Редактирование документа (права)
0 decdmb
06.12.11
В базе пользователь (Польз1) не может редактировать тч документа ЗаявкаНаОткрытиеСчетов, создаем в справочнике пользователя (тестПольз1) копированием Польз1 и заходим под ним - возможность редактирования присутсвует, в чем может быть причина, подскажите пожалуйста?
1 Живой Ископаемый
06.12.11
а ты через отладчик будешь проверять кто угадал, да? и потом выдашь приз?
2 decdmb
06.12.11
(1)В смысле?
3 Живой Ископаемый
06.12.11
В прямом... тут все будут выдавать версии, а ты будешь через отладчик проверять кто угадал правильно
4 Mort
06.12.11
Минута истекла. Отвечает Максим Поташёв.
5 decdmb
06.12.11
(3) Ну может кто-то сталкивался с такой проблемой, трудно поделиться?
6 Живой Ископаемый
06.12.11
2(5) с какой проблемой? с одной из 88 проблем которые могут быть причиной?
7 Reset
06.12.11
Я сталкивался. Причина в том, что под разными пользователями по разному ограничивается возможность редактирования табличной части.
8 decdmb
06.12.11
(7)А где посмотреть именно на ограничение редактирования для конкретного пользователя?
9 Reset
06.12.11
(8) В конфигурации.
10 decdmb
06.12.11
(9) У пользователя (у которого отсутствует возможность редактирования тч, стоит роль Полные права) соответственно и у копии - тестПольз1 есть роль Полные права. Первый не может редактировать а второй может
11 Живой Ископаемый
06.12.11
все равно смотреть в конфигурации. в отладчике - в какой момент накладывается на ТЧ доступность=ложь;
12 decdmb
07.12.11
Прогнал через отладчик: получается что документ для данного пользователя находится в закрытом периоде, который берется из ПараметрыСеанса.ГраницаЗапретаИзмененияДанных . Как их изменить или обеспечить возможность редактирования документов в закрытом периоде? (Тип значения у ПараметрыСеанса.ГраницаЗапретаИзмененияДанных - ХранилищеЗначения и есть только метод - Получить(). )
13 Живой Ископаемый
07.12.11
2(12) открой ему период... в некоторых конфах границазапрета может быть персонализирована..
14 decdmb
07.12.11
(13) В регистре сведений "Границы запрета изменения данных" для пользователя стояла дата 30.09.2011 менял ее по разному, но редактирование документа все равно не доступно.
15 Mort
07.12.11
Это печально.
16 decdmb
07.12.11
(15) Что именно?
