Подскажите по синтаксису диалога с пользователем ☑
0 БибиГон
04.12.11
Мне нужно сделать так. После нажатия на кнопку формируется список значений. Этот список значений выводится на форму. Мне нужно чтобы программа подождала пока пользователь расставит галки в этом списке, т.е. выберет определенные строки, нажмет "ок" и программа дальше продолжит выполнение. Как такое реализуется в типовых? В голову приходит только Глобальный контекст.Вопрос (Global context.DoQueryBox)
1 Лефмихалыч
04.12.11
Ни чорта не понятно
2 faceaway
04.12.11
метод ОтметитьЭлементы() списка значений вам в помощь
3 pwei
04.12.11
ндя..
рисовать форму нужно.
4 БибиГон
04.12.11
(2)(3)ок, спс.
5 orefkov
04.12.11
В 7ке было ПометитьЗначения
6 Torquader
04.12.11
(5) В семёрке было "ОтметитьЗначения", функция, которая открывала новую встроенную форму в модальном режиме и предлагала оператору расставить в ней галочки.
Это не очень соотносится с расстановкой галочек в списке значений на форме.
В случае (0) нужно просто изначально показать пользователю кнопку "Заполнить", по которой будет сформирован список, а после его формирования сделать доступной кнопку "Обработать", чтобы пользователь мог продолжить исполнение. "Заполнить" можно спрятать или сделать недоступной (если, конечно, мы не хотим дать пользователю шанс перезаполнить список без закрытия формы или возврата к началу работы).
По-мойму, в типовых именно этот метод используется.
7 БибиГон
04.12.11
(6) Спасибо, этот способ мне больше нравится. )
