Как можно восстановить базу? ☑
0 БибиГон
06.12.11
Базовая бухгалтерия БП 2.0 В режим предприятия пока еще зайти можно. Тестирование не проходит. Если создам новую базу ее нужно будет лицензировать или нет? Хочу перегрузить данные обработкой ВыгрузкаЗагрузкаДанных.
1 Живой Ископаемый
06.12.11
что такое "лицензировать базу"?
2 vde69
06.12.11
для начала сделай копию :)
какая ошибка при тестировании?
3 БибиГон
06.12.11
неправильно говорю?
4 DrShad
06.12.11
а с какого перепугу решил спасть БД?
5 БибиГон
06.12.11
(2) ошибки типа- неправильное значение. и вылетает при тестировании. С этой базой работают по сети. Видимо сеть глюканула вчера.
6 БибиГон
06.12.11
(4) восстановить нужно же базу. )
7 БибиГон
06.12.11
про базовые мало знаю просто, их особенности.
8 vde69
06.12.11
(5) ту тогда типа возьми прогу нажми на пимпку загляни в рюшечку и будет класс
копипастом владеешь? скопируй сюда сообщение об ошибки
9 БибиГон
06.12.11
После реструктуризации не вылетает при ТИИ, при проверке без исправления выходят следующие ошибки
Проверка таблицы AccRg474: 1 записей содержат неверные значения в колонках указания типа или ссылочного номера таблицы
Проверка таблицы AccRgED510: 1 записей содержат неверные значения в колонках указания типа или ссылочного номера таблицы
Проверка таблицы InfoRg6991: 1 записей содержат неверные значения в колонках указания типа или ссылочного номера таблицы
Проверка таблицы AccumRg7759: 1 записей содержат неверные значения в колонках указания типа или ссылочного номера таблицы
Проверка таблицы Seq8258: 1 записей содержат неверные значения в колонках указания типа или ссылочного номера таблицы
Проверка таблицы Seq8263: 1 записей содержат неверные значения в колонках указания типа или ссылочного номера таблицы
Проверка логической целостности. Последовательности. Взаиморасчеты.Таблица содержит записи (1), имеющие недопустимое значение поля регистратора.
Проверка логической целостности. Последовательность.Взаиморасчеты
   Неверная ссылка на регистратор.
Проверка логической целостности. Последовательности. ОбщаяПоследовательность.Таблица содержит записи (1), имеющие недопустимое значение поля регистратора.
Проверка логической целостности. Последовательность.ОбщаяПоследовательность
Проверка логической целостности. Регистры сведений. РасшифровкаКУДиР.Таблица содержит записи (1), имеющие недопустимое значение поля регистратора.
   Имеются записи, содержащие пустую дату в поле Период.
Проверка логической целостности. РегистрСведений.РасшифровкаКУДиР
Проверка логической целостности. Регистры накопления. КнигаУчетаДоходовИРасходов.Таблица содержит записи (1), имеющие недопустимое значение поля регистратора.
Проверка логической целостности. РегистрНакопления.КнигаУчетаДоходовИРасходов
10 vde69
06.12.11
(9) поднимай вчерашний бекап и пусть руками вносять сегодняшние данные, это будет самое простое...
пользоваться переносом - не советую, у тебя регистры отьехали и это значит что придется переносить только документы и потом перепроводить а при этом наверняка поедет все.
11 Serg_1960
06.12.11
Как минимум, один документ "отвалился", а его движения остались потому что (я так думаю) сообщения типа "Неверная ссылка на регистратор" именно об этом говорят.
