v8.1 Как открыть форму один раз в жизни? ☑
0 Надежда25
05.12.11
v8.1 Есть интересный вопрос. Допустим, я хочу, чтобы такой-то пользователь при первом в жизни вхождении в данную систему видел некоторое приветствие - и больше никогда! Куда и что писать - знаю. По дате работает. А вот так разово - не знаю. Кто-нибудь подскажет?
1 mikecool
05.12.11
РС и записывать - открывалась или нет
2 vde69
05.12.11
реквизит справочника пользователи тебе поможет
3 Ненавижу 1С
(2) но все же (1) лучше ))
4 БибиГон
05.12.11
а как сделано в типовых? когда нового пользователя заводишь и при входе реклама открывается. поставишь галку не показывать и все.
5 mikecool
05.12.11
и за целый год нет фотки
6 Albaness
05.12.11
оооо крутяк... значит можно делать заставку пользователям, а можно каждому пользователю свое приветствие ??? Надо будет программистов попросить чтобы бухов порадовали перед НГ)))
7 Ц_У
05.12.11
РС + ПВХ
8 БибиГон
05.12.11
(6) ну если у вас больше работы нету... )
9 Albaness
05.12.11
(8) дык не я же буду программировать ))))я и не умею)
10 БибиГон
05.12.11
(9) а что ты умеешь? :)
11 Albaness
05.12.11
(10) неумеха я )))
12 vde69
05.12.11
(3) для открытия ОДНОЙ формы ОДИН раз в жизни - лучше реквизит, если делать более сложную систему - конечно регистр.
13 Ненавижу 1С
(12) чем лучше? а так мы структуру справочника не трогаем вообще
14 vde69
05.12.11
(13) читать все равно нужно, а раз всегда есть готовая ссылка, то реквизит считать проще (код короче и читабельнее).
регистр сведений нужен или из-за прав доступа или из-за периодики
15 Надежда25
05.12.11
Всем спасибо, добавлю реквизит в справочник. Я думала - может можно еще проще.
16 a_alenkin
05.12.11
В (7) же сказали - куда еще проще? = Посмотри ПВХ "НастройкиПользователей" в любой типовой
17 IamAlexy
05.12.11
один раз в жизни открыть форму.. а чо прикольно.. открыл пользователь форму и умер...
18 mikecool
05.12.11
(17) вот это самый правильный вариант
19 Aprobator
05.12.11
(0) посмотри как запускается обработка ОбновлениеИнформационнойБазы и все дела.
20 Надежда25
05.12.11
(19) посмотрела. Но ведь все равно в какой-то переменной это надо хранить.
НеобходимоОбновлениеИБ = НЕ ПустаяСтрока(Метаданные.Версия)
      И Константы.НомерВерсииКонфигурации.Получить() <> Метаданные.Версия;
21 Aprobator
05.12.11
(20) нет. Справочник "Пользователи" (есть такое в типовых конфигурациях). При первом входе там нового пользователя еще нет (он создается при первом входе). Дальше думай сама ).
22 Stim213
05.12.11
все не читал. фотки нет - незачет
23 Hipernate
05.12.11
Посмотри как открывается предупреждение при открытии после обновления...
24 Aprobator
05.12.11
такое ощущение, что народ читает тему и сразу пишет ответ, не читая посты вообще.
25 Надежда25
05.12.11
(21) Пользователь не новый.
26 Aprobator
05.12.11
(25) если пользователь не новый, то он уже входил в базу.
27 zzerro
05.12.11
(26) Не правда. Пользователя мог создать администратор или тот у кого на это есть права, а пользователь сам еще и не входил ниразу.
28 Amiralnar
05.12.11
Судя по задаче - можно использовать механизм сохранение значений. Без регистров и реквизитов.
Синтаксис:
СохранитьЗначение(<Имя>, <Значение>)
Параметры:
<Имя> (обязательный)
Тип: Строка. Имя, с которым сохраняется значение, используется для идентификации сохраняемых значений.
<Значение> (обязательный)
Тип: Произвольный. Сохраняемое значение.
Описание:
Сохраняет значение для использования не только в текущем, но и в последующих сеансах работы с программой. Значение хранится индивидуально для каждой пары информационная база - пользователь. Например, можно сохранять значения по умолчанию, используемые данным пользователем.
29 Aprobator
05.12.11
(27) на практике такого не встречал. Чтобы администратор создавал пользователя в режиме предприятия.
30 Amiralnar
05.12.11
(29) Я создавал. Разницы нет, где создавать. Хотя в предприятии удобнее - можно сразу настроить все параметры доступа и значений по умолчанию.
31 Надежда25
05.12.11
(28) Пожалуйста, расскажите подробнее, как это использовать.
32 Amiralnar
05.12.11
Синтаксис:
ВосстановитьЗначение(<Имя>)
Параметры:
Тип: Строка. Имя сохраненного значения.
Возвращаемое значение:
Тип: Произвольный. Восстановленное значение. Если восстановить не удалось, возвращает Неопределено.
Описание:
Получает значение, сохраненное ранее с помощью метода СохранитьЗначение.
33 Amiralnar
05.12.11
(31) Фотографию уже можно прикреплять.
34 БибиГон
05.12.11
(28) достаточно почистить кеш )
35 Amiralnar
05.12.11
В (28) достаточная реализация.
36 БибиГон
05.12.11
(35) я с этим и не спорю. )
37 Надежда25
05.12.11
Да, спасибо, все работает. А можно это значение потом почистить, удалить?
