Форма элемента справочника - исчезла доступность ☑
0 terr
05.12.11
Ничего не могу понять. Открываю форму элемента справочника - все поля заблокированы - ничего нельзя изменить.  При этом, когда прямо в этой же форме нажимаю "скопировать" - создается такой же элемент справочника, и его форму редактировать уже можно. В Форме "Доступность" стоит. Права все стоят. В чем еще борода?
Спасибо
1 terr
05.12.11
модуль объекта пустой, процедур типа "При открытии" никаких нет. Конфа самописная, справочник самый обычный.
2 Ненавижу 1С
а модуль формы?
3 terr
05.12.11
всё пустое
4 rutony
05.12.11
(0) Подписки на события посмотри
5 terr
05.12.11
ОДна-единственная подписка на всю конфу, связанная с проведением документа, но никак не со справочником.
6 БибиГон
05.12.11
форма управляемая?
7 terr
05.12.11
форма не управляемая. 1с8.1
8 Ненавижу 1С
значит прав таки нет
9 terr
05.12.11
тогда бы и копированием вводить не давало... галочка стоит на "редактировании" в правах... все галочки вообще стоят. Единственная роль "Администратор", удивительно, если б прав не было
10 rutony
05.12.11
Еще как вариант Тип значения и Данные у самой формы, в них может быть указан другой объект, если форма копировалась от другого справочника...
А так согласен, это либо права, либо ограничения...
(9) Ограничения глянь
11 terr
05.12.11
Завел новый реквизит для объекта. "Размещением данных" добавил на форму. Запускаю - как и ожидалось - на нем тоже доступности нет... Получается со всей формы при редактировании снята доступность. В форме списка Insert при этом не работает и в контекстном меню нет команд "новый" или "скопировать". Копирование есть только в форме элемента и оно работает )
12 terr
05.12.11
ограничения пустые
13 rutony
05.12.11
(12) Тип значения и Данные у формы правильные?
14 Buster007
05.12.11
(11) Основной реквизит у списка какой?
15 terr
05.12.11
ха! в форме списка у табличного поля со списком справочника не заметил галочку "только просмотр". Когда снял галку, то и форма элемента стала доступна для редактирования
спасибо всем
16 Wobland
05.12.11
в форме списка галочку? эта ж галка всё равно должна анализироваться при открытии
17 ErrorEd88
05.12.11
создай справочник заново)
18 Reset
05.12.11
Владелец формы может быть в только чтении
19 Reset
05.12.11
владелец объекта*
сорь, не заметил (15)
