1С:Конвертация данных 8.2 2.1.5.1 Обработчик события "При загрузке"
0 Kleo
07.12.11
Необходимо выгрузить из конфигурации Комплексная 7.7 в Комплексную автоматизацию 8.2 спр. Контрагенты из двух баз 7.7 в одну 8.2.
Из первой базы загружаются все контрагенты, а из второй - загружаются только те, которых нет в первой базе. Идентификация происходить должна по ИНН. Как нужно задать условие в обработчике "При загрузке"? Я для примера не нашла ни в типовых правилах конвертации, ни в книге по конвертации данных, примера создания данной процедуры нет. помогите, пожалуйста, кто решал подобную задачу.
1 Buster007
07.12.11
у ПКО "не замещать существующие объекты, а только создавать новые и заполнять их" не?
2 PVV65
07.12.11
(0) "При загрузке" здесь не причем. Достаточно поставить галочку "Поиск" на ПКС "ИНН".
3 PVV65
07.12.11
+(2) и (1).
4 Kleo
07.12.11
(1) это не подходит, нужно условие
(2) ок, поняла. точно) буду пробовать. спасибо!!!
5 Kleo
07.12.11
(2) если поставлю галочку, то он будет искать по ИНН. если нашел, то перезапишет? а если не нашел, то добавит в базу?
6 Buster007
07.12.11
(5) "не замещать существующие объекты, а только создавать новые и заполнять их" тебе ничего это не говорит?
7 Kleo
08.12.11
Попробовала сделать сегодня так: в конвертации данных у спр.Контргенты убрала все галочки Поиск, и поставила на ИНН. а для ПКО указала - "не замещать существующие объекты, а только создавать новые и заполнять их"
и всеравно загрзуились дубли. т.е. загрузил второго контрагента  ИНН, который уже был загружен из др. базы....
как быть? что не так?
8 Kleo
08.12.11
хм... оказалось дело в пробелах в ИНН у контрагентов, загруженных первый раз
9 Kleo
08.12.11
не помогли доп. обработки после удаления пробелов, значит не в них дело.
подскажие, пожалуйста, что сделать? или все-таки обработчик писать "При загрузке" ?
10 PVV65
08.12.11
(9) В обработке "Универсальный обмен данными XML" на закладке "Загрузка" есть галочка "При загрузке обрезать незначащие символы справа".
11 Kleo
08.12.11
(10) пробовала. я даже уже везде пробелы убрала. не в пробелах дело. если поиск оставляю только на ИНН и в ПКО правила Контрагенты "не замещать существующие объекты, а только создавать новые и заполнять их" загружает всех из второй базы, а мне нужно загружать только тех, которых нет...
12 Kleo
08.12.11
если ставлю галочки Поиск на Наименование и ИНН спр.Контрагенты, то вообще не загружает ни одного. хотя Наименования одинаковые
13 vicof
08.12.11
Точно галки "поиск", а не "отключить"?
14 Kleo
08.12.11
(13) точнее не бывает
15 Kleo
08.12.11
жирный шрифт становится при установки галочки
16 Kleo
08.12.11
кажется получилось нужно было галочки поиск установить на Наименование и ИНН, и при загрузке, как сказал PVV65 В обработке "Универсальный обмен данными XML" на закладке "Загрузка" есть галочка "При загрузке обрезать незначащие символы справа".
17 Kleo
08.12.11
вообщем если осуществлять поиск только по ИНН, то не находит. нужно ИНН + Наименование
18 Kleo
08.12.11
видимо из-за того, что Источник у ИНН пустой, т.к. в Комплексной 7.7 нет реквизита у спр.Контрагенты ИНН. ИНН берется из спр.ЮрЛица. явно источник не задашь, он пустой и тип даных пустой. а для Наименования не пустой Источник
