ЗУП - как сделать доступ пользователя только к определенной организации? ☑
0 pr_1C
07.12.11
Всем привет! Нужна помощь, подскажите пожалуйста, как в 1С ЗУП можно настроить доступ для кадровика только к определенной организации? В одной базе ведут ЗП по нескольким.
Всем заранее спасибо за помощь.
1 NDN
07.12.11
группы пользователя
2 pr_1C
07.12.11
1) спасибо, а можно подробнее, пожалуйста
3 Шпион
07.12.11
(2) создаешь группу, добавляешь пользователя. нажимаешь кнопку права, на первой закладке Организации указываешь организацию, ставишь флаги чтение и запись, сохраняешь, пользователя выгоняешь из базы, если работал.
4 pavlika
07.12.11
5 EvgPS
07.12.11
(4)  прикольно а если нет пользователя и пароля
6 pavlika
07.12.11
(5) читать справку и думать головой
7 эцп
07.12.11
(5) Пользователь есть всегда. Какой смысл в разделении прав, если пользователи не запапролены?
8 pr_1C
07.12.11
Всем спасибо. Как мне получилось достичь цели (может быть кому бедут полезно):
1) В настройках программы - Ограничение доступа - обязательно флаг на "Использовать ограничения прав доступа на уровне записей"
2) В спр "Группы пользователей" либо создать новую, либо редактировать старую и в "Видах объектов доступа" поставить флаг на "Организации"
3) в спр "Группы пользователей", находясь в форме списка, нажать на кнопку "Права" и на закладке "Организации" добавить ту организацию по которой нужно показывать все доки с правом "Чтение" и "Запись" ;)
