Сканеры ШК и RDP
0 Nikart
07.12.11
УТ 10.3. Сервер, к которому клиенты (кассы) подключаются через RDP.
На 2-ух кассах стоят уже CIPHER 1000 с RS232. Заводится в терминал без проблем. Но через RS232 не совсем удобно, т.к. нужно отдельное питание.
Вот хотел посоветоваться, если взять такой же с USB интерфейсом или KB. Возможно ли их будет завести так же легко через RDP или плесать с бубном придётся? Как то приходилось настраивать сканер Меркурий, который через KB, намучился... теперь как то побаиваюсь
1 Nikart
07.12.11
ап
2 Morphius
07.12.11
(0) Без проблем настраивал USB сканеры в режиме эмуляции "в разрыв клавиатуры" при помощи атоловских дров. Они правда платные после 2008 г., но в инете можно найти и бесплатные(те что до 2008). Согласно лицензионному соглашению их можно использовать без ограничний. Настраиваются на раз-два
3 Nikart
07.12.11
(2) в УТ обработка по добавлению товара в ТЧ документа срабатывала без проблем? с Меркурием помню так и не получилось, чтобы автоматом вводил код, только через F7 предварительно нажатую получалось.. префиксы не помогали
4 Morphius
07.12.11
(3) Все и везде работает как положено. Префиксы не юзал, использовал суффикс по умолчанию(#13CR). Впрочем монопенисуально. Работает, как АКМ
5 Nikart
07.12.11
(4) спасибо.. надеюсь тоже заведётся без проблем..
6 Nikart
13.12.11
19:17
Помогите пожалуйста ссылкой на драйверы АТОЛ устройств ввода, которые ещё бесплатные были.. никак не могу найти через поисковики
7 Nikart
13.12.11
драйвера атол нашёл.. при заполнении тч не запускает автоматически поиск по штрихкоду.. приходится F7 нажимать
8 Nikart
13.12.11
мож перевести его в эмуляцию com?
9 Nikart
14.12.11
намучился уже с этими сканерами... перевёл их в режим эмуляции com. настроил на серваке пробном с WinServer2003 на стандартный 1с-овский scanopos. настроил в терминале чтобы работали... Начал ставить на рабочий сервак с WinServer 2008 64bit и писец... от обработки стандарной со ScanOpos зависает 1с-ка.. атоловские драйвера ловят хорошо, но 1c не хоxtn работать с версией 6.5, требуют 6.6... а 6.6 уже платная... кто как выходил из такого положения?
10 Леха Дум
14.12.11
а что мешает добавить строку в совместимые версии?
11 Nikart
14.12.11
(10) сообщения конечно пропадут.. будет ли работать корректно?
12 MikeFromAtol
14.12.11
(11) будет, инфа 100%, я гарантирую это.
Ну или просто открыть обработку в конфигураторе и поправить там номер правильной версии :)
13 Nikart
14.12.11
(12) поправил.. не ругается.. и не работает
14 Nikart
14.12.11
в дополнение к (13).. хотя в драйвере атола в поиске устройств определяет и порт и считываемую информацию.. порт выставляю корректно, префиксы тоже... ну и остальные параметры.. скорость, четность и т.п. в документе всё-равно не работает
15 Nikart
14.12.11
разобрался.. поставил ScanOPOS 8.0.9. В обработке прописал совместимость версии с 8.0.8 на 8.0.9. Зависать перестала в отличие от предыдущей и работает теперь всё отлично.
16 Nikart
14.12.11
на атоловских таким макаром не завелось
17 MikeFromAtol
14.12.11
23:37
(13) ну не знаю, фантастика какая то.
(15) самое главное - что работает!
