v8: Получить остатки по складам в Ут 10
0 lesstat
07.12.11
Вопрос вот в чем: откуда можно выдернуть остатки на определенную дату?
И как это будет выглядеть программно(я про дату), если на форме создам поле ввода с типом дата.
1 ДенисЧ
07.12.11
Из регистра, я так думаю...
2 Шапокляк
07.12.11
Из регистров получить, запросом. Дату в запросе указать.
3 mirosh
07.12.11
(0) форма:
http://imageshost.ru/photo/19617/id1117826.html
Обработка события
4 mirosh
07.12.11
   Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.Текст =
   "ВЫБРАТЬ
   |    ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура,
   |    ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток КАК Остаток
   |ИЗ
   |    РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(&ДатаАктуальности, ) КАК ТоварыНаСкладахОстатки";
   Запрос.УстановитьПараметр("ДатаАктуальности", ДатаАктуальности);
   Результат = Запрос.Выполнить().Выгрузить().Скопировать();
   ЭлементыФормы.Результат.СоздатьКолонки();
5 rutony
07.12.11
(4) Это только оптовые склады, если у ТС розничные, то это провал
6 Asmody
07.12.11
типовых отчётов не хватает?
7 mirosh
07.12.11
(5) как получить розничные?
8 Asmody
07.12.11
(7) пошукать в другом регистре(ах)
9 rutony
07.12.11
(7) К примеру, объединение к запросу (4) данных из регистра ТоварыВРознице
10 DmitryPavlik
07.12.11
11 mirosh
07.12.11
(9) спасибо, понятно
12 lesstat
07.12.11
(6) это нужно выгружать в ДБФ для загрузки в другую прогу
13 lesstat
07.12.11
В чем тут ошибка не подскажете: Вот запрос
Запрос=Новый Запрос;
запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
              |    ТоварыОрганизацийОстатки.КоличествоОстаток КАК Количество,
              |    ТоварыОрганизацийОстатки.Склад КАК Склад,
              |    ТоварыОрганизацийОстатки.Номенклатура КАК Номенклатура,
              |    ТоварыОрганизацийОстатки.СерияНоменклатуры КАК СерияНоменклатуры
              |ИЗ
              |    РегистрНакопления.ТоварыОрганизаций.Остатки(&ДатаОстатков,) КАК ТоварыОрганизацийОстатки
              |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
              |    Номенклатура,
              |    СерияНоменклатуры,
              |    Склад,
              |    Количество";
              Запрос.УстановитьПараметр("датаОстатков", ДатаОстатков);
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
Пока Выборка.Следующий() Цикл
ДатаОстатков это поле на форме типа Дата
Переменная объявлена как
Перем ДатаОстатков;
ДатаОстатков = ЭтаФорма.ЭлементыФормы.ДатаОстатков;
Выдает ошибку:(7, 2)}: Ошибка обработки представления "РегистрНакопления.ТоварыОрганизаций.Остатки:Несоответствие типов (Параметр номер ""1"")"
<<?>>РегистрНакопления.ТоварыОрганизаций.Остатки(&ДатаОстатков,) КАК ТоварыОрганизацийОстатки
14 Кокос
07.12.11
Сумма(ТоварыОрганизацийОстатки.КоличествоОстаток) КАК Количество,
15 Кокос
07.12.11
и "количество" из гуппировок убери
16 lesstat
07.12.11
(14) Сделал, но ошибку то не убрало
17 Кокос
07.12.11
ЭтаФорма.ЭлементыФормы.ДатаОстатков.Значение или как там поле называется не помню. попробуй так
18 lesstat
07.12.11
(17) Теперь ругается на
Ошибка: Поле не входит в группу "ТоварыОрганизацийОстатки.Номенклатура"
<<?>>ТоварыОрганизацийОстатки.Номенклатура КАК Номенклатура,
и так про все 3 отбора
19 Кокос
07.12.11
|Сгруппировать ПО
              |    ТоварыОрганизацийОстатки.Номенклатура,
              |    ТоварыОрганизацийОстатки.СерияНоменклатуры,
перед упорядочиванием добавь. сорь если ошибся в написании. сейчас не на 1с
20 Кокос
07.12.11
убери нахрен из упорядочивания количество. Сумма(...) поставил?
21 lesstat
07.12.11
вот полностью текст
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
// Запись данных справочника в DBF-файл:
Перем ДатаОстатков;
ДатаОстатков = ЭтаФорма.ЭлементыФормы.ДатаОстатков.Значение;
БД = Новый XBase;
// проектируется структура таблицы, т.е. имена и типы полей
БД.Поля.Добавить("Kolich","N",6,0);    // числовое поле Код
БД.Поля.Добавить("Name","S",30);    // строковое поле Наименование
// создание файла с указанной структурой
БД.СоздатьФайл("C://1.dbf");
              |    Сумма(ТоварыОрганизацийОстатки.КоличествоОстаток) КАК Количество,
              |ИЗ
              |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
              |    Номенклатура,
              |    Склад";
   // создается новая пустая строка таблицы
   БД.Добавить();
   // заполняем поля новой строки
   БД.Kolich = Выборка.Количество;
   БД.Name = Выборка.Номенклатура.ПолноеНаименование();
// зафиксировать изменения в файле
БД.ЗакрытьФайл();
22 Кокос
07.12.11
Сгруппировать ПО
в тексте запроса не вижу или "группировка" не помню точно
23 Кокос
07.12.11
вообще юзай конструктор запросов раз не шаришь в них. ставишь "" две кавычки. левой кнопкой между "" курсор ставишь и выбираешь "Конструктор запросов"
24 pscorp
07.12.11
Сотрите Сумму из запроса, эта строчка была правильной. GentleMan перепутал группировку и упорядочивание. должно быть
25 Кокос
07.12.11
(24) это он перепутал. а без суммы вообще бесмысленный запрос получается.
26 pscorp
07.12.11
только если у товара есть остатки по разным сериям или складам, то будет соответственное количество строк в запросе по этому товару, а вы в другую базу выгружаете только наименование и количество.
Тогда действительно лучше использовать группировку.
Ее лучше настроить уже из конструктора запроса, щелкнув по нему правой кнопкой и не выбирать тогда склад и серию, раз уж вы их не используете при перекачке.
ВЫБРАТЬ
   СУММА(ТоварыОрганизацийОстатки.КоличествоОстаток) КАК Количество,
ИЗ
   РегистрНакопления.ТоварыОрганизаций.Остатки(&ДатаОстатков, ) КАК ТоварыОрганизацийОстатки
СГРУППИРОВАТЬ ПО
Вот такой текст запроса должен быть по идее.
27 pscorp
07.12.11
ну и еще точно товары организаций хотите использовать? может Товары на складах?
28 Кокос
07.12.11
(26) а что тогда писал "Сотрите Сумму из запроса, эта строчка была правильной?:)
29 Кокос
07.12.11
(27) при правильном учете эти регистры часто бывают равны :)
30 pscorp
07.12.11
ну запрос-то не из-за нее не работал. А вот что надо получить и в каких разрезах данные хранятся не знаю. Ладно, надеюсь получится, что надо.
31 lesstat
07.12.11
теперь все без ошибок, но создается пустой фаил, и уж очень быстро отрабатывает обработка, как будто запрос вообще не выполняется
32 Кокос
07.12.11
БД.Записать() вроде забыл. да блин. учи матчасть :)
33 lesstat
07.12.11
Спасибо, заработало :)
