.11
(6) как емко))
8 NcSteel
02.12.11
Документ.Траляля.Форма.ИмяФормы , так ?
9 dryms
02.12.11
(8) Уж точно не так))
10 Armando
02.12.11
(0) "вылетает ошибка" какая?
поди еще с сервера получить пытаешься?
11 Wobland
02.12.11
это какой-то аттракцион "почувствуй себя телепатом"
12 mozzga
02.12.11
ОткрытьФорму()
13 zarcom
02.12.11
Получаю из формы документа Чек ККМ "ФормаРегистрацииПродаж" другую форму: ПолучитьФорму("ФормаДанныхПокупателя")
ФормаДанныхПокупателя не типовая, добавлена при разработке
дословно код выглядит так:
ФормаДанныхПокупателя = ПолучитьФорму("ФормаДанныхПокупателя");
И тут вылетает, причем не стабильно, а периодически 1 раз на 100-200 примерно
14 guitar_player
02.12.11
(13) пичалька
15 mozzga
02.12.11
шоу экстасенсов продолжается! С какой ошибкой падает?
16 Wobland
02.12.11
(15) буква А!
17 dryms
02.12.11
Объект=Ссылка.Получитьобъект();
Форма=Объект.получитьФорму("МояФорма");
18 dryms
02.12.11
А форма куда добавлена? К этому же документу, в общие формы, во внешнюю обработку, в справочник или куда там еще?
19 mozzga
02.12.11
ну кто еще погадает?
20 zarcom
02.12.11
Да я не скопировал ошибку, дословно не могу сказать, просто на магазинах звонят, подключаешься заходишь в отладчик, проходишь до этой точки и только встаешь на
всё вылетает пишет (не дословно) не обнаружена ФормаДанныхПокупателя
Повторилась ошибка раза 3, вот решил написать может кто сталкивался
В следующий раз как вылетит скину дословный вариант ошибки
21 zarcom
02.12.11
Форма добавлена в документ ЧекККМ
22 Cube
02.12.11
(13) Скажи там рядом стоящим, чтоб перестали тебя по голове бить, а то ты на наши вопросы не отвечаешь... :)
23 Wobland
02.12.11
(20) читал (18)?
24 dryms
02.12.11
Попробуй (17)!
25 dryms
02.12.11
Закоменти строчку из(20) на 2 строчки
ФормаДанныхПокупателя = Объект.ПолучитьФорму("ФормаДанныхПокупателя");
26 zarcom
02.12.11
Можно конечно 17, но вот я думаю теряется либо форма, либо сам объект, потому что в строке  с кодом ВладелецДисконтнойКарты = ДисконтнаяКарта.ВладелецКарты;
Вылетело, что типо нет "ДисконтнаяКарта", хотя это в модуле формы "ФормаРегистрацииПродаж", которая в метаданных ЧекККМ, а "ДисконтнаяКарта" это реквизит документа ЧекККМ.
Мне типо все обращения проводить через
НужныйРеквизит = Объект.НужныйРеквизит
27 Wobland
02.12.11
(26) лишишься коленки, если станешь делать так ;)
28 dryms
02.12.11
Реквизиты Документа можно в твоем случае напрямую получать:
перем=НужныйРеквизит;
Реквизиты формы из ФормаДанныхПокупателя :
Перем=ФормаДанныхПокупателя.элементыФормы.НужныйРеквизит;
29 zarcom
02.12.11
(28) Я имею в виду, что в какой-то момент выскакивает ошибка, примерно так как будто я обращаюсь не с Чека ККМ к реквизиту ДисконтнаяКарта, а с какого-то другого модуля который конечно не видит реквизиты Чека. Как будто сам модуль потерял "ссылку" на объект, (17) пока не пробовал, хотя хотел указать явно вроде: ДокументОбъект.Реквизит, но млин это же жуть всё переписывать.
30 dryms
02.12.11
А форме во вкладке реквизиты есть реквизит ДокументОбъект и он выделен жирным????
31 zarcom
02.12.11
Может быть такое, что в форме в реквизит ДокументОбъект с типом ЧекККМ, попало как-то неопределено или что-то в этом роде?
Ещё вылетало тоже на каком-то реквизите не помню на каком, тоже не видел его.
Это 8.2 глючит или что не так надо делать на 8.2
32 zarcom
02.12.11
Да он жирным, т.е форма Чековская если ты об этом
33 zarcom
02.12.11
Главное ошибка повторяется периодически т.е. не стабильно, причем если уж она возникла, то всё хоть сто раз инициируй процедуру, стабильно будет вылетать. Даже подключишься к сеансу отладчиком, будешь по шагам идти, доходишь до места, всё вылетает зараза. Чаше всего на ПолучитьФорму() раз 3, 1 раз не увидел свой же реквизит ДисконтнаяКарта, и 1 раз ещё какой-то реквизит.
Помогает только перезапуск 1С
34 dryms
02.12.11
Надо ловить момент  и воспроизвести ситуацию когда так происходит, тогда и причина ясна будет, если то работает, то нет. склоняюсь к мнению, что это не из-за платформы!
35 zarcom
02.12.11
Происходит при проведении документа ЗакрытиеЧека, если перезапустить 1С то всё ок! на этом же документе, если нет то нажимаешь шагаешь вылетаешь.
36 zarcom
02.12.11
Уточняю в процедуре ЗакрытьЧек() получается даже до записи или проведения, документа
37 dryms
02.12.11
Хотя, вроде бывает, что форма не "привязывается" к документу. Можно попробовать переименовать форму, добавить новую с нужным именем и перенести туда все содержимое. если происходит только на конкретном компе, то удали базу из списка баз и добавь заново.
38 dva1c
02.12.11
(36) дельный совет: "...то удали базу из списка баз и добавь заново"
39 zarcom
02.12.11
Я вот тоже подумал что форма не привязалась, прошелся только что по коду, после закрытия чека происходит перепривязка формы к новому объекту:
ЭтаФорма.Закрыть();
ДокументОбъект = Документы.ЧекККМ.СоздатьДокумент();
ДокументОбъект.Дата = РабочаяДата;
ПриОткрытии();
Обновить();
Я подумал наверное в этом месте что-то глюкнуло, и в ДокументОбъект что-то типо нулл, и когда в след раз пытаешься обратиться к реквизиту, я получаю свою ошибку
40 zarcom
02.12.11
попробую список баз помучить
41 zarcom
02.12.11
Хотя я не прав, насчет (39), там же есть ДокументОбъект.Дата = РабочаяДата;, которое проходит без ошибок, значит привязка формы прошла удачно. Выходит форма позже отвязывается???
эту 8.2 я не могу понять, там ещё глюки с формированием движения документов, просто капец, когда стоит автоматом удалять движения, конечно это не по теме, но всё равно не хватает нервов на эту 8.2
неужели только у меня эти глюки
42 dryms
02.12.11
(41)ДокументОбъект и Форма-это разные вещи!+ попробуй платформу обнови, у меня нет таких проблем
43 zarcom
02.12.11
(42) да форма и документ это конечно не одно и тоже, там же связка формы и документа, через ДокументОбъект на сколько я понимаю, что когда пишешь ДисконтнаяКарта отладчик понимает как ДокументОбъект.ДисконтнаяКарта и если в ДокументОбъект находится не тип Чек ККМ, то вылетает ошибка.
И вот фиг поймет когда в "реквизите" формы ДокументОбъект помещается не тип Чек ККМ.
Платформа вроде последняя, даже не знаю в чем дело, буду копаться.
Всем спасибо за участие! Если что накопаете напишите плиз.
44 zarcom
05.12.11
Проблема решилась!
Причина незакрытая транзакция.
Видимо где-то в глобальнике открывалась и не закрывалась.
Просто поставил условие
Если ТранзакцияАктивна() Тогда
ЗафиксироватьТранзакцию();
45 vmv
05.12.11
(44) извинись терерь за клевету на платформу - будь мужчиной
46 zarcom
07.12.11
Насчет транзакции, признаю что дело не в платформе.
Я бы с радостью извинился!
Но на данный момент я не могу сказать что 8.2 "рабочая" у меня версия 8.2.14.537 Кто хочет удостовериться проверьте и подскажите если найдете решение. Создайте в новой конфе любой документ (режим удаления движений =автоматически) сделайте в обработке проведения одно движение, по любому регистру накопления. У меня при проведении получается либо 0, 2, 4 и т.д. проводок.
В 8.1 тот же код отрабатывает нормально, пока решение не нашел (разве что вручную делать как в типовых вручную "следить за движениями")
Не уверенность в платформе очень мешает и путает, в 8.1 я бы бился до конца и вряд ли бы вообще ветка создалась и время бы не отнимал у форумчан, так что извиняться пока перед 8.2 нет желания.
Если же косяк опять у меня, то повторю с радостью извинюсь!
47 shuhard
07.12.11
(46) пипец
свойство у документа записывать модифицированные движения поставь как надо
48 GROOVY
07.12.11
(46) Открой для себя работу с управляемыми формами. Напиши в модуле Очистить() у набора записей или кури "Удаление движений" и "Записывать выбранные" в свойствах документа.
RTFM LMD.
49 GROOVY
07.12.11
"Платформа глючит"... Мдя...
50 shuhard
07.12.11
(48)[Открой для себя работу с управляемыми формами]
формы здесь не причем
51 zarcom
07.12.11
(46) Спасибо большое!
(44) Извиняюсь за клевету!
52 hhhh
07.12.11
(51) чего курил? Сам с собой разговариваешь.
53 Buster007
07.12.11
(46) чет не получается так как у тебя.
54 GROOVY
07.12.11
(50) Еще как причем, не совсем формы, хотя они тоже в теме.
Сценарий:
1.Конфигуратор. Основной режим запуска "Управляемое приложение".
2.Создаем док. Конструктором формируем движение по некому регистру.
3.Открываем предприятие. Проводим док. Не закрывая форму перепроводим. Смотрим движения. Все ок.
4.Конфигуратор, создаем обычную форму у дока. Запускаем систему в режиме обычного приложения.
5. Повторяем п2. Смотрим движения. Профит. Движения дублируются.
Кто объяснит в чем дело тому конфетку :)
ЗЫ: я знаю ответ.
55 zarcom
07.12.11
(52) благодарил (47) shuhard
56 shuhard
07.12.11
(55) топик закрыт ?
тогда попросим GROOVY переименовать его в
""Наглая клевета подлых наймитов не прошла"
