КД: 8 -> 7.7 При загрузке пишет код не уникален.
0 Adept
06.12.11
Везде в ПКО в обработчике при выгрузке проставил
Объект.УстановитьНовыйКод();
Что не так, что еще можно сделать?
1 Сияющий Асинхраль
06.12.11
Если нумерация в конфигурации приемнике уже сбита, то УстановитьНовыйКод() просто не поможет, попробуй УстановитьНовыйКод("ББ") с префиксом, тогда скорее всего прокатит
2 SuperMario
06.12.11
Не путаешь? Может при загрузке?
Выдай сообщение на Объект.УстановитьНовыйКод() и посмотри его воочию. Скорей всего у тебя (1)
3 Aprobator
06.12.11
а нафига? В КД же есть в ПКО - генерить код и номер если он не задан. Но вообще (1) однозначно.
4 SuperMario
06.12.11
(3) Это кому как. В данном случае можно сам код поймать.
5 Adept
06.12.11
(1) Не прокатило
6 Adept
06.12.11
(2) Да, при загрузке, пардон
7 Adept
06.12.11
Везде поставил сообщить, ни одного сообщения, оно  помоему вообще в 7.7 не работает :(
8 SuperMario
06.12.11
(7) А модуль обработки заменил?
9 Сияющий Асинхраль
06.12.11
А в каких справочниках коды устанавливаешь? Я как-то единицы измерения так час грузил :-) , пока не заметил, что там автонумерации нет :-)
10 Adept
06.12.11
(8) Да конечно
(9) Ед. измы тоже ... но там код переносится из базы источника
