Добавить элемент в табличную часть после записи
0 wald
05.12.11
Есть табличная часть.
При добавлении новой строки открывается форма записи нового элемента справочника, после записи которого ссылка на него появляется в новой строке ТЧ.
Как сделать, чтобы после записи нового элемента ссылка на него появился в ТЧ?
1 Defender aka LINN
05.12.11
Перевод на русский в студию
2 mirosh
05.12.11
"после записи которого ссылка на него появляется в новой строке ТЧ"
"Как сделать, чтобы после записи нового элемента ссылка на него появился в ТЧ?"
Все уже сделано? ))
3 DrShad
05.12.11
ТЧ это список?
4 Buster007
05.12.11
Оповестить() при закрытии элемента?
5 wald
05.12.11
Существует табличная часть в документе с реквизитом Справочник1.
При добавлении новой строки открывается новая форма элемента справочника. После ее записи нужно чтобы ссылка на этот элемент попадала в новую строку ТЧ в реквизит Справочник1. Нужно что то типа Оповещения, но не могу сообразить
6 DrShad
05.12.11
(5) ты задачу можешь нормально описать? какой-то бред пишешь
7 mirosh
05.12.11
(5) оповещение почему не подходит?
8 Buster007
05.12.11
(6) добавляет новую строку в ТЧ, стандартная обработка стоит ЛОжь.
вместо добавления открывается новый элемент справочника, для предоставления его заполнения пользователю. После того как пользователь его заполнил, он нажал кнопку записать и закрыть, либо просто записать, а потом закрыть и этот новый элемент должен попасть новый строку в таблицу.
9 wald
05.12.11
(8) Спасибо друг! Правильно понял. Как с помощью Оповестить это реализовать? Пример хотя бы.
10 Defender aka LINN
05.12.11
(8) Модально открывай и бережно храни ссылку на форму.
11 rs_trade
05.12.11
Открытие формы нового элемента справочника сам что ли сделал?
12 DrShad
05.12.11
(8) ну так а сразу после создания прописать его в строку не получается? объект и ссылка на него то есть уже
13 DrShad
05.12.11
вот так автор поста (8) перехватил ветку у ТС :)
14 wald
05.12.11
(11) Нет не сам, бухгалтера помогли...
(12) При создании не факт что пользователь запишет новый элемент.
(10) Поподробнее плз
15 DrShad
05.12.11
(14) и что что не запишет? получится пустая ссылка
16 Buster007
05.12.11
(10) если модально открывать, то ссылка не вернется. мы же форму элемента открываем, а не форму выбора.
(9) может попробовать этим
УправляемаяФорма (ManagedForm)
ОповеститьОЗаписиНового (NotifyWritingNew)
Синтаксис:
ОповеститьОЗаписиНового(<Объект>)
Параметры:
<Объект> (необязательный)
Тип: Ссылка на объект информационной базы.
Добавленный объект.
Описание:
Посылает оповещение владельцу формы о записи нового объекта и передает ему ссылку на этот объект.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент.
Примечание:
Может быть использован, если добавление нового объекта при помощи подчиненной формы необходимо обработать в форме владельце.
17 Buster007
05.12.11
ну или
Оповестить (Notify)
Синтаксис:
Оповестить(<ИмяСобытия>, <Параметр>, <Источник>)
Параметры:
<ИмяСобытия> (необязательный)
Тип: Строка.
Имя события. Может быть использовано для идентификации сообщений принимающими их формами.
<Параметр> (необязательный)
Тип: Произвольный.
Параметр сообщения. Могут быть переданы любые необходимые данные.
<Источник> (необязательный)
Тип: Произвольный.
Источник события. Например, в качестве источника может быть указана другая форма.
Описание:
Посылает оповещение всем созданным формам и всем подключенным через метод ПодключитьОбработчикОповещения процедурам модуля управляемого приложения (модуля обычного приложения) или общего модуля. Если для формы задана процедура-обработчик события ОбработкаОповещения, то она будет запущена, в процедуру будут переданы указанные параметры.
Данный механизм может, например, применяться для организации обмена сообщениями между открытыми формами.
в ПриЗакрытии, пустая ссылка вернется, наверное, если не запишут.
18 rs_trade
05.12.11
не городите огород на ровном месте. используйте штатные механизмы. из формы выбора справочника создавать элемент и выбирать его потом. чем не устраивает? так ведь тоже можно, если че.
19 Defender aka LINN
05.12.11
(16) Форма объекта имеет реквизиты. Которые вполне себе доступны для чтения.
20 Buster007
05.12.11
(19) в принципе это даже лучше будет )
Форма = ПолучитьФорму("Справочник.Номенклатура.ФормаОбъекта");
Форма.ОткрытьМодально();
СсылкаЭлемента = Форма.Объект.Ссылка;
21 Defender aka LINN
05.12.11
(20) В УФ я бы таки делал через оповещения, наверное.
Тем более, что платформа вроде как сама при записи нового объекта его рассылает.
22 wald
05.12.11
(20) в толстом этого будет достаточно, спасибо
