Вопрос по поводу ОбработчикаОжидания ☑
0 dimqa
02.12.11
Как можно подключить обработчик ожидания определенной процедуры при запуске системы не используя изменение конфигурации? (обработкой)
Как я думал - можно сделать так:
В обработке в модуле объекта:
Процедура СделатьОбмен() Экспорт
ПодключитьОбработчикОжидания("СделатьОбмен",10);
При запуске выдаёт ошибку, что в принципи логично, но тогда не понятно как выйти из положения.
Если подобное делать в форме "при открытии", то всё работает, но формы не должно быть на экране, поэтому такой вариант тоже не подходит.
1 Maxus43
02.12.11
клёво, обмены уже на обработчик ожидания вешают да ещё и хотят без изменения конфы) типа апа, ибо домой пора, пятницаааааа
2 Живой Ископаемый
02.12.11
/ЕХЕКЮТЕ ОбработкаСФормой.епф
у ОбработкаСФормой.епф на форме обработчик события приоткрытии -
Отказ=Истина;
3 Живой Ископаемый
02.12.11
кажные божьи 10 секунд...
4 dimqa
02.12.11
Обмен никак не связан с урибом, а конфа на поддержке
5 Maxus43
02.12.11
в сторону (2) смотри. делаеш батник с запуском обработки в 1с, в которой механизм обмена. в шедулер выставляеш чтоб периодичсеки запускался....
6 dimqa
02.12.11
Как вариант, но лишний запуск 1с будет напрягать, особенно каждые 5 секунд
7 Maxus43
02.12.11
включай возможность изменения и меняй конфу, обновлениям не повредит практически такая доработка если грамотно сделать. рег задание можно впаять отдельное
8 Живой Ископаемый
02.12.11
2(6) вот это не понял...
9 Живой Ископаемый
02.12.11
а... это на (5)
10 dimqa
02.12.11
(2) Либо я не правильно понял либо так не работает
11 Живой Ископаемый
02.12.11
мы тебе идеи, а ты проверяй... пятница же
12 dimqa
02.12.11
Ну в обработчике ПриОткрытии нет Отказа, а если сделать ПередОткрытием, тогда просто форма закрывается и процедура так и не запускается
13 dimqa
02.12.11
Я пока вижу вариант снимать с поддержки, но в данный момент это не приемлимо
14 Живой Ископаемый
02.12.11
Ну хорошо, пусть не отказ.. Пусть ЭтаФорма.Закрыть() если ты готов напугать юзера миганием формы.
15 hhhh
02.12.11
(12) сделай просто в форме, зачем в обработчике?
16 dimqa
02.12.11
(14) при закрытии формы - закрывается и обработка
17 Живой Ископаемый
02.12.11
2(16) верно... но обработчик ожидания уже запущен - или нет?
18 PVV65
02.12.11
(15) Отдохни.
19 dimqa
02.12.11
(17) неа, видимо он тоже завершается
