СКД: Цифры вместо расшифровки ☑
0 mirrr
04.12.11
Программно делаю вывод отчета на скд. При попытке расшифровать ячейку выдается окно с цифрой.
Настройки =    КомпоновщикНастроек.Настройки;            компоновщикнастроек.ЗагрузитьНастройки(СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию);
МакетОформления=ПолучитьМакет("МойМакет");
ДанныеРасшифровки = Новый ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных;
КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, Настройки, ДанныеРасшифровки, МакетОформления);
ПроцессорКомпоновкиДанных = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки, ВнешниеНаборыДанных, ДанныеРасшифровки, Истина);
ТабличныйДокумент.Очистить();
// Инициализируем процессор вывода
ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ТабличныйДокумент);
ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновкиДанных);
1 mirrr
04.12.11
можно ли сделать стандартную расшифровку, как по стандартной кнопке "сформировать", не используя обработчик расшифровки "РезультатОбработкаРасшифровки"?
2 fly7
04.12.11
я мутил макет для каждого поля с параметром
3 mirrr
05.12.11
00:39
форма управляемая, на клиенте при нажатии на свою кнопку вызывается серверная процедура, из которой идет обращение к процедуре в модуле объекта-отчета. В нем код из (0). Вроде правильно все написано, но выводит цифры в окне вместо расшифровки.
4 Живой Ископаемый
05.12.11
00:41
какое число?
5 mirrr
05.12.11
01:15
разные, видимо порядковые номера полей.
6 mirrr
05.12.11
01:26
так почему (0) не работает?
7 Живой Ископаемый
05.12.11
можешь выложить отчет?
8 mirrr
05.12.11
(7) конфа там нетиповая, выкладываю код:
У упр. формы реквизиты: Результат(таб. документ), ДанныеРасшифровки.
&НаКлиенте
Процедура Сформировать(Команда)
   СформироватьНаСервере();
&НаСервере
Процедура СформироватьНаСервере()
   ОтчетОбъект=ЭтаФорма.РеквизитФормыВЗначение("Отчет");
   Дог=ОтчетОбъект.КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки.Элементы[0].Значение;
   НачДог=ОтчетОбъект.КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки.Элементы[1].Значение.ДатаНачала;
   КонДог=ОтчетОбъект.КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки.Элементы[1].Значение.ДатаОкончания;
   НачСрок=ОтчетОбъект.КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки.Элементы[2].Значение.ДатаНачала;
   КонСрок=ОтчетОбъект.КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки.Элементы[2].Значение.ДатаОкончания;
   Стр1=Новый Структура("Дог,НачДог,КонДог,НачСрок,КонСрок");
   Стр1.Вставить("Дог",Дог);
   Стр1.Вставить("НачДог",НачДог);
   Стр1.Вставить("КонДог",КонДог);
   Стр1.Вставить("НачСрок",НачСрок);
   Стр1.Вставить("КонСрок",КонСрок);
 ОтчетОбъект.СформироватьОтчет(ЭтаФорма.Результат, ЭтаФорма.ДанныеРасшифровки, Стр1);
КонецПроцедуры // СформироватьНаСервере()
В модуле объекта:
Процедура СформироватьОтчет(ТабличныйДокумент, ДанныеРасшифровки, Стр1) Экспорт
<Здесь заполняю ТЗ (ТаблицаРезультат) - внеш. набор данных>
   ВнешниеНаборыДанных = Новый Структура;
   ВнешниеНаборыДанных.Вставить("ДанныеДС", ТаблицаРезультат);
//    Настройки =    СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию;
   ДанныеРасшифровки1 = Новый ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных;
   МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, Настройки, ДанныеРасшифровки1);
   ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки, ВнешниеНаборыДанных, ДанныеРасшифровки1);
Вообщем перерыл уже весь инет, всякими способами пробовал (и в модуле формы НаСервере делал компоновку), результат один - при 2-ом щелчке - окошко с цифрой. Причем этот же код работает на обычной форме в 8.1, если компоновку делать в модуле формы.
Вообщем, сделал расшифровку только через обработчик события "ОбработкаРасшифровки" у таб. документа "Результат" на форме.
Подскажите, можно как-то стандартную расшифровку сделать при программной компоновке, не используя обработчик расшифровки у таб. документа?
9 PVV65
05.12.11
(8) Ни как не могу понять - что должно появиться (какая расшифровка) при двойном щелчке мышью на цифре?
10 Живой Ископаемый
05.12.11
2(8)нах... не нужен код.. нужна форма - выложи ее, покажу
11 mirrr
06.12.11
через час выложу отчет
12 viktor_vv
06.12.11
(10) А словами можно, хотя бы в общих чертах озвучить. А то у меня только через
СкомпоноватьРезультат(ЭлементыФормы.Результат,ДанныеРасшифровки);
в форме получилось. Но таким макаром, вроде как, внешние наборы данных туда не закинешь.
13 mirrr
06.12.11
выкладываю отчет. Вместо расшифровки выходит цифра.
http://narod.ru/disk/33490284001/ВнешнийОтчет1.erf.html
14 Живой Ископаемый
06.12.11
а... оно еще на УФ... тогда не знаю
15 mirrr
06.12.11
(14) пробовал то же на обыч. форме, результат тот же - цифра, а не расшифровка.
16 Живой Ископаемый
06.12.11
выкладывай файл с обычной формой, покажу
17 mirrr
06.12.11
18 Aprobator
06.12.11
ДанныеРасшифровки - расширение формы отчета. Нефиг их еще раз конструировать.
19 Aprobator
06.12.11
а соррь - управляемые формы опять прогладел (
20 mirrr
06.12.11
(18),(19) если не делать
ДанныеРасшифровкиСКД = Новый ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных;
а использовать ДанныеРасшифровки - реквизит на форме, то работает, но только на обычной форме. А на управляемой как?
21 Aprobator
06.12.11
(20) не знаю. На управляемых еще не ваял. Цифры то, это он тебе идентификатор расшифровки показывает.
22 mirrr
06.12.11
+(20) т.е. если не создавать ДанныеРасшифровки (ДанныеРасшифровкиСКД = Новый ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных; ), а использовать ДанныеРасшифровки - расширение формы отчета, то выдает ошибку:
 ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки, , ДанныеРасшифровки, Истина);
по причине:
Несоответствие типов (параметр номер '3')
т.е. ДанныеРасшифровки - расширение формы отчета с типом строка.
23 Живой Ископаемый
06.12.11
2(17) в общем у меня такое было, когда я в свойстве формы "РезультатОтчета" не  указал свое поле табличного документа. Но у тебя стоит...
24 Стальная Крыса
06.12.11
25 Aprobator
06.12.11
(23) не тут сложнее. Управляемая форма. Вон СП глянул, так Метод СкомпоноватьРезультат уже другие параметры содержит и есть расширение для формы отчета Расшифровка. Вот только тип у нее нефига не ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных.
26 mirrr
06.12.11
(24) там такого примера нет, делают через обработчик "РезультатОбработкаРасшифровки".
27 viktor_vv
06.12.11
(23) О, у меня наверное такая фигня была, кинул свое поле табличного документа, а вот про свойство формы не знал.
28 mirrr
06.12.11
с обычной формой понятно: указать в св-ве формы "Результат отчета" поле таб. документа, в коде везде использовать расширение формы отчета "ДанныеРасшифровки".
А в управляемой как?
29 Стальная Крыса
06.12.11
(28) вообще-то посмотрев уроки по ссылке в (25)
я научился делать расшифровку любых своих отчетов в работе тонкого клиента, т.е. в упр.формах
30 mirrr
06.12.11
(29) Я хочу сделать без использования обработчика расшифровки "РезультатОбработкаРасшифровки".
31 Megas
06.12.11
(0) И чё.. тебе выдают цифру расшифровки, дальше надо с ней работать! В книге по СКД , да и в (25) подозреваю пишут что с ними делать =)
32 mirrr
06.12.11
(31) в какой книге по скд?
33 Стальная Крыса
06.12.11
(30) как можно сделать расшифровку без обработчика который за это отвечает ?  :)
34 mirrr
06.12.11
(33) в обычной форме это работает без всяких обработчиков. Есть ДанныеРасшифровки, куда компоновщик макета помещает данные расшифровки
35 Стальная Крыса
06.12.11
ведь в 8.2 Расшифровка это "ИдентификаторРасшифровкиКомпоновкиДанных",
через который из временного хранилища получают уже саму расшифровку и т.д.
36 mirrr
06.12.11
(35) в обычной форме на 8.2 без обработчиков работает при условиях из (28)
37 mirrr
06.12.11
как отчет из (13) можно переделать, чтобы была станд. расшифровка (как по станд. команде "Сформировать") без использования обработчика "РезультатОбработкаРасшифровки" ?
38 mirrr
06.12.11
39 Стальная Крыса
06.12.11
никак
ведь нет "стандартной команды" : Расшифровать
Расшифровку можно сделать только в соответствующем обработчике
40 mirrr
06.12.11
(39) я имею ввиду сделать через использование ДанныеРасшифровки - расширение формы отчета.
Настройки =    ОтчетОбъект.КомпоновщикНастроек.Настройки;
ОтчетОбъект.компоновщикнастроек.ЗагрузитьНастройки(ОтчетОбъект.СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию);
МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(ОтчетОбъект.СхемаКомпоновкиДанных, Настройки, ДанныеРасшифровки);
41 Стальная Крыса
06.12.11
ну так все и делается через ДанныеРасшифровки - ведь это по сути данные всего отчета целиком
42 mirrr
06.12.11
(41) так зачем надо делать обработчик, если без него в обычной форме это работает. Достаточно написать:
Если это специфика упр. форм, что если этот код будет &НаСервере
, то он работать не будет (цифра вместо расшифровки), то так и напишите. А для обыч. формы он работает без обработчика.
43 viktor_vv
06.12.11
Вроде получилось. У меня там правда отчет чисто для проверки. Примерно так.
В форме
&НаСервере
Процедура СформироватьотчетСервер()
   ОтчетОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Отчет");
   ОтчетОбъект.Сформироватьотчет(Результат,УникальныйИдентификатор,ДанныеРасшифровки);
&НаКлиенте
   СформироватьотчетСервер();
В модуле отчета.
Процедура СформироватьОтчет(лТаб,пИдентФормы,пДанныеРасшифровки)  Экспорт
ОсновнаяСхема = ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных") ;
   //НастройкиКомпоновкиДанных = ЭтотОбъект.КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки();
   НастройкиКомпоновкиДанных = ОсновнаяСхема.НастройкиПоУмолчанию;
   ДанныеРасшифровкиКомпоновки = Новый ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных;
   //Адрес = ПоместитьВоВременноеХранилище(ДанныеРасшифровкиКомпоновки,пИдентФормы);
   МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(ОсновнаяСхема, НастройкиКомпоновкиДанных,ДанныеРасшифровкиКомпоновки);
   //Создадим и инициализируем процессор компоновки
   ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
   ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки, ,ДанныеРасшифровкиКомпоновки, Истина);
       //Создадим и инициализируем процессор вывода результата
   ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(лТаб);
   ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки);
   пДанныеРасшифровки = Адрес ;
Попробуй у себя.
44 viktor_vv
06.12.11
По крайней мере появляется стандартное меню, у меня просто результат отчета строка с пустой ссылкой.
45 mirrr
06.12.11
(44) написал то же, только &НаСервере, а не в модуле отчета. По старому-выводит цифру
46 viktor_vv
06.12.11
Ну не знаю, у меня работает, может я где лоханулся. Но без
Тоже выводило цифру, теперь нормально выводит меню.
47 mirrr
06.12.11
(46) а &НаСервере не пробовал написать этот код?
48 viktor_vv
06.12.11
И в форме &НаСервере работает.
&НаСервере
   //ОтчетОбъект.Сформироватьотчет(Результат,УникальныйИдентификатор,ДанныеРасшифровки);
   ОсновнаяСхема = ОтчетОбъект.ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных") ;
   ПараметрСсылка = НастройкиКомпоновкиДанных.ПараметрыДанных.Элементы.Найти("Ссылка") ;
   ПараметрСсылка.Использование = Истина ;
   ПараметрСсылка.Значение = ОтчетОбъект.СсылкаНаОбъект ;
   ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(Результат);
   Адрес = ПоместитьВоВременноеХранилище(ДанныеРасшифровкиКомпоновки,УникальныйИдентификатор);
49 viktor_vv
06.12.11
Коментирую
// Адрес = ПоместитьВоВременноеХранилище(ДанныеРасшифровкиКомпоновки,УникальныйИдентификатор);
//    ДанныеРасшифровки = Адрес ;
Выводит цифры.
50 mirrr
06.12.11
да, непонятно как-то. Код из (48) вставил - то же самое. Можете отчет скинуть?
51 viktor_vv
06.12.11
Из (13) ? Просто на работе нету конф под управляемые формы. Только пробная для обучения. Дома могу попробовать, вроде была УТ 11.
52 mirrr
06.12.11
(51) отчет Ваш, который работает, из (48), можете скинуть? Т.к. у меня тот же код, а результат прежний.
53 viktor_vv
06.12.11
В (13) добавил.
   ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ЭтаФорма.Результат);
   // Добавил
   Адрес = ПоместитьВоВременноеХранилище(ДанныеРасшифровкиСКД,УникальныйИдентификатор);
Все работает.
54 viktor_vv
06.12.11
Кроме этих двух строк ничего не добавлял. Платформа 8.2.13.219 .
55 mirrr
06.12.11
(54) да, действительно, скачал заново, добавил. Работает.
Я видимо чего-то упустил.
56 viktor_vv
06.12.11
18:53
Спасибо (35) , натолкнул на мысль :).
57 badboychik
29.12.11
Функция ПолучитьЗначениеРасшифровки(РАсшифровка)
   Поля = ДанныеРасшифровки.Элементы[Расшифровка].ПолучитьПоля();
   Возврат ?(Поля.КОличество()=0,Неопределено,Поля[0].Значение);
КонецФункции
"Расшифровка" - цифра, а на выходе уже будет например "СправочникСсылка.Номенклатура"
