Админ
Компьютер Крафтвей не дожил до окончания гарантийного срока
0 gnus
05.12.11
Системный блок крафтвей
Гарантия 3 года
Откатал 2 года 10 мес, сдохла материнка
В севисе поменяли по гарнтии материнку - опять не дышит
Возраст исполнился 2гола 11 мес
Стоит ли ковырять и срывать стикеры комплектующих или опять в сервис пока срок позволяет ?
(Только биос сбрасывал, не помогло)
2 Нуф-Нуф
05.12.11
в гарантию. кстати, если не ошибаюсь после замены гарантийной детали, срок гарантии (по крайней мере на саму деталь) должен быть увеличен
7 mehfk
05.12.11
Увеличивается на период нахождения в гарантийном ремонте.
8 mehfk
05.12.11
Сама деталь не приобреталась отдельно, соответственно срок ее гарантии не может отличаться от компьютера в сборе, уточнять по договору купли-продажи.
9 yam
05.12.11
Что за мать?
10 Противный
05.12.11
(0) а вы все еще покупаете это гу.но?
ЗЫ: хорошие воспоминания только от аквариусов из 19 шт купленных в 2003 до сих пор вполне успешно трудятся 18, правда еще на двух за последние пару лет пришлось поменять материнки из-за гроз/статики горят USB и сетевые...
11 gnus
05.12.11
в сервисе вставили MSI
12 Smallrat
05.12.11
(0) Крафтвеи - они вообще какие-то странные, сейчас надо еще постараться собрать глючный комп, и вроде плата норм - MSI, однако-ж у них как-то это получается.
Запускался со второго раза, потом стал с третьего и т.д. По кругу поменял винт, проц, шлейфы, поставил видеокарту и вроде работает норм уже два года.
И здесь была тема - тоже крафтвей, те же симптомы - запускается с n-ого раза.
13 gnus
05.12.11
а называется заводская сборка
14 Kuzen
05.12.11
Запускался со второго раза, потом стал с третьего и т.д. - обычно в таком случае (если комп не включается при нажатии кнопки Пауэр) меняют блок питания.
15 mozzga
05.12.11
включение со второго-третьего раза это менять БП+Мать, обычно они виноваты
16 Smallrat
05.12.11
(14) там вообще как-то странно было - он жесткий диск не находил. я поменял шлейфы, стало работать. Поработало немного и опять. Тогда жесткий диск поменял и заработало. Заодно привел его в приличное для домашнего компа состояние. А жесткий диск из крафтвея до сих пор нормально работает. Странно ((
