Админ
Intel Embedded Server RAID: можно ли собрать lvl 1 на основе имеющегося диска ☑
0 andrewks
04.12.11
исходные данные: есть сервак с рэйдом http://www.intel.com/support/motherboards/server/sb/cs-016550.htm   , есть один диск с развёрнутой системой и данными, который был подключен просто через SATA.
взяли ещё один диск такой же ёмкости, есть желание собрать raid level 1, но так, чтобы утилита рэйда "подтянула" данные с имеющегося диска и выдала на выходе рабочий массив
т.е. например, в порт 0 воткнули рабочий диск с развёрнутой системой, в порт 1 - диск RAW.
естественно, утилита рэйда предлагает определить массив.
если тупо определить массив и задать лог диск - все данные будут очищены.
как можно проделать эту операцию без потери данных (очистки физических дисков)?
1 DJ Anthon
04.12.11
сделать образ ;)
2 IVIuXa
04.12.11
дааа
сделать образ и забыть про рейд самое то...
3 БалбесВ1с
04.12.11
(0)Сделать образ.Поставить диск.Создать раид.Залить образ.
4 andrewks
04.12.11
да с образом всё понятно.
я имел в виду, как из утилиты рэйда это проделать (если это возможно)
вот там есть ребилд, он прокатит для такого случае, или нет?
просто через недельку предстоит такую операцию проделать, вот, подумал, может такое взлететь, или нет?
5 echo77
04.12.11
Делайте образ. Сохраните его отдельно. Обязательно проверьте что с него можно восстановиться.
Дальше делайте что хотите: ребилды, перезаливания образов...
6 andrewks
05.12.11
есть ещё мысли?
7 Иде я?
xcopy
8 Ленинград
05.12.11
(4)Ребилд используется при замене диска в имеющимся массиве, но не при добовлении. В Виндовых интеловских утилитах есть пунктик типа RAID Level Migration, он типа спасет я думаю
9 Ленинград
05.12.11
хм найти не могу, а как то ведь делал недавно из 5 - 10 рейд
10 andrewks
05.12.11
(8) вот поэтому и сомневаюсь. а пункта RAID Level Migration в этой утитите нет
11 Ant1773
05.12.11
(1) Архивы и образы - для трусов.
(0) Делай так, лучше на обеде.
12 echo77
05.12.11
не слушай (11) :-)
Он тебя научит... потоме месяц будешь восстанавливать все что профукал
13 andrewks
05.12.11
(12) и не думал его слушать. что я, лох какой-то? ;-)
14 andrewks
05.12.11
но сделать ребилд всё равно попробую, на двух тестовых дисках. а вдруг взлетит?
15 Ant1773
06.12.11
06:13
(14) Очень возможно, что взлетит. Сделай образ, убери его подальше и играйся.
16 andrewks
11.12.11
20:06
ребилд не взлетел. сделал через заливку образа
