v7: Ускорить операции с ТЗ
0 Злопчинский
03.12.11
Прошу совета апологетов 1С++
кучу времени в расчетах жрет конструкция
Функция глОтобратьПоКолонке(ТЗВход,Колонка,Значение)
Экспорт //возвращает отобранную ТЗ
   Перем ТЗ, ТЗВрем;
   ТЗВход.Выгрузить(ТЗ); //вот здесь, сволочь!
..функция возвращает ТЗ, отфильтрованную по заданному значению заданной колонки...
можно конечно ускорить, заменив выгрузку на ТЗ.Заполнить(ТЗВход)
может еще что есть для ускорения...?
может под это дело как-то подойдкт индексированная таблица?
1 DEVIce
03.12.11
Индексированная таблица как-то подойдет - да. :)
2 Mikeware
03.12.11
Уточни задачу
3 zak555
03.12.11
лучше забить на это дело и пойти погулять
4 DEVIce
03.12.11
В ИТ вообще можно задать индекс, от фильтровать по нему и работать уже с использованием этого индекса, без всяких выгрузов в ТЗ и прочих извращений. Но я уже не помню как это точно сделать, давно 1сpp не баловался.
5 Злопчинский
03.12.11
(2) из большой ТЗ надо выдрать подмножество строк; строки попадающие в подмножество фильтруются по значению заданной колонки
//есть некая ТЗ
ТЗподмножество = глОтобратьПоКолонке(ТЗ,"Контрагент",выбКонтрагент);
- в ТЗподмножество будут только те строки исходной ТЗ, где ТЗ.Клиент=ВыбКлиент
6 Злопчинский
03.12.11
тьху...
..где где ТЗ.Контрагент=ВыбКонтрагент
7 Mikeware
03.12.11
ДобавитьИндекс / AddIndex
   Описание: Добавляет индекс к таблице.
   Синтаксис: ДобавитьИндекс(стрИдентификатор, стрВыражение, [чТолькоУникальныеЗначения = 0])
   Параметры
           * стрИдентификатор - строка, идентификатор создаваемого индекса;
           * стрВыражение - строка, индексное выражение. Индексное выражение состоит из списка идентификаторов колонок, разделённого запятыми. Если перед именем колонки стоит символ '-', то сортировка осуществляется в обратном порядке. Если перед именем колонки стоит символ '*', то сортировка осуществляется в по внутреннему представлению объекта. Если перед именем колонки стоит символ '#', то перед сравнением строк обрезаются пробелы слева и справа. Если перед именем колонки стоит символ '^', то строки сравниваются без учёта регистра. Модификаторы сортировки ('-', '*', "#", "^") можно использовать в любых сочетаниях. Индексное выражение может быть пустой строкой - это эквивалентно сортировке по номеру строки, или отсутствию сортировки (фильтр на такой индекс установить нельзя).
           * чТолькоУникальныеЗначения - число. Если 1, то в индекс попадут только строки, содержащие уникальные значения индекса. Строки с повторяющимися индексами будут проигнорированы, и в операции перебора строк, суммирования, свёртки, выгрузки, загрузки не попадут.
   Возвращаемое значение: число, номер созданного индекса.
УстановитьФильтр / SetFilter
   Описание: устанавливает динамический фильтр на таблицу по указанному индексу. Фильтр влияет на работу методов: ВНачало(), ВыбратьСтроки(), ВКонец(), ПолучитьСтроку(), СледующаяСтрока(), ПредыдущаяСтрока(),Свернуть(),Итог(), ЗаполнитьКолонку(), Выгрузить(), Загрузить(), Объединить().
   Синтаксис: УстановитьФильтр(КлючМин, КлючМакс, [Индекс = ""], [чТолькоУникальные = 0])
   Параметры
           * КлючМин - нижняя граница фильтра. Задаётся так же, как в методе НайтиСтроку().
           * КлючМакс - верхняя границы фильтра. Задаётся так же, как в методе НайтиСтроку().
           * Индекс - идентификатор или номер индекса. По умолчанию используется основной индекс.
           * чТолькоУникальные - число, если 1 - то в выборку попадут только строки с уникальным значением ключа.
       Если индекс построен по одной колонке, то в качестве ключей можно использовать значение колонки. Если же индекс по нескольким колонкам, то ключ должен быть СписокЗначений, содержащий значения ключевых колонок, заданных в методе ДобавитьИндекс().
8 Злопчинский
03.12.11
исходная ТЗ м.б. от одной до нескольких тысч строк
9 Mikeware
03.12.11
(5) Нечто типпо
ИТЗ.Загрузить(ВходящаяТЗ)
ИТЗ.ДобавитьИндекс("ПоКонтре","Контрагент",0);
ИТЗ.УстановитьФильтр(ВыбКонтрагент,ВыбКонтрагент,"ПоКонтре");
ИТЗ.Выгрузить(ВыходнаяТЗ)
10 Mikeware
03.12.11
Только можно и не загружать-выгружать, а просто накладывать фильтр, и работать как с обычной ТЗ. Зависит от задач
11 Злопчинский
03.12.11
(7) а по товим оценкам замена на (7) даст существенный прирост скорости?
добавляю индекс из одной колонки, потом ставлю фильтр, и иду простой выборкой по таблице - получаю только то, что попало в фильтр...?
а если второй раз устанавливаю фильтр - первый фильтр сбросится и установится второй..?
12 Mikeware
03.12.11
(11) Ебстебственно...
На больших таблицах прирост скорост скорости большой. На мелких - есть даже падение. Таки накладняк :-)
13 Злопчинский
03.12.11
(10) > а просто накладывать фильтр, и работать как с обычной ТЗ.
- да, это подойдет...
а после наложения фильтра - исходный порядок строк останется...?
14 Mikeware
03.12.11
(13) Вроде не гарантируется.
Но ставь составной индекс, проблем-то..
15 Злопчинский
03.12.11
(12) в принципе можно и штатной ТЗ обойтись...
ТЗ.Сортировать("Контрагент,ОригинальныйПорядокСтрок");
- потом для контрагента - позиционироваться поиском на нужного, и идти обычной выборкой пока контрагент не сменится.. - при таком подходе, скорее всего наверное производительность будет соизмерима с индексированной...
16 Mikeware
03.12.11
(15) Способ фактически тот же, но на больших таблицах индексированная быстрее.
17 Mikeware
03.12.11
Ну и? помощь нужна еще, или победил?
18 Злопчинский
03.12.11
(16) а, блин, как в (15) не получится.. нужен итог по числовой колонке...
ИТЗ дает Итог() по фильтру - это хорошо...
(14) составной индекс - это как будет..? надо чтобы был фильтр наложен, и строки шли по оригинальном упорядку строк (колонка, например, "ОПС") - мог усоздать составнйо индекс, а фильтровать по только по однйо части составного индекса..? типа так?
19 Mikeware
03.12.11
(18) Нет, фильтровать надо по всему индексу.
Но минимальный ключ у тебя будет {Контрагент,0}, а максимальный {Контрагент, КолСтрок_ИТЗ}
20 DEVIce
03.12.11
(14). Остается, потому что существует индекс по умолчанию.
21 DEVIce
03.12.11
(18). МОжно создать сразу несколько индексов. Я делал, например, по контрагенту и по контрагенту/договору. Потом выборкой проходил по контрагенту и следующей по контрагенту/договору. Очень удобно. В случае с ТЗ пришлось бы делать одну ТЗ копированием другой и потом сварачивать по контрагенту, а затем реализовавать обход с поиском по двум полям в первоначальной. А если таких полей 5-6? Вооот. Тут ИТ здорово помогает, это кроме скорости работы.
22 Mikeware
03.12.11
(20) Индекс по умолчанию - по номеру строки. Ты назначаешь новый индекс. Который к индексу по умолчанию никакого отношения не имеет. В общем-то, по всем правилам, порядок сток в выборке при отсутсвии явного указания сортировки - не гарантируется. Судя по опыту работы с ИТЗ - на "по умолчанию" в ней лучше не полагаться. Судя по стилю, писали люди, помнящие анекдот про яблоки и буратино....
23 DEVIce
03.12.11
(22). Это на до у Диркса уточнить. Насколько помню один индекс не влияет на другой.
24 DEVIce
03.12.11
(22). Что за анекдот?
25 Mikeware
03.12.11
(23) Естественно, не влияет. О чем я и говорю - что "индекс по умолчанию" - по номеру строки - никак не повлияет на построение индекса по контре. Т.е. порядок в доступе по индексу по контре никак не связан с порядком строк. он _может_ быть построен в "порядке исходных строк", но не обязан.
26 Mikeware
03.12.11
(24) Буратино дали три яблока. Два он съел. Сколько яблок осталось у Буратино? Думаете одно? Ничего подобного. Никто не знает сколько у него уже было яблок до этого. Мораль: всегда обнуляйте переменные!
27 DEVIce
03.12.11
(25). Ну так ты раз отсортируй и порядок потом не изменится при манипуляции с другими индексами.
28 Mikeware
03.12.11
(27) Не уверен, и поставщиком это нигде не описано. на неописанные вещи предпочитаю не опираться....
29 DEVIce
03.12.11
(26). "Барутино, предположим ты дал 2 яблока некту, сколько у тебя останется? Да я не дам 2 яблока некту - хоть он дерись" :)
30 DEVIce
03.12.11
Плохо что Алексей по форумам не лазит - он бы сейчас точно сказал. :)
31 Злопчинский
03.12.11
(19) не понял..а!! и будет тогда в фильтре упорядочено от Мин до Макс индекса?
32 DEVIce
03.12.11
(31). А вот ту не обязательно, сортировать все-таки надо.
33 DEVIce
03.12.11
(31). Вообще на www.1cpp.ru написано подробнее.
34 Mikeware
03.12.11
(32) Вот тут как раз обязательно. Ибо индекс
35 DEVIce
03.12.11
(34). Ты меня запутал :). По умолчанию тоже индекс, с техническо точки зрения точно такой же, что и ручками добавленный.
36 DEVIce
03.12.11
Все, я поехал в танчики рубиться. С индексами вашими тут в субботу понимаешь :)
37 Mikeware
03.12.11
(35) "Индекс по умолчанию" не имеет никакого отношения к вновь построенному индексу.
Если индекс по {Контра, номер строки}, то и сортировка никакая не нужна - при доступе по индексу доступ будет эквивалентенн сортировке сначала по контре, внутри контры - по номеру строки.
Если индекс только по контре - то при доступе по индексу - по контре будут отсортированы,  а как в пределах одной контры - не гарантировано. Может, по номеру строки, а может как-то иначе.
38 Злопчинский
03.12.11
(37) по идее, нормально получится с составным индексом. Если прирост ощутимый будет - то ок. Штатный вариант подошел бы, но блин итог по таблице нужен по фильтру по количеству. Спасибо за помощь всем...
пошел руками поработаю - унитаз попробую починить.. это для меня круто!
39 Torquader
03.12.11
А если сразу при создании ТЗ отбирать по нужной колонке ?
40 Aleksey
03.12.11
23:03
Я для таких задач юзаю группировать
ИТЗ.Группировать("Контрагент:Контрагент","КлонкаССуммаЕслиНадо");
А дальще хоть поиск (ТЗ маленькая)
Хоть перебор
ИТЗ.ВыбратьСтроки();
Пока ИТЗ.ПолучитьСтроку()=1 цикл
  //вторая ТЗ по этому контру
  ВтораяТЗ=ИТЗ.тзПотомки;
  ВтораяТЗ.ВыбратьСтроки();
41 Aleksey
03.12.11
42 Злопчинский
04.12.11
(40) каков порядок строк в ТЗпотомки?
43 Злопчинский
04.12.11
(39) можно и так, попробую попозже... если ИТЗ не даст прироста планируемого
44 Aleksey
04.12.11
(42) Непроверял, скорее всего тот же что и был.
В любом случае
ВтораяТЗ=ИТЗ.тзПотомки;  - это ТЗ, а значит
ВтораяТЗ.Сортировать("нужнаяКолонка") будет работать
46 Злопчинский
04.12.11
(44) да, сейчас пробую; запрограммил, запущу на тестовый длительный просчет - если где-то криво - выплывет сразу...
подошло создание фильтра, потом группировка по фильтру с итогом по количеству, а далее "шатный" алгоритм: прямо берется тзПотомки по ссылке и сортируется по ОПС (оригинальный порядок строк).. сейчас прроверим...
47 Злопчинский
04.12.11
такс.. не получается с группировкой...
48 Злопчинский
04.12.11
а! при Группировать предварительно индекс не надо сосздавать!
49 Злопчинский
04.12.11
О! запустился.. чисто визуально даже видно вроде как есть ускорение...
50 Злопчинский
04.12.11
итого получилось так, как посоветовали выше - легло иделаьно в код
ИТЗ = СоздатьОбъект("ИндексированнаяТаблица");
ИТЗ.Загрузить(ТЗгтд);
ИТЗ.Группировать("ФильтрНоменклатура: Номенклатура","Количество");
//найдем и спозиционируемся
Если ИТЗ.НайтиСтроку("ФильтрНоменклатура", текНоменклатура, 0, 1) = 0
Тогда //сюда попадать не должны
 Сообщаить("Алярм-001!","!!!");
 Продолжить;
ТЗгтдНоменклатура = ИТЗ.тзПотомки;
Если ИТЗ.Количество < ОстПогКоличество
Тогда
51 Aleksey
04.12.11
Угу самому иногда не хватает в 8-ке такой же легкой группировки
52 Злопчинский
04.12.11
(51) а что, в 8-ке нельзя ТЗ подсунуть в запрос и получить на выходе что надо...?
53 Дядя Васька
04.12.11
(52) Там и без запроса можно по нескольким полям отобрать. Метод НайтиСтроки(), и индексы тоже есть.
54 Aleksey
04.12.11
(53) Вопрос то не в найти строки, а именно группировки. Т.е. построение дерево
Очень часто нужно с плюсиками выводить отчет с кучей вложенной группировки, и ИМХО метод "НайтиСтроки()" будет сильно затратен, не говоря уж о том, что для начало нужно получить те значения которые нужно искать
55 Злопчинский
04.12.11
ух, блин, переколбасил весь алгоритм... ща буду тестить...
56 Злопчинский
04.12.11
так, блин, непонятно...
чегой-то не видно после группировки чтобы была ТЗПотомки
57 Злопчинский
04.12.11
а кто объяснит, почему вот это нифига не работает...
Процедура Сформировать()
   ТЗ = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
   ТЗ.НоваяКолонка("Ключ","Строка");
   ТЗ.НоваяКолонка("Значение","Строка");
   ТЗ.НоваяКолонка("Количество","Число");
   ТЗ.НоваяСтрока();
   ТЗ.Ключ = "строка1";
   ТЗ.Значение = "значение1";
   ТЗ.Количество = 1;
   ТЗ.НоваяСтрока();
   ТЗ.Значение = "значение2";
   ТЗ.Количество = 3;
   ТЗ.НоваяСтрока();
   ТЗ.Ключ = "строка2";
   ТЗ.Количество = 2;
   ИТЗ.Загрузить(ТЗ);
   ИТЗ.Группировать("ФильтрТипа: Ключ","Количество");
   ИТЗ.ВыбратьСтроку(,);
58 Злопчинский
04.12.11
так, уже объяснили! ура!
59 Злопчинский
05.12.11
01:51
Если индекс составной, например, "ГТД,Документ"
то как на ИТЗ наложить фильтр, чтобы осталась выборка только конкретного ГТД..???
люди, ау!!!
60 ОбычныйЧеловек
05.12.11
01:54
(59) Если хочешь получить ответ то лучше сюда http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl
61 Дядя Васька
05.12.11
02:01
(54) Ну вроде как ветка началась именно с этого. К сортировкам с группировками пришли уже после, дабы избежать тормозов при копировании. НайтиСтроки() ничего не копирует, просто возвращает массив ссылок на нужные строки, что по сабжу и требовалось.
62 Злопчинский
05.12.11
02:21
А вот вопрос Индекс по "Документ", где документ - любого вида - как упорядочивает..?
63 Злопчинский
05.12.11
02:21
(61) убить нахрен надо тех кто доки пишет невразумительные...
64 Vakhrin
05.12.11
03:13
а еще выборки разные из больших ТЗ можно вот так ускорить: http://vakhrin.com/?p=19#more-19 ;)
65 КонецЦикла
05.12.11
03:32
(59) Передавать список значений (вроде так обычно делается)
Например для поиска:
ИТЗУпаковки.ДобавитьИндекс("ИндТовар", "Товар,Серия,СрокГодности");
Спис = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
               Спис.ДобавитьЗначение(ТекТовар,                    "Товар");
               Спис.ДобавитьЗначение(ТЗРезервов.Серия,            "Серия");
               Спис.ДобавитьЗначение(ТЗРезервов.СрокГодности,    "СрокГодности");
               НомСтр = ИТЗУпаковки.НайтиСтроку("ИндТовар", Спис, , 1);
По фильтрам нету, сорри, как-то обходился все время без них :)
Если есть какой-то большой набор данных, обрабатываемый многократно... ну типа в качестве бреда, не будет ли быстрее создать временную таблицу SQL или чо там у тебя, и делать выборку по индексу?
66 Злопчинский
05.12.11
03:43
Отдельная благодарность  Aleksey'ю за оказанные помощь/консультации!!!
оееееееееееееееееееее! хренячит быстро офигенно! не то что на штатных ТЗ (хотя логику сохранил практически одинаковую). Реальный выигрыш по предварительным замерам на массовом перепроведении будет примерно в 5 раз... как минимум.. уаааааааааааааа! я ж теперь в два раза больше сена накосю!!!
67 Злопчинский
05.12.11
03:48
(65) предварительные исследования показали что Ус фильтром не получится так (УстановитьФильтр), если надо наложить фильтр на составнйо индексс пропуском полей индекса - использовали ИТЗ.Подмножество().
про временную таблицу SQL - это мысль, конечно, но а) база дбфная, придется изворачиваться нескульными провайдерами б) есть сомнения что будет ощутимый прирост.. индексированная ТЗ - имхо почти то же самое...
а вот перевести на прямые запросы РассчитатьИтогиНа() - это можно попробовать (но опять же на дбф, у меня движок сетевой нескульный, а то ябы давно на скуль перевел, благо и скуль лицензионный есть и все остальное).
опять же - еще ускорение РассчитатьРегистрыНа для перепроведения задним числом (ЗЧ) даст наверное период итогов на 5 дней - но это уже на след.выходные буду пробовать...
68 Злопчинский
05.12.11
03:51
хотя хз.. эксперимент не сильно чистый, сисадмин учерась дефраг на диски с базой сделал.. может еще и это эффект дало... ;-) хотя вряд ли что это сильно повлияло.. ибо диск под базу выделен отдельный физический и почти там ничего больше и не лежит/неиспользуется...
а вот интересно.. размер кластера при работе на дбфе по идее может дать кое-какие профиты...?
69 Злопчинский
05.12.11
05:22
в итоге: реальный выигрыш получился раза в три... именно на операциях с ТЗ...
на фоне общих временных затрат выигрыш не так существене.. все сжирает временные итоги РассчитатьРегистрыНа() - как это ускорить...?
70 Злопчинский
05.12.11
06:05
мдя... последнйи релиз 1С++ датирован 13.08.2010 г.
скоро полтора года как ничего не изменилось...
можно считать, что прект умер.
пора линять на снеговика...
71 SnarkHunter
05.12.11
06:57
Последний релиз 1С++ (3.2.3.17) датирован 01.12.2011...
72 SnarkHunter
05.12.11
06:58
Прямыми запросами...
73 Злопчинский
05.12.11
07:12
меня плющит..?
на 1Сpp в снапшотах последний 3.2.2
http://s017.radikal.ru/i403/1112/33/b62f80e0b087.png
74 Злопчинский
05.12.11
07:13
(72) вообщем это понятно.. ;-) но вот в частностях...
75 SnarkHunter
05.12.11
07:30
(73)Релизы выкладываются на форуме в специальной ветке...
76 Злопчинский
05.12.11
07:33
(75) ну хоть бы написали на сайте в разделе снапшотов ссылку на форум
кто в лес, кто по дрова...
77 SnarkHunter
05.12.11
07:38
(76)Что есть, то есть... :-)
78 ЧеловекДуши
05.12.11
08:08
(73)Это старая информация и не соответствует действительности :)
79 Злопчинский
05.12.11
(78) ну уж если на офиц.странице актуальность не поддерживают - проект тихонько умирает...
