Не понял - кластер, сервис заданий - это что? | ☑ | ||
RomaH
07:25
Сервис заданий фоновыми управляет или нет?
если да - то как может быть, если я этот сервис вынес в на другой рабочий сервер кластера и сотановил рабочий процесс этого сервера? |
RomaH
07:26
а фоновые работают
RomaH
07:45
или по другому - задача вывести выполнение фоновых заданий на другой сервер 1С
такое сделать возможно? если да - то как? сейчас: http://www.dropmocks.com/mmzgA рабочи процесс для lab - не включен и не активен, а фоновые вполняются |
RomaH
07:48
хм, вру - просто "остановка" произошла с задержкой
"Не использовать" поставил 7:15 а задание выполнилось в 7:20, но потом тишина вопрос снят |
RomaH
08:03
блин, теперь фоновые не выполняются
guitar_player
07.12.11
(0) может стоит завести себе бложик?
RomaH
если тебе это нужно - заведи, зачем спрашивать моего совета?
RomaH
странная странность случилась
сервер SQL и 1С на одной машине соответсвенно в базе сервер БД прописан как localhost после добавления новго рабочего сервера база при открытии стала ругаться на отсутвие sql по имени localhost (ну и понятно - на "новом" сервере нет sql) - поменял параметры базы на "правльные" база запустилась .... поимел то что выше сейчас каким-то чудом в свойствах баз опять висит localhost - базы работают, но фоновые не запускаются откуда взялся "localhost"? |
эцп
07.12.11
(7) Все настройки сервера хранятся в %ProgramFiles%\1cv82\srvinfo\reg_1541\1CV8Reg.lst
Поищи там упоминание localhost |
Стальная Крыса
07.12.11
ну, господа... весело сегодня на форуме :)
RomaH
хм, трабл уже с другой базой
по порядку: есть рабочийсервер 1С и есть сервер для отладки есть два SQL сервера открываю давно созданую базу на тестовом сервере в консоли и меняю имя СКЛ сервера на другое - Применить - Закрыть - Открыть - имя остается то которое было до замены вот такой вот таракан |
RomaH
RomaH
ща буду лечить через удаление/создание заново
kutshai
07.12.11
почитал
RomaH
в общем админ хотел оптимизировать время поиска сервера БД через localhost - получили траблы с кластером серверов
добавление рабочего сервера в кластер привнесло проблемы указание сервера БД только по имени |
RomaH
в купе с тем что имя БД не поменять - придется все рабочие базы пересоздавать
RomaH
еще одна непонятка - сервис заданий вынесен на отдельный рабочий сервер
задания выполняются НО - есть конфа на управляемом приложении делаю отчет на СКД - рисует "Отчет формируется" при этом можно жать разные другие кнопки на форме (т.е. отчет формируется в фоне) - висит долго - секунд 5-10 потом вываливает "Ошибка выполнения отчета" - меня терзают смутные сомнения что связано это с нововведением |
