v7: Вопрос по методологии - в производстве из-за округлений записает 0,001
0 Vladal
02.12.11
После распределения затрат и проведения окончательной калькуляции, на остатке материалов зависает количество 0,001.
Я уже в отладчике смотрел - количество распределяется на суммы затрат и при больших оборотах (стоимости) из-за округлений выпадает 0,001.
Оборот количества - несколько тысяч единиц. Суммы распределяются замечательно, построчно (3 проводки по сырью) арифметика тоже правильно считает.
Как бы это откорректировать?
Ручная операция не подходит - количество не убрать, например, на 00 счет, но и оставить переходящим тоже нельзя.
Может, при проведении рассчитывать остаток и сравнивать с количеством в проводке?
Решение "в лоб":
Разница = ОстатокНаСчете - КвоПроводки;
Если Разница <= 0.001 Тогда
   КвоПроводки = КвоПроводки + Разница;
1 Vladal
02.12.11
Решение "в лоб" мне кажется неправильным.
2 Темный Эльф
02.12.11
А придумать алгоритм, который распределяет сумму пропорционально без потерь очень сложно?
3 aleks-id
02.12.11
не дело. я писал алгоритм, который при списании последнюю сумму и количество закрывал полностью под 0
4 Vladal
02.12.11
Выпустили асфальта 1500 тонн на несколько сот тысяч. Количество измеряется в тоннах. Построчно в отладчике я смотрел - при распределении затрат получается сумма, у которой в 4 знаке после запятой меньше 3. Например, 1234,56701
Вот формула:
КвоПроводки = ОКР(тз.Кво*СуммаБаза/Итог("СуммаБаза")
5 Темный Эльф
02.12.11
19:08
(4)Полагаю, это не единственные параметры? Есть некое количество или сумма, которые надо распределить, есть веса распределения. На каждой итерации промежуточный результат округляется. И на каждой итерации необходимо сделать поправку.
6 Vladal
02.12.11
Вот количенство из трех проводок:
КвоПроводки = 1546.34044
КвоПроводки = 1716.40728
КвоПроводки = 700.90528
Если их в таком виде сложить - то получается красиво - 3963,653.
Но в проводках точность количества до 3 знаков, и получается итого списано 3963,652.
Вот как раз эта разница и зависает - 0,001
7 Vladal
02.12.11
(5) Это те параметры, которые влияют на распределение количества.
Вычисление происходит непосредственно перед проводкой по приведенной формуле.
Потом записывается проводка и количество округляется в соответствии с точностью, заданной в конфигураторе
8 Темный Эльф
02.12.11
(6)Я обычно использую такой алгоритм. Есть число, которое надо распределить, Сумма, есть массив числе, пропорционально которым ее надо распределить ТЗ.НормаРаспределения. Пишу
К1=0;К2=0;
ТЗ.Выбратьстроки();
Пока ТЗ.получитьстроку()=1 цикл
если ТЗ.итог("НормаРаспределения")-К2=0 тогда
 продолжить;
конецесли;
ТЗ.Результат=окр((Сумма-К1)*ТЗ.НормаРаспределения/(ТЗ.итог("НормаРаспределения")-К2),2);
К1=К1+ТЗ.Результат;
К2=К2+ТЗ.НормаРаспределения;
конеццикла;
Всегда все распределяет до копейки :)
9 Vladal
02.12.11
Что-то начинаю въезжать...
Твоя НормаРаспределения - это у меня СуммаБаза?
10 Vladal
02.12.11
Твоя Сумма - это СуммаБаза из строчки?
11 Темный Эльф
02.12.11
(9)Похоже на то.
12 Темный Эльф
02.12.11
(10)Распределяешь ты, насколько понимаю тз.Кво
13 Vladal
02.12.11
да. Мне тз.Кво надо распределить
14 Темный Эльф
02.12.11
(13)Значит моя Сумма - это твое тз.КВо
15 Vladal
02.12.11
Не въеду в тз.Результат - с чем моим соединить? // туплю
16 Джинн
02.12.11
(8) Идея хороша, код кривой.
17 Темный Эльф
02.12.11
(16)Тебе никто не мешает предложить лучший.
18 Темный Эльф
02.12.11
(15)КвоПроводки, судя по коду.
19 Vladal
02.12.11
(16) Подскажи, что надо исправить?
Потому что я его к себье приспособил и у меня в результате получается то же. что и в проводке:
20 Vladal
02.12.11
(18) Да, я так поставил, не помогло. Блин...
21 Джинн
02.12.11
Кошернее всего накапливать ошибку округления и скидывать ее на последнюю проводку. И чтобы не так заметно было - отсортировать ТЗ, чтобы в конце самая "жирная" сумма была. Количество строк в ТЗ известно, номер текущей строки тоже.
(17) Предлагаю ТЗ.итог("НормаРаспределения") за пределы цикла вынести.
22 Темный Эльф
02.12.11
(21.2)Каюсь. Часто грешен неоптимальным кодом.
23 Джинн
02.12.11
(22) Кто не грешен, то пусть кинет в меня камень :)
24 Anton_2011
02.12.11
"Часто грешен неоптимальным кодом" - да это фраза для Лурка для статьи Индусский код!!!
25 Джинн
02.12.11
(24) Коллега, на что способен Темный Эльф мы хорошо знаем. А вот на что способен Anton_2011 пока нет. Это я об индусском коде.
26 Vladal
02.12.11
(21) Идея!
ОшибкаОкругления = 0;
Цикл
ОшибкаОкругления = КвоПроводки - Окр(КвоПроводки)
// Итерация1: 1546.34044 - 1546,340 = 0,00044 ОшибкаОкругления = 0,00044
// Итерация2: 1716.40728 - 1716.407 = 0,00028 ОшибкаОкругления = 0,00044+0,00028
// Итерация3: 700.90528 - = 700.905 = 0,00028 ОшибкаОкругления = 0,00044+0,00028+0,00028
// Итерация3 - последняяСтрока, КвоПроводки = КвоПроводки+ОшибкаОкругления
КонецЦикла
27 Anton_2011
02.12.11
Вы не охринели в пятницу округлениями заниматься?
Давайте сразу дифференциал под интегралом возьмем в квадрате числа Пи равному 4-м!
28 Vladal
02.12.11
(27) Нет, не охренели. Нать закрыт mgthbjl
29 Vladal
02.12.11
*период
30 Vladal
02.12.11
(27) И того, солнце зашло, уже священный субботний покой начался.
31 Vladal
02.12.11
Метод из (26) навеянный (21) сработал.
В итоге получилось (трассировка проведения):
Строка 1 ОшибкаОкругления = 0.00044 Накопленная ошибка округления = 0.00044
Строка 2 ОшибкаОкругления = 0.00028 Накопленная ошибка округления = 0.00072
Строка 3 ОшибкаОкругления = 0.00028 Накопленная ошибка округления = 0.001
32 Vladal
02.12.11
Всем спасибо!
Вопрос закрыт.
Но можем еще поговорить на эту тему ;)
