Ошибка при выгрузке файла
0 Rumpil
06.12.11
При записи файла для узла распределенки выдает след. ошибку:
Data access restriction error.
object: 'InformationRegister.ДатаАктуальностиУчета(РегистрСведений.ДатаАктуальностиУчета)'; right: 'Read'
Syntax error "Template 'ОсновноеУсловиеЧтение' does not exist"
reason:
Такое происходит при этом только при выгрузке файла именно для этого узла, для всех остальных 20 распределенок такой ошибки не выдается
1 golden-pack
06.12.11
#ОсновноеУсловиеЧтение
2 Wobland
06.12.11
перевожу на русский: шаблон в правах
3 Rumpil
06.12.11
(2) а чего ж он тогда для остальных распределнок так не ругается ? не логично получается
4 Rumpil
06.12.11
попробую поиграться с ролями, хотя раньше такой ошибки вообще не было
