v7: ЗиК (территориальный коэффициент) | ☑ | ||
andrejip
02.12.11
Добрый всем.
1С 7.7 (7.70.0.27) ЗиК 7.7 (релиз 7.70.314) В Спр.ВидРасчетов во вкладке Дополнительные, создал ВидРасчетов - Территориальный коэффициет.: Вид расчета - произвольная зп. Порядок расчета - процент от базы (в базу включил всё!) Создал документ Ввод расчета списку сотрудников, в котором Начисление - мой Территориальный коэф., начало с 01.10.2011 по (ВСЕГДА)., и процентом 40 (40%). Ввел документом премии этим сотрудникам за сентябрь, октябрь и ноябрь. Начаслил зп., Рассчитал зп.... Далее формирую расчетную ведомость за ноябрь (соответственно), и в поле Территориальный Коэффициент попадает нужный мне (40%) процент от суммы колонок (оклад и т.п.)попадает всё кроме Месячной Премии!!! Как будто её нет. (но в этой расчетной ведомости она есть и причем стоит в соседней колонке..) Голову уже сломал.. Подскажите пожалуйста: как сделать чтобы при формировании поля Терр.Коэфф. участвовала и ПРЕМИЯ!! (( |
andrejip
02.12.11
ап
andrejip
02.12.11
ап.
andrejip
02.12.11
ау.
2S
02.12.11
проверте приоритет видов расчета
andrejip
02.12.11
Сейчас..
andrejip
02.12.11
гляну..
2S
02.12.11
помимо этого, сущетсвует "Ежемесячная премия", и "Премия месячная". Расчетчики как правило их путают.
andrejip
02.12.11
Так включены (ВидыРасчетов) все!!! В чем и дело ((
andrejip
02.12.11
(4) где посмотреть можно (?) и смысл..
2S
02.12.11
(9) вы программист?
в конфигураторе в самом виде расчета. Настройка вытеснения это по-другому называется. |
andrejip
02.12.11
я админ. но приходится..
Сейчас посмотрю.. |
2S
02.12.11
Вновь созданный ВР как правило это ПроизвольнаяДоплатаХХ, номер видно в справочнике видов расчета в соответствующем поле.
Премии имеют предопределенные названия, найдете без проблем в конфигураторе. ЗЫ. Советую обновится до 317 релиза |
andrejip
02.12.11
Вы правы. ПроизвольнаяДоплата25.
Грубо говоря мне нужно найти (в коде) и изменить приоритет, или же придётся обновиться.. (( |
andrejip
02.12.11
обновился.. толку нет.. ((
2S
02.12.11
это Районный коэффициент?
andrejip
02.12.11
Разве это имеет смысл?
andrejip
02.12.11
Это новый ВР.
andrejip
02.12.11
присвоенный документом ввод расчетом списку сотрудников.
andrejip
02.12.11
Т.е. он формируется, только без премии.. (( (0)
2S
02.12.11
приоритет - он не в коде, в конфигураторе зайдите в сам ВР, там есть поле
andrejip
02.12.11
andrejip
02.12.11
2S
02.12.11
да епт, вид расчета, а не справочник
2S
02.12.11
Это разные объекты.
Сравнивайте ПроизвольнаяДоплата25 и ПремияМесячная |
andrejip
02.12.11
Приоритет:
ПроизвольнаяДоплата25 - 15 ПремияМесячная - 19 |
2S
02.12.11
Ну и что поняли из этого?
andrejip
02.12.11
2S
02.12.11
сначала доплата расчитывается, потом ваша премия
епт, поменяйте доплату на 20 |
andrejip
02.12.11
У ПримияМесячная приоритет должен быть ниже.
andrejip
02.12.11
ок. Спасибо большое. Сейчас попробую и напищу.
andrejip
02.12.11
ап..
andrejip
02.12.11
Теперь премия за сентябрь НЕ учитывается (всё перепровёл и переРассчитал!) + толку нет почему-то.
Правда ПремияМесячная (из-за) смены приоритета теперь в печатной форме ПЕРЕД Терр.Коэфф-том и только (( |
andrejip
02.12.11
Не помогло, в чем дело тогда??
andrejip
02.12.11
+(32) в Настройка вытеснения всё в норме (ничто друг друга не вытесняет) ((
andrejip
02.12.11
+(34) в Настройках Вытеснения
andrejip
02.12.11
Сделал приоритет:
ПроизвольнаяДоплата25 - 20 ПремияМесячная - 15 Толку нет. (( |
2S
02.12.11
трассировку ВР премии
38
andrejip
02.12.11
(37) появни пож.
andrejip
02.12.11
/поясни.
andrejip
02.12.11
andrejip
02.12.11
andrejip
02.12.11
Может мысли есть у кого.
andrejip
02.12.11
andrejip
02.12.11
От начала до конца провел все операции ((0)+(36)). Вопрос не решен, подсобите..
AlexWolf
02.12.11
Установить районный коэффициент в константе, либо в подразделениях, на закладке "Обособленное подразделение" (если используется).
46
DJ Anthon
02.12.11
чем тебя районный коэффициент не устроил?
47
andrejip
02.12.11
(45) Мне нужен ПРОЦЕНТ (40%,чтоб отображался в расчетной ведомисти) от суммы Оклад+ПремияМесячная+ДоплатаКЛДК, как мне поможет константа?!
48
andrejip
02.12.11
andrejip
02.12.11
andrejip
02.12.11
DJ Anthon
02.12.11
(47) то есть, на этот территориальный коэффициент у вас еще будет накручиваться еще и районный коэффициент?
52
andrejip
02.12.11
нет.
53
andrejip
02.12.11
(51) как мне поставить ПРОЦЕНТ в районый коэф. и связать с отчетом РасчетнаяВедомость - получается дописывать код нужно, так?
Но неужели нельзя ограничится ВидамиРасчетов, как я сделал в (0), меня всё устраивает, т.е. Терр.Коэфф. считает мне процент (40%) от суммы Оклад+ПремияМесячная+ДоплатаКЛДК всё КРОМЕ ПРЕМИИ!!! Вот в чём вопрос. Как этого добиться?? Спасибо. |
54
DJ Anthon
02.12.11
(51) почему вы не используете стандартный коэффициент, на который завязано пол-конфигурации? к тому же, дело не в вытеснении совсем.. у вас есть надбавки, на которые не накручивается РК?
55
DJ Anthon
02.12.11
(53) процент в районный коэффициент ставится в настройках учета. кстати, вас перестанет все устраивать, когда вы начнете новые виды расчетов добавлять. придется править приоритеты расчета. и следующий после вас человек, который будет выправлять учет, вас проклянет на три колена вперед. правду говорю.
56
andrejip
02.12.11
(54) нет. Подскажите тогда как мне завязать РК (он предлагает только ввести число, а не процент) с Отчетом РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ(чтобы появилать колонка о проценте (40%) от суммы).
Мрожет я запутался.. не думал что ТАКИЕ заморочки будут. Если поможете с меня спасибо. |
57
DJ Anthon
02.12.11
Там есть колонка Районный коэффициент. если вам надо видеть "Районный коэффициент (40%)" в расчетной ведомости, можно поменять у него наименование на "РАйонный коэффициент 40%", чем ломать весь учет. делается это так: заводится новый вид расчета ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОГО ТИПА Районный коэффициент, где вы можете обозвать его как угодно.
58
andrejip
02.12.11
СП.. сейчас сделаю. Отпищусь через 5-10 мин. Дождитесь пож.
59
2S
02.12.11
(57) да какие блин заморочки?!
Он мне дал понять что это не РК :) |
60
DJ Anthon
02.12.11
Новые виды расчетов заводятся только в виде надбавок, специфичных для данной конкретной организации, например, "Доплата за расширение зон обслуживания". Все, что положено по ТК, в ЗиКе есть. В справочнике Виды расчетов их может быть не видно, так как он служит ДЛЯ ОПИСАНИЯ действия того или иного ВР, то есть для указания специфичной для него проводки или наименования. Недопустимы надбавки с названиями "Доплата суммой", "Перерасчет", "Исправление" и так далее. Все делается документами-исправлениями, документами-переначислениями и в крайнем случае (до вызова специалиста) - документом Исправление. Так же не забывайте, что некоторые надбавки должны быть типа Суммой пропорционально отработанным дням, а не просто Фиксированной суммой, как ставят многие расчетчики, а потом удивляются, почему переплата у всех огромная. Не забывайте, добавляя новый вид расчета, указать его в базах Районного коэффициент, Северной надбавки, Доплата до МРОТ (если вы такую заводили), НДФЛ, Удержание по исполнительному листу, Профвзносы, ТФОМС (у всех страховых взносов общая база).
61
DJ Anthon
02.12.11
(59) где? ))) он сейчас еще спросит, а как ввести "Доплата за работу в условиях крайнего севера" )) Ларчик просто открывался.
62
2S
02.12.11
(61) -> (15), (17)
63
DJ Anthon
02.12.11
(62) они так все сначала говорят
