v7: 1с77 Тис9,2 вылетает после запуска через 20 сек. ☑
0 Gavrinev
06.12.11
1с77 тис9,2 сетевая, 3 компа, 1 сетевой - вылетает через 20 сек. после загрузки, проверял дрова winxp, в системном журнале ошибок нет, просьба подсказать что еще можно проверить..
1 dk
06.12.11
код ошибки, записи журнала регистрации, программиста недавно не увольняли?
2 Скользящий
06.12.11
индексы.
3 dka80
06.12.11
ТиИ делали?
4 Gavrinev
06.12.11
у двух других компов все нормально, тии не помогло, в журнале регистрации все тихо...
5 Gavrinev
06.12.11
По поводу жр, в журнале есть строка подключение, но нет отключение
6 dk
06.12.11
сетка или ограничение винды на открытые файлы
7 Gavrinev
06.12.11
сетка обычная, через хаб, в ограничениях винды отклонений не нашел.. пробовал avz - нашел службы доступа к реестру и т.д., решил тупо переустановить винду...
всем спасибо...
8 Gavrinev
06.12.11
нашел win32/autorun.ircbot.fc - что подтверждает желание переснести систему
9 Gavrinev
06.12.11
Народ, винду переустановили, ничего не помогает, вирусов нет, в событиях системы - служба неожиданно прервана...
10 akaBrr
06.12.11
размер журнала регистрации какой?
11 Gavrinev
06.12.11
щас сбегаю гляну, комп с инетом в 2х кабинетах отс
12 KRV
06.12.11
а секундомер у Вас правильный? а то, может, не через 20, а через 25 секунд вылетает, а мы здесь голову ломаем!
13 Gavrinev
06.12.11
(10) 24 метра
14 Gavrinev
06.12.11
(12) я примерно считал, 20 сек
15 Gavrinev
06.12.11
(12) а это имеет значение?
16 Ёпрст
смотри тогда, что в коде.
17 Ёпрст
ищи в коде ЗавершитьРаботуСистемы
18 Gavrinev
06.12.11
(16) так на 2х компах все норм работает причем тут код
19 Gavrinev
06.12.11
(18) а на третьем слетает через 20 сек
20 vde69
06.12.11
отладчиком гляди, возможно шибко умный прог сделал "закладку".
отладчиком смотри через замер производительности, при старте в первом операторе включи, после отвала в результате замера смотри....
21 Ёпрст
(19) под одним и тем же пользователем ?
А база где лежит ?
22 Gavrinev
06.12.11
(21)  база по сети, сеть работает норм
23 Gavrinev
06.12.11
на другом компе под этим польз вхожу все норм
24 FN
06.12.11
судя по (5) это явно не закладка. ВК используются?
25 shust
06.12.11
Попробуй по сети с глючного компа создать файл в папке с базой.
26 shust
06.12.11
Создай копию базы, в нее попробуй зайти.
DEP отключи.
