8.1 РИБ (Не переносятся изменения из центральной базы в узел) ☑
0 bestuzhev
05.12.11
Внесли изменения в конфу центрального узла, делаем обмен, почему-то не переносятся изменения конфигурации из центрального узла, следовательно и обмен не делается, говорит что конфигурации отличаются.
1 Живой Ископаемый
05.12.11
отличная новость на следующий после выборов понедельник...
2 Gammi
05.12.11
В файл изменений от центрального узла выгружаются изменения конфигурации?
3 bestuzhev
05.12.11
(2) Как они должны выглядеть? mxl или как?
4 Андрей_Андреич
Может, на филиале не зашли в конфигуратор и не обновились?
5 bestuzhev
05.12.11
(4) Не, зашел сам, кнопка обновить не активна.
6 bestuzhev
05.12.11
(4) Сам в шоке, никогда такого не встречал.
7 SirRoland
05.12.11
Тогда отправь туда файл конфигурации, и накати его
8 Gammi
05.12.11
(3) в файле mxl отдельный узел Config там узел Metadata
9 Мигрень
05.12.11
Было такое. Нужно смотреть, чтоб лыл закрыт конфигуратор в момент обмена. Еще раз сделать выгрузку и загрузку.
А вот (7) делать не надо, да РИБ не даст сделать штатно.
10 Fragster
(9) да ладно, отвязываешь узел, делаешь "загрузкить из файла" на .cf, привязываешь узел обратно...
11 Живой Ископаемый
05.12.11
ух ты... тут собрались люди которые не умеют отвязывать периферию...
12 bestuzhev
05.12.11
(10) Можно подробней как отвязать привязать узел?
13 Живой Ископаемый
05.12.11
14 bestuzhev
05.12.11
(9) Т.е. при загрузке в базу конфигуратор должен быть закрыт?
15 Живой Ископаемый
05.12.11
2(14) конечно...
16 Fragster
ПланыОбменаМенеджер (ExchangePlansManager)
УстановитьГлавныйУзел (SetMasterNode)
Синтаксис:
УстановитьГлавныйУзел(<Главный узел>)
Параметры:
<Главный узел> (необязательный)
Тип: ПланОбменаСсылка.<Имя плана обмена>, ПланОбменаОбъект.<Имя плана обмена>, Неопределено. Если в качестве значения параметра передается значение типа ПланОбменаСсылка.<Имя плана обмена> или ПланОбменаОбъект.<Имя плана обмена>, то план обмена, к которому относится ссылка или объект должен быть планом обмена распределенной информационной базы.
Если в качестве значения передано значение Неопределено, то назначение главного узла отменяется.
Описание:
Устанавливает главный узел распределенной информационной базы для текущей информационной базы или отменяет назначение главного узла.
Пример:
ПланыОбмена.УстановитьГлавныйУзел(ГлУзел);
17 Мигрень
05.12.11
(11) Отвязывать умеем, но не надо кидаться в крайности с отвязыванем привязываением, все и так должно работать
(14) Конечно
18 Живой Ископаемый
05.12.11
2(17) уже не работает уже сломалось... какая крайность - если не отвяжем и не привяжем то не починится?
19 Fragster
(18) ну, можно еще в центральной базе что-нибудь с конфой сделать, чтобы он её еще раз отправил. он этого не делает, так как снизу пришло, походу, подтверждение о получении пакета с выгруженной конфой... может кто-то руками номера пакетов менял...
20 Живой Ископаемый
05.12.11
2(19) если там уже "конфигурация не соотвествует ожидаемой" - то чтобы он там в центре не делал - отвязывать и загружать ЦФник обязательно
