Изменение имен таблиц SQL | ☑ | ||
Tochka
05.12.11
Добрый день.
У меня есть самописная конфигурация, где перемешаны 1с и запросы непосредственно из SQL. Проблема в том что у нас поехала структура таблиц. Вопрос как можно 1с объяснить что это поле в таблице теперь зваться по другому. |
el-gamberro
05.12.11
Надо было использовать метапарсер а не напрямую писать названия таблиц
el-gamberro
05.12.11
08:06
А это 8.2...
sda553
05.12.11
(0) Да никак теперь, сочувствую. Надо было действительно названия таблиц "вычислять" а не писать
Tochka
05.12.11
08:18
к сожалению такой вариант меня тоже не устраивает потому что я из 1с делаю запрос к другой.
Tochka
05.12.11
08:18
(2) Нет это 8.1
Alex375
05.12.11
(4) к другой 1С? Если так, то вычислять можно.
vde69
05.12.11
нефиг перемешивать было.
Вообще я не понимаю зачем в восьмерке прямые запросы |
Александр_
Тверь 05.12.11
(7) вот зачем именно тоже не знаю, но то что даныне можно получать (и изменять) в некоторых ситуациях существенно быстрее - это факт.
vde69
05.12.11
(8) главный плюс восьмерки - это трех звенка с RLS, написав один единственый прямой запрос мы херим все приемущества восьмерки, по тому как паролик от скуля становится доступным.
поубивал-бы сразу :) |
Reaper_1c
05.12.11
Ветка посвящается всем балбесам нарушающим лицензионное соглашение. Никто вас за это не засудит - просто эти поделки с прямым доступом разваливаются как карточный домик.
Ferz
05.12.11
Select BinaryData From Params Where Filename = 'DbNames'
VVi3ard
05.12.11
(7) Например нужно изменить реквизит регистра накопления в котором 89 000 000 строк. Прямым Update делается за 4 минуты, через НаборЗаписей даже сложно представить.
AlexNew
05.12.11
(10) Зачем так сразу? Изобретателям, 1С то тоже учить надо, а SQL вроде знаем:)
vde69
05.12.11
(12) нужно - делай, только не из 1с а по нормальному из консоли SQL.
vde69
05.12.11
(12) кстати я сомневаюсь в том что прямой апдейт 90 лямов записей будет идти 4 минуты, думаю будет больше... минут 15.
счас проверю, запустил примерно такой апдейт только по числовому полю |
Axel2009
05.12.11
(15) зависит от дисков =)
Tochka
05.12.11
(11) Ferz там это всё дело закодировано, а как можно это раскодировать. И если я там после изменений закодирую обратно, то всё ли нормально будет?
Ferz
05.12.11
(17) открыть можно Unpack`ом
открыть и отредактировать можно Ei http://main.1c-ei.ru/Home/help/objectdb Действия - Дополнительно - Объекты базы данных |
Ferz
05.12.11
(17) да все будет ОК, если таблицы с новыми именами существуют
vde69
05.12.11
(15)+ 20 минут апдейт поля типа BIT (не индексированого), для 1с апдейт многостраничного Binary + его распокавать/запоковать + обновить индексы, на моем железе будет минут 40-50.
Апдейт средствами 1с - будет часа 2-3... большого выигрыша не вижу!!! |
Axel2009
05.12.11
(20) 90млн записей регистра накопления 3 часа? посмеялся
rs_trade
05.12.11
(21) он нолики забыл дописать. 20-30 часов боле похоже на правду.
vde69
05.12.11
(21) о_О а прямым итоги пересчитывать не нужно будет? мы говорили об ОДНОЙ таблице.
но вообще в 1с можно и отключить пересчет итов при записи :) кстати это делается автоматически при загрузки УРБД |
vde69
05.12.11
(22)(21) я работаю с такими обьъемами не первый год, даже в 7.7 были таблички такого обьема....
Axel2009
05.12.11
(23) разовый пересчет итогов регистра будет идти порядка 30-60 минут..
rs_trade
05.12.11
(24) да никто не сомневается. но вот про 2-3 часа загнул. не работает 1С со скулем с такой скоростью.
vde69
05.12.11
(26) работает, главное что-бы структура метаданных была правильная (с правильными индексами и типами, что-бы кластерный индекс полность перекрывал селекты)
Axel2009
05.12.11
(27) ну раз у тебя "такие" объемы. запусти на тестовой базе апдейт одного регистра через
"выбрать различные регистратор из регистрнакопления.рн" пока выборка.следующий() цикл нз = регистрынакопления.рн.создатьнаборзаписей(); нз.Отбор.Регистратор.Установить(ссылка) Прочитать() для каждого строка из НЗ цикл ... конеццикла записать(истина); конеццикла; а мы подождем до обеда |
rs_trade
05.12.11
(27) 1С в цикле крутит данные на сервере и инсерит по одной строчке. Это всяко медленней чем отправить скуль серверу один запрос на обработку всех записей.
vde69
05.12.11
так будет лучше :)
нз = регистрынакопления.рн.создатьнаборзаписей(); "выбрать различные регистратор из регистрнакопления.рн" пока выборка.следующий() цикл нз.Отбор.Регистратор.Установить(ссылка) Прочитать(); тз=нз.Выгрузить(); тз.ЗаполнитьКолонку("имя", значение); нз.Загрузить(тз); записать(истина); конеццикла; |
Axel2009
05.12.11
(30) да, 1% ты выйграл на этом ;)
Reaper_1c
05.12.11
Ежели у вас возникает потребность поменять аналитику в 90 мегазаписях за 30 минут - значит в ДНК у вас неисправимая ошибка...
vde69
05.12.11
ну вот так уже ближе к оптимальному будет
регистрынакопления.рн.УстановитьИспользованиеИтогов(Ложь); нз = регистрынакопления.рн.создатьнаборзаписей(); "выбрать различные регистратор из регистрнакопления.рн" пока выборка.следующий() цикл нз.Отбор.Регистратор.Установить(ссылка) Прочитать(); тз=нз.Выгрузить(); тз.ЗаполнитьКолонку("имя", значение); нз.Загрузить(тз); НЗ.ОбменДанными.Загрузка = истина; НЗ.записать(истина); конеццикла; регистрынакопления.рн.УстановитьИспользованиеИтогов(Истина); регистрынакопления.рн.ПересчитатьИтоги(); |
hhhh
05.12.11
(31) в общем похоже всё дело в том, что тупые sql-щики не могут написать элементарной программки на 1С, поэтому всё фигачат прямыми запросами.
Axel2009
05.12.11
(34) ну я когда писал "нетленку" по перегрузке данных между базами, то у меня была реализована прямая запись в скуль сервер. так вот, опытным путем выявил, что запись порциями по 50 записей увеличивает скорость на порядочек.
Tochka
05.12.11
Я конечно извиняюсь что прерываю ваш разговор, но тема вопроса была другая.
И не хрен тут флуд разводит, хотите пообщаться так создавайте свою тему!!!! P.S. Большое спасибо Ferz это единственный человек который ответил по делу. |
rs_trade
05.12.11
(36) ок. расходимся.
38
Tochka
05.12.11
(18) Ferz, если тебе не сложно поясни что такое Unpack, я нашёл что это есть в Perl и Python, есть более стандартные способы например JScript?
Ferz
05.12.11
Tochka
05.12.11
(39) Ferz, прости за назойливость, но я сейчас нахожусь на стадии когда я сохранил значение этого поля, но как мне получить белее менее нормальную читабельную информацию исходя из этого файла?
Tochka
06.12.11
07:04
Идея такая. Запустить Назначенное задание которое будет проверять структуру БД распределённой базы с центральной.
Мне нужно выяснить как в случае неполадок(один из реквизитов 1с в SQL стал ссылаться на другое поле таблицы) исправить это. |
