КД 2 Поля поиска
0 iva77ru
06.12.11
Настраиваю перенос справочника номенклатура из БП8 в УТ8. Проблемма с переносом штрихкодов. В БП штрихкоды забиты в рекв. комментарий, а в УТ регистр сведений. При переносе в чистую УТ нет ошибок. Но если в базе УТ уже есть записи в регистре сведений, то возникает ошибка. Существующая запись не обновляется, а создается новая.
Для ПКО Номенклатура в свойствах ПКС "Коментарий" я создал ПКО "Штрихкод". Установить галочки по в ПКО "Штрихкод" не могу:
"Поиск по полю отменен, так как объект для загрузки в применике не ссылочного типа."
Соответсвенно ищет по всем измерениям регистра, и, если есть различия между имеющейся записью и загружаемой, то, похоже, создает новую и вылетает в ошибку:
Штрихкод: С0017732    уже имеет владельца "Канц.товары по нак 094/33074".
Ошибка записи объекта
   ТипОбъекта             =  Регистр сведений запись: Штрихкоды
   Объект                 =  РегистрСведенийНаборЗаписей.Штрихкоды
   ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Не удалось записать: "Штрихкоды"!
   ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(4754)
   КодСообщения           =  26
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(4761)}: Ошибка записи объекта
   КодСообщения           =  26
Как можно задать поля поиска, чтобы ограничить поиск по нескольким реквизитам?
1 iva77ru
07.12.11
Пожалуйста, помогите разобраться.
2 zelebobi4
07.12.11
Ты практически уже сам на свой вопрос ответил.
