Логика обработки отказов - не ожидал...это описано в документации? ☑
0 Тим
07.12.11
Мое почтение!
По причине того, что установка отказ=истина в обработчике подписки на
событие передзаписью  не давала  ожидаемого эффекта - отказа
действия, стал...думать, вот :) Стал пробовать.
И обнаружил для себя  интересный эффект - оказывается, состояние
отказа не проверяется платформой после вызова каждого
обработчика - только после вызова всей очереди! О, как...
Отсюда неприятненький эффект - в одном обработчике Отказ устанавливается в Истина, в последующем - в Ложь. И тогда
состояние Отказа по логике первого обработчика уже не имеет никакого
значения! Если последующий разрешил - будет исполнено.
Эффект при незнании неприятный, вычислять по всем обработчикам
корректность логики - та ещё радость.
Собственно, из варинатов обхода приходит на ум либо использование исключения при необходимости гарантированного отказа, либо
внутренняя клятва никогда, ни за что не использовать в обработчике
события присвоение Отказу значения ложь...
Хотя, имхо, было бы вернее всё-таки реагировать на состояния отказов
по каждому огбработчику.
ЗЫ: я в 1С 8 - чечако, для меня это так забавно и странно...
а описания эффекта в доке не нахожу. Да и в сети - тоже.
Есть ли официальная позиция по этому вопросу?
1 Галахад
Может руки кривые?
2 rutony
07.12.11
Я сначало подумал стихи какие то=))
3 Bober
07.12.11
не использовать в обработчике события присвоение Отказу значения ложь
4 Bober
07.12.11
это не эффект, так и должно быть
5 Ненавижу 1С
(4) багофича?
6 Тим
07.12.11
(1) - ну, тут вопрос не только рук, но и знания правил игры.
Где-то в официальной документации, руках раба и прочее такое
поведение декларируется?
7 Тим
07.12.11
(5) - фичебага звучит лояльнее к 1С
8 Bober
07.12.11
(5) например: идет перед записью в модуле, там идет отказ по внутренней логике, но в подписке это выправляется (хак, костыль). Т.е. можно модернизировать работу типовой без внесения изменений в типовых функции.
9 Reset
07.12.11
Причем тут баг?
10 Тим
07.12.11
(8) - согласен, тот факт, что эта модель не есть зло, а есть
особенность - признаю полностью.
11 Reset
07.12.11
+(4) Так и должно быть. Представьте почтальона, который, не смогши запихать письмо в один ящик, забивает (!) на разнесение остальные письма.
12 Тим
07.12.11
(9) - я от наименования багом отказываюсь! :)
И имхо тоже защищать не буду.
13 Bober
07.12.11
10 эта модель полностью отработает по всех подписка перед записью и если в конце будет отказ, то к при записи не перейдет. Более того, платформа не гарантирует порядок выполнения подписок.
14 Bober
07.12.11
короче. в умелых руках фича, в кривых все что угодно.
15 Sammo
07.12.11
Вообще-то
ПередЗаписью(<Отказ>...
Т.е. если вы пришедшему значению Ложь присвоили значение Истина, то ССЗБ
16 Тим
07.12.11
(13) - именно отсутствие предопределенной очереди
исполнения, и приводит меня к моему имхо - реакция после каждого обработчика. Хотя где-то заявляют, что негласно очередь соответствует
хронологии создания, могу уже из своей практики подвтердить - это не
так. Созданный мною обработчик был последним, однако отказа не
происходит, хотя код установки его значения исполняется.
17 Reset
07.12.11
(16) Какой реакции? Ты понимаешь смысл параметра "Отказ"?
18 Тим
07.12.11
<Отказ>
Тип: Булево. Признак отказа от выполнения действия.
Факт в том, что установка отказа в отдельном обработчике не означает,
что это действие не будет выполнено.
19 Reset
07.12.11
(18) Означает.
Если ты зачем-то в других обработчиках его меняешь в "ложь", то проблема в тебе, а не в платформе.
20 Buster007
07.12.11
21 Тим
07.12.11
(19) - давай без экспрессии, дружище. Не гарантирует - о чем тут спорить? Мой предшественник, видимо, так поступал - а я пожинаю.
22 Steel_Wheel
07.12.11
(0) исключение выкинь :)
23 Reset
07.12.11
(21) Окей, в твоем предшественнике. Но объяву дал ты, поэтому тебе и пожинать.
Пойми ты, твоё недовольство совершенно аналогично следующему:
Процедура ОбработчикКакогоТоСобытия(Отказ)
 Отказ=Истина;
 // какие-то действия
 Отказ=Ложь;
 // Ай ай баги тупая платформа
24 Тим
07.12.11
(22) - пока так и сделал.
25 Тим
07.12.11
(23) - не-не, совсем не аналогично. В условиях, когда очередь
исполнения отдельных обработчиков не определена, такой
примитивной линейности, как в примере, мы не имеем. Речь об общем
случае. Недовольство платформой я вроде бы не заявлял.
26 AlexNew
07.12.11
А что обсуждаем? Руки оторвать.
27 acsent
07.12.11
(0)Сначала ты:
-Нет не пишем.
А потом:
-Ой, извини попутал, пишем
28 Serg_1960
07.12.11
Короче, пиши так и не парься :)
Процедура МойОчереднойГениальныйОбработчик(Отказ)
  Если Отказ Тогда
     Возврат;
  КонецЕсли:
29 PVV65
07.12.11
(0) Если у тебя несколько обработчиков, надо писать так (и не парь мозг) -
Отказ = Отказ ИЛИ Истина;
или
Отказ = Отказ ИЛИ Ложь;
30 Reset
07.12.11
(29) Супер вообще...
31 Тим
07.12.11
(29) - ненадежно, если не исполняется стандартом кодирования.
НЕт никаких гарантий, что после моего отказа не будет вызван
обработчик, который не следует такой логике присвоения значения,
а тупо определяет Отказ = Ложь.
Подъём исключения надежнее, я думаю.
32 AlexNew
07.12.11
(29) Улыбнуло:) Иногда лучше молчать, чем говорить (с)
33 Steel_Wheel
07.12.11
(24) Еще каждый слушатель подписки надо предварять
Если Отказ Тогда Возврат КонецЕсли;
или
Если Не Отказ Тогда
// тело подписки
34 Steel_Wheel
07.12.11
(29) бгг... может "И", а не "ИЛИ"
35 Ненавижу 1С
Отказ ИЛИ Ложь всегда даст значение Отказ
Отказ И Ложь всегда даст значение Ложь
Отказ ИЛИ Истина всегда даст значение Истина
Отказ И Истина всегда даст значение Отказ
36 kuromanlich
07.12.11
(0) ... или добавлять после изменения значения отказа "возврат" ...
37 PVV65
07.12.11
Обратимся к книге П.С.Белоусова и А.В.Островерха "1С:Предприятие: от 8.0 к 8.1"
"При наступлении события, для которого определена подписка, выполняется такая последовательность действий:
  - обрабатывается событие в самом объекте ...;
  - если в процессе выполнения обработчика параметр Отказ установлен в значение Истина или вызвано исключение, последовательность действий прерывается;
  - в произвольном порядке вызываются внешние обработчики, назначенные для данного события;
  - если в процессе выполнения назначенного обработчика параметр Отказ установлен в значение Истина или вызвано исключение, последовательность действий прерывается;"
Т.е.
Подписки не будут выполнятся, если в основном обработчике Отказ = Истина.
Если Отказ = Ложь, будут выполнены все обработчики, назначенные в подписках. В каждом из них надо учитывать состояние Отказ.
Если это не понятно - кривые программы.
38 maxx079
07.12.11
в (28) уже ответили
больше ничего и не требуется
у себя делал также, когда на одно событие (перед записью документа) пришлось повесить несколько разных подписок
обходит твою ошибку, плюс позволяет пропустить уже ненужные проверки
39 mikecool
07.12.11
а писать Отказ = Ложь без проверки на отказ - это нормально?
40 PVV65
07.12.11
Процедура ПодпискаНаСобытие1ПередЗаписью(Источник, Отказ) Экспорт
       Результат = Ложь;
       //далее куча анализа и присвоение "Результат" Истины или Ложь
   Отказ = Отказ ИЛИ Результат;
Процедура ПодпискаНаСобытие2ПередЗаписью(Источник, Отказ) Экспорт
       Результат = Ложь;
41 PVV65
07.12.11
(38) Конечно. Но если требуется выполнить все проверки, тогда (40).
42 Steel_Wheel
07.12.11
(39) Это нормально, т.к. у нас ошибка, которую мы не можем обработать, и надо прервать выполнение...\
а вот
Отказ = Не Отказ -- это уже бомба (видел такое на практике, прог исходил из мысли, что Отказ -- первоналаьно всегда Истина)
43 maxx079
07.12.11
только что проверил - сделал три подписки на одно событие (перед записью документа), во всех трех Отказ = Истина
1с зашла во все три процедуры, т.е. последовательность не прерывается!
проверял на 8.2.14.537, сервер
44 mikecool
07.12.11
(42) как раз Отказ = Ложь указывает на отсутствие ошибки
и без проверки на Отказ использовать - наживать кучу гемора
45 mikecool
07.12.11
(43) а почему последовательность должна прерваться?
46 mikecool
07.12.11
+45 может есть действия , которые надо выполнить независимо от состояния отказа?
47 PVV65
07.12.11
(43) Я и написал - "будут выполнены все обработчики, назначенные в подписках. В каждом из них надо учитывать состояние Отказ."
48 Steel_Wheel
07.12.11
(44) А точно.... попутал немного с первой частью своего поста
49 maxx079
07.12.11
да, возможно не так понял текст :)
50 PVV65
07.12.11
+(47) Только при установке Отказ в Истина в основном обработчике происходит прерывание (не выполняются подписки).
51 mikecool
07.12.11
(50) установка Отказа не прерывает ничего
52 PVV65
07.12.11
(51) Прерывает последовательность вызова обработчиков.
53 Тим
07.12.11
(51, 52) - так это и было указано в первом же сообщении:
значение отказа проверяется только после вызова всей очереди
обработчиков. Никакие установки значения в обработчике, никакие
возвраты не влияют автоматически на отработку всех подписчиков.
Только исключение.
54 shuhard
07.12.11
(53) классный срач
тебя сто раз объяснили, что в типовых нельзя ставить отказ=истина,
а ты сто раз ответил что платформа херово документирована
55 PVV65
07.12.11
(53) При чем тут "исключение"?
56 Тим
07.12.11
(55) вызов исключения в подписчике гарантированно отменяет действие.
57 Reset
07.12.11
Топором по серверу еще гарантированнее...
58 Reset
07.12.11
Все действия сразу, даже прошедшие
59 vde69
07.12.11
Всегда следует вставлять этот код если в параметрах есть "Отказ", даже в обработчики формы :)
60 vde69
07.12.11
(53) ты еще не пробовал вкус отката в бизнесс процессах, там вообще жесть :)
61 Тим
07.12.11
(57, 58) - почтенный, неуместная ирония. Логика такова, что
действие должно быть отменено - и оно отменено, поскольку
проверка - критическая; вполне транзакционное поведение.
62 acsent
07.12.11
(59) Зачем в форме то?
63 Reset
07.12.11
(61) Для отмены действия параметр "Отказ" придумали.
Сказ про белого бычка, на самом деле.
64 hhhh
07.12.11
(61) в общем выражение "Отказ - Ложь;" должно быль немедленно выброшено, его применять не надо. Такая вот логика.
65 PVV65
07.12.11
(61) Если хочешь прервать выполнение обработчиков, пиши как (28). Зачем вызывать исключение?
66 vde69
07.12.11
(62) что-бы не пытатся выполнить глупые действия, параметр "отказ" не во всех обработчиках формы имеет значение "истина".
Пример "ПриОкончанииРедактированияТекста"
67 Souvenire
07.12.11
А в каких случаях писать Отказ = Ложь имеет смысл?
68 Reset
07.12.11
(67) (истерично) Ни в каких
69 Тим
07.12.11
(61) - не надо, практика показывает, что установка отказа
в подписчике не гарантирует отмены действия.
(65) затем, что как в 28 - не меняет поведение.
Банальный практический пример это подтвердит.
Подписка на событие ПриЗаписи по регистру сведений.
Два подписчика.
Процедура ПодпискаНаСобытие1ПередЗаписью(Источник, Отказ, Замещение) Экспорт
   Сообщить("ПодпискаНаСобытие_1_ПередЗаписью");
   Отказ = Истина;
   Возврат;
Процедура ПодпискаНаСобытие2ПередЗаписью(Источник, Отказ, Замещение) Экспорт
   Сообщить("ПодпискаНаСобытие_2_ПередЗаписью");
   Отказ = Ложь;
   Возврат;
Проводим документ, выполняющий движения по РС.
Очередь вызовов:
результат - действие не отменено.
Если вызвать исключение в ПодпискаНаСобытие1ПередЗаписью - отменено.
70 shuhard
07.12.11
(69) классный срач
71 PVV65
07.12.11
(66) А подскажи - что это за событие такое "ПриОкончанииРедактированияТекста" - не припомню.
72 Reset
07.12.11
(70) У тебя опечатка :) "true"->"false"
73 Reset
07.12.11
(69) Ты нас разводишь чтоли?
74 PVV65
07.12.11
(69) Жесть. Ты хоть не позорься. В (28) написано другое.
75 shuhard
07.12.11
(72) нет опечатки
есть две беспредметные стороны спора
76 Тим
07.12.11
(70) - уважаемый shuhard, я читал Твоё сообщение, просто не понимаю, что можно на него ответить. Я нигде не написал ничего о качестве
документации, я лишь заметил, что не нахожу официального описания
такого поведения, и спросил - где такое описание есть? И это было лишь однажды.
(73, 74) - коллеги, не спорю. что другое. Я вам ответил - нужно
ГАРАНТИРОВАННО отменить в обработчике действие. Ваши комментарии
отностяся к каким-то иным сценариям; я привел код, который поясняет
ситуацию. Но вы не отвечаете на фактуру, вы упорно доказываете, что
я - м.дак.
77 hhhh
07.12.11
(76) ну просто выполняйте вашу подписку в самом конце, чего вы паритесь?
78 Тим
07.12.11
(76) - сможете пояснить - в каком конце? Есть способ управлять очередностью выполнения подписчиков?
79 Reset
07.12.11
(76) По моему, ты сам пытаешься это доказать.
Какое поведение? Что после присваивания переменной в ней оказывается значение, которое присвоили? Это не описано?
После Отказ=Ложь в переменной оказывается "ложь", ЭТО должно быть (так перетак) описано?
80 hhhh
07.12.11
(78) ну как они записаны в конфигурации - на 99% в таком порядке и выполняются. Остальной 1% проверите экспериментально.
81 Reset
07.12.11
Ладно, правильные ответы уже были даны в (1),(3),(4),(28).
Месите воду дальше ;)
82 Тим
07.12.11
(80) я сам, похоже, на практике нарвался на негарантированный
порядок - мой подписчик явно последний, однако он установкой отказа
не отменяет действия. Кроме того, вроде бы, как упоминали в сети, сами
разработчики официально предлагают считать порядок неопределенным.
83 Serg_1960
07.12.11
Тим , "я тебе одну умную вещь скажу - ты только не обижайся"(с)
При написании алгоритмов обработчиков нужно исходить из того, что они могут быть вызваны и порядок их вызова - неопределен. Поэтому, если надо  не потерять присвоение "Отказ = Истина;", то писать надо так (ваш пример сучетом п.28):
 Если Отказ Тогда
     Возврат;
  Отказ = Истина;
  Возврат;
 Если Отказ Тогда
     Возврат;
  Отказ = Ложь;
  Возврат;
84 Тим
07.12.11
(83) - Serg_1960, я прекрасно понимаю это внушение, я в 31 не зря указал: "ненадежно, если не исполняется стандартом кодирования".
Это моя ситуация - не исполняется. Где-то кем-то написан обработчик,
который не следует этому "хорошему" стандарту кода. Не мной. Конечно
можно провести ревизию кода, найти преступную небрежность и убрать
крамолу - и обязательно сделаем, и уже делаем. Но в условиях дефицита
времени, полагаю, вызов исключение даёт мне совершенно
удовлетворительный требуемый результат.
85 Serg_1960
07.12.11
(89) Ок, я вас услышал. Но - "не понял". В "условиях дефицита времени" не стоит писать индусский код - постоянный цейтнот вам гарантирован.
86 Тим
07.12.11
Благодарен всем за участие, знания и конструктивную полемику :)
87 acsent
07.12.11
(84) Так пользуй кто не дает-то? 1С в УТ 11 вовсю использует исключения
