Работа 1с версии 82 в терминале ☑
0 Сергей1982
06.12.11
Добрый вечер. Такая проблема: база общепит 82 на 10 пользователей, куплен ключ на 10 пользователей 1с и ключ на 10 пользователей Общепита. Оба ключа воткнуты в один сервер. Предполагалась работа в терминальном доступе, но программа выдет сообщение об отсутствии лицензий 1с. При этом по сети все 10 человек заходят и работают нормально (но медленно).
Что делать?
Разделение ключей на разные машины не помогает (по сети по прежнему работает, а в терминале не видит лицензии).
SQL отсутствует.
1 Mashinist
06.12.11
По сути терминальная сессия аналогична сетевой
Нужно смотреть настройки терминала
2 Сергей1982
06.12.11
Может ли в данной ситуации помочь ключ на сервер 1с?
3 KRV
06.12.11
Конечно поможет. С сервером 1С работать. Только правильный дамп ищи..
4 Сергей1982
06.12.11
19:13
а можно расшифровать "Только правильный дамп ищи" ?
5 Сергей1982
06.12.11
АП
6 Сергей1982
07.12.11
00:36
хелп
7 Стальная Крыса
07.12.11
04:24
если терминальный сервер и "сервер" в который воткнуты ключи это одно и то же,
(0) то для начала удалите все хасповые драйвера и установите свежие (с аладина)
8 Дядя Васька
07.12.11
04:26
(4) Это он про кряки. Короче для работы 1С 8.2 в терминале сетевой версии недостаточно, необходимо приобрести версию клиент-сервер. Когда будет на серваке зеленый ключ, помимо клиентских, все заведется.
9 Стальная Крыса
07.12.11
04:38
(8) смешно  :)
10 Дядя Васька
07.12.11
04:43
(9) Что именно?
11 Доброжук
07.12.11
В файле \1cv82\conf\nethasp.ini найди строку ;;NH_SERVER_ADDR = <Addr1>, <Addr2>, вместо Addr1 укажи явно айпи машины где торчит ключ лицензий NH_SERVER_ADDR = 255.255.255.0, <Addr2>, если ключа два указываешь и второй адрес. И отключи бродкасты, то есть строка ;;NH_USE_BROADCAST = Enabled or Disabled будет NH_USE_BROADCAST = Disabled
12 Rie
07.12.11
08:03
(8) Это как "недостаточно"? А у меня работает. Вот ключ. Вот - терминальный сеанс. И никакого 1С-сервера. Что я делаю не так?
13 Vovchai
07.12.11
(8) а что теперь, чтобы в терминале работать надо серверный ключ?
14 Лодырь
07.12.11
08:21
(8) Бред.
15 Дядя Васька
07.12.11
мда, торможу... Просто попадались только в сочетании. Или уж просто на сетевой сидят, или сразу и терминал, и скуль, ну и 1с клиент-сервер понятно.
16 Сергей1982
07.12.11
Заработало. Файл nethasp.ini дописал и всё.
Никакой ключ не нужен серверный.
ВСЕМ спасибо!
