Проброс COM порта на 2008 сервак
0 Glime
05.12.11
18:53
Уважаемые админы, подскажите плз, как решить данную проблему.
Есть сервер терминальный, с вин2008, на него по rdp цепляются пользователи, так вот не могу понять почему не работает com порт.
Причем для играния, нам программистам 1с отдан сервак с вин2003, так на на нем все ок.. COM мапится, по net use его видно, открыв PuTTy(ну нет hypertrm в версиях выше XP) настроив его соответственным образом информация со сканера в него попадает.
На 2008 по net use он как вроде то же виден, но при попытки подключится PuTTy выдает чет типа "Error rideng from serial divace"(прошу прощения за мой английский), причем если было насконированно до этого после нажатия на кнопку "ОК" ,в окне ошибки, все это появляется в окне PuTTy
1 Glime
05.12.11
(0) дальнейшие попытки отсканировать туда хоть что то не приводят не к чему положительному
2 Glime
05.12.11
19:04
причем команда на 2008 сервере change port /query
показывает что:
COM6 = \Device\RdpDrPort\;COM6:3\tsclient\COM6
3 John83
05.12.11
тоже надо будет под 2008 настраивать...
4 Glime
06.12.11
что то же, если по конкретнее, я вроде настроил точно так же
5 Glime
06.12.11
нашел похожую проблему тут Эмуляция Com порта и Windows Server 2008 R2, вот интересно, ктонить решил данную проблему
6 Glime
06.12.11
короче, проблема решена, если кому интересно, то, качайте последний драйвер эмуляции с сайта производителя.
