Админ
RDP через инет ☑
0 Fiasko
05.12.11
00:29
Странное дело, настроил RDP к своему компу в офисе (пробросил порт, включил вообще возможность подключения через RDP для нужного пользователя), пытаюсь подключиться через инет - появляется окно авторизации, но авторизоваться не удается. Иду по другому - захожу через rdp на другой комп, который находится в локальной сети с моим рабочим, с него через rdp пытаюсь подлключиться и.... получается!!! ... Не раз уже настраивал все эти вещи, но такого чуда еще не было... Может в политиках чего не доглядел??
1 Sereja
05.12.11
00:32
А под кем авторизуешься точно есть в группе: "Пользователи удаленного рабоего стола" ?
2 Fiasko
05.12.11
00:33
конечно, в группе админов пользователь..., он в групповых, на сколько я помню, по умолчанию стоит в пользователях удаленного рабочего стола...
3 Fiasko
05.12.11
00:34
(1) хотя не понимаю чего в политиках мог не доглядеть - винда свежая, только что поставил, так что ничего там сверхъестественного не должно быть..
4 Fiasko
05.12.11
00:36
(1) да и я же, в итоге, через rdp к нему подключаюсь, только из локальной сети...
5 Sereja
05.12.11
00:37
"появляется окно авторизации, но авторизоваться не удается" - а что опишет ?
С модема ты подключаешься сразу к компу или еще через какой-нить керио проходишь ?
6 Сержант 1С
05.12.11
00:39
ну дык журналы смотри
7 Fiasko
05.12.11
00:42
(5) ничего, ввожу данные и снова окно авторизации...
(6) ээ... я нуб... там же надо сначала аудит сначала включить, верно?
8 дущ
05.12.11
01:58
может тупо раскладку клавиатуры не сменил? или CapsLock?
9 Fiasko
05.12.11
02:32
я написал, что нуб, но те так же :)
10 Злопчинский
05.12.11
03:58
(9) Крупные специалисты не совершают мелких ошибок... ;-)
я вот позавчера в ночь обнаружил ляп... хорошо что система устойчивая - траблы за допукс не вышли за 4 дня работы, а то пипец бы был.. а так всю ночь базу пришлось 2 раза пересчитать...
11 sda553
05.12.11
07:59
(0) Пароль русскими символами задан?
12 Filipf
05.12.11
Просто ))) Надо писать вначале имени пользователя или домен в котором пользователь или имя компа
т.е. домен firma пользователь User тогда
firma.ru\user
ну и пароль
если домена нет и не знаешь как называется комп то тогда вместо firma.ru IP компа
13 zva
05.12.11
может punto switcher дома стоит?
14 Filipf
05.12.11
Да не он же пишет из внутр сетки получается, а когда из вне он то откуда знает что он из той же сетки))) Скайнета еще нет )))
15 aleks-id
05.12.11
правильный ответ в (12)
16 Thorn-deep
05.12.11
Провайдер кто, к примеру у меня в Брянске через EDGE или 3G от билайна\мтс\домолинка нет возможности подключится к нестандартному порту RDP в !некоторых! районах. Думаю ограничение в скорости или сос тороный провайдера что то мешает. Хотя скорость  закачек до 18кб\сек и этого вполне хватает для радмина даже нето что для hlg (хотя работа как в "масле" получается)
17 Fiasko
05.12.11
(12) контролер домена не поднят
(13) нет
(16) SkyNet, раньше всегда было нормально, rdp на другие компы работает
меня несколько смущает роутер на работе, через который я пробрасывал порт... он, как мне кажется, несколько глюковатый (Mobile WiMAX/Wi-Fi Center).... но все остальное перенаправление портов работает... там есть возможность выбора откуда может работать перенаправление портов - из локалки и из внешней, естественно, я выбирал из внешней, без четкого закрепления адреса.
Я думаю, что здесь дело все же в моем компе...
Единственно, что меня наводит на определенные мысли это то, что сейчас я поставил на него eset с файрволом не тот, который обычно юзаю, а версию по свежее.... может там что не доглядел... но даже если и так, то вырубая полностью фаирвол коннект должен проходить... может снести все же нафиг...
18 Fiasko
05.12.11
м-де... антивирь снес, роутер перезагрузил, брандмауэр вырубил, пароль сделал "123456", чтобы не ошибиться при вводе, добавил учетку с английким логином (мало ли что) и пробовал подключиться через нее... все тщетно... хоть винду переустанавливай....
я еще когда ставил винду пробовал перенести систеные папки на раздел "D" (чтобы сохранить данные при сносе системы) путем изменения  соотвтествующих ключей реестра... может тут собака порылась, благо бэкап есть... щаз проверю...
19 Filipf
06.12.11
Слух имя как пишешь напиши полностью сюда, если тебя пускает до ввода имени и пароля то тут не причем твои фарэволы с антивирусниками.
Имя надо писать - ВнутреннийИПКомпа\ИмяПользователя
20 Filipf
06.12.11
где внутреннийИПКомпа это ИП к которому подключаешся
21 Fiasko
07.12.11
(19) это я понимю, но от безысходности начинаешь перебирать все подряд...
Имя компа: GlebPK
IP в локалке: 192.168.0.20
Учетка: Глеб
Пробовал при подключении:
Внешний IP > GlebPK\Глеб (192.168.0.20\Глеб) ну и, собственно, пароль...
2 часа назад получилось подключиться и я, на радостях, обратно вернул себе нормальный пароль... сейчас подключаюсь снова - НЕТ!!! я уже в шоке... снова зашел через другой комп из логалки, вернул пароль обратно на цифровой, но авторизоваться так и не могу...
22 Filipf
08.12.11
Внешний IP это что?
23 Filipf
08.12.11
Винда какая?
24 Fiasko
08.12.11
как что?? :) адрес сервера.
7 Ultimate
25 pumbaEO
08.12.11
в настройках доступа терминала у тебя стоит галочка "Разрешать только доверенным компьютерам". Т.к. комп у тебя не в локальной сети не дает тебе винда подключиться.
26 Fiasko
08.12.11
20:06
так это вроде в 2008 сервере есть, а в 7 я даже не знаю где найти настройки доступа терминала... щаз покапаюсь...
27 Fiasko
17.12.11
7-й RDP клиент, стоящий по дефолту на 7-ке и 2008 сервере коннект не поднимает, поставил старую версию (пятую) и все нормально... проблема решена, но вопрос почему не работало так и остался открытым :(
28 Anton_2011
17.12.11
Пароль давайте сразу.
