v7: ключ 1с (подробно)
0 botofas
07.12.11
Добрый день, подскажите мне дебилу не 1снику.Прошу вас .
А история такая был старый комп в нем глючила память  и мамка, я купил новую мамку  http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asrock/ASRock_G41MVS3_LGA775_G41_PCIE_LAN_SATA_MicroATX_2DDRIII_97297.html
и память и подключил туда старый жесткий виндовс запустился. Перенес
http://i064.radikal.ru/1112/88/0b9e6c10d0bd.jpg
lpt двойной ключ, один ключ 1с второй рарус на новый комп,
http://s58.radikal.ru/i161/1112/c8/21729b912625.jpg
но при запуске
http://s47.radikal.ru/i117/1112/0f/98b866b7487d.jpg
Сначала думал что дело в самом lpt посмотрел в биосе есть, удалил его из диспетчера устройств , он его снова обнаружил, значит компьютер его видит. В биосе стоит epr lpt, в диспетчере устройств тоже стоит epr.
Заходил в панель управления, там при помочи этой
http://s017.radikal.ru/i423/1112/c2/2da5479be2c2.jpg
утилиты (до сих пор не пойму зачем она)  делал диагностку пишет что ключ не обноружен.
Что еще делал Пуск -> Программы -> 1С Предприятие 7.7 -> Установка драйвера защиты и удаление
Потом устанавливал Rarus_SmartkeyDriver_Installation_SDI.zip
И eutron.rar
Не помогло ничего, что делать?
1 botofas
07.12.11
неужели тут нет специалистов?
2 Kreont
07.12.11
"старый жесткий виндовс" :)
А по отдельности ключи работают?
3 botofas
07.12.11
(2) нет не работают
4 botofas
07.12.11
где же вы спецы?
5 Kreont
07.12.11
Проверь на другом компе (и на разных ОС), если не работают ->> сгорели ключи :(
6 ParaWiz
07.12.11
wtf 'epr' ? знаю SPP, EPP 1.7, EPP 1.9, ECP, ECP+EPP ... epr не знаю :(
7 botofas
07.12.11
(6) вернее так ECP+EPP
8 botofas
07.12.11
(5) сомневаюсь что сгорели
9 zva
07.12.11
ЕМНП,для Раруса LPT в биосе должен стоять bi-directional
10 botofas
07.12.11
(9) ставил не помогло bi-directional
11 zva
07.12.11
Способы ручной установки и диагностики в случае "Ключ защиты
                       не обнаружен"
Для компьютера сервера защиты
  1.  Проверьте  наличия  ключа  защиты  в параллельном порту
компьютера
  2. Проверьте, запущен ли сервер защиты
  2.1  Если  системой был установлен сервис ( это справедливо
для   NT4,   Win2000,   WinXP  и  Win2003)  то  вам необходимо
проделать следующие шаги
  * Запустите панель управления
  * Щелкните на иконке Администрирование
  * Щелкните на иконке Управление компьютером
  *  В появившемся окне выберете Службы и приложения, нажмите
на  плюсик  слева от надписи и в раскрывшемся списке поместите
курсор выбора на запись Службы.
  *  В правой части окна будет выведен список установленных у
Вас  сервисов,  в колонке Название проверьте наличие следующей
записи  "Smartkey  multilane service", он должен быть запущен,
о чем можно прочитать в колонке состояние
  2.2  Возможен  вариант,  в котором система установит сервер
защиты  в  виде  обычного  запускаемого  файла.  Проверить его
запуск   можно   следующим  способом:  В  нижней  правой части
экрана,  около часиков, должен быть белый значок, символически
обозначающий ключ.
  3.   Если  оба  способа  дали  отрицательный  результат, то
переустановите Сервер защиты
  3.1   Запустите   файл  Eutron.exe  с  параметром  server в
командной строке
  3.1.1 Нажмите кнопку Пуск на панели задач
  3.1.2 Выберете пункт меню Выполнить
  3.1.3 В появившемся окне нажмите кнопку обзор
  3.1.4 Откройте каталог с информационной базой
  3.1.5 Подсветите файл Eutron.EXE и нажмите кнопку Открыть
  3.1.6  В  строчке  с именем файла с правой стороны допишите
server через пробел.
  Пример "C:\...каталог базы...\Eutron.exe" server
  3.1.7 Нажмите кнопку Ok
  4.    Проверьте   наличие   файла   Server.ini   в каталоге
информационной базы, если его нет, то повторите этап 3.
  5.   Проверьте   содержание   Server.ini,  оно  должно быть
следующим
[CONFIG]
  //  MODE  -  тип  продукта:  NET  -  сетевой продукт; LOC -
локальный продукт
  // SERVER - имя сервера, на котором установлен ключ защиты
  // IP - его IP адрес
  // PORT - номер порта, на котором запущен сервер
  //  PING  -  если  установлен  в 1, то компонента проверяет
наличие сервера по указанным параметрам
  //  DROPWRONG - если устанвлен в 1, то компонента проверяет
наличие сервера ключа защиты
MODE=NET
SERVER= XXX
IP= ZZZ
PORT= YYY
PING=0
DROPWRONG=0
  где
   XXX  -  сетевое имя компьютера, на котором установлен ключ
защиты.
   YYY - номер порта TCPIP, по которому осуществляется связь.
   ZZZ  -  IP адрес сервера компьютера, на котором установлен
ключ  защиты,  имеет  следующий вид: четыре группы трехзначных
чисел, разделенных точкой.
12 botofas
07.12.11
(11) не помогло
13 Lionee
07.12.11
фотка 2 жжесть , а что там на второй фотке то, а монитор монохром чтоли ?
14 botofas
07.12.11
(13) нет снимок такой
15 botofas
07.12.11
специалисты где вы?
16 trad
07.12.11
17 trad
07.12.11
Удаление драйвера защиты
18 botofas
07.12.11
(17) было читайте внимательно первый пост
19 botofas
07.12.11
где же вы спецы?
20 Winnie Buh
сообщени "Не обнаружен ключ защиты программы" - это он от 1С торговли ключ не нашёл
элтрон от раруса можешь пока вынуть, до него дело не дошло
рарус начнет ключ искать, когда конфигурацию выбирешь
проверь сначала ключ 1С, и пока вынь элтрон
проверь какой движок поставил, может ты установил не ту или все компаненты, а запустит пытаешься с ключем от торговли
21 Winnie Buh
открой каталог, где у тебя 1c77.exe
проверь, есть ли в каталоге файлы Account.dll и Basic.dll
22 Winnie Buh
и кстати
каким файлом запускается 1cv7.exe или 1cv7l.exe?
23 Winnie Buh
хотя наврал
судя по картинке, 1с у тебя запускается, ты выбираешь конфигурацию для салонов связи и сообщение о ключе выдается только после этого?
24 Web00001
07.12.11
(11) так это рарусовский ключ жеж а где драйвера на сам хасп? Я не нашел в описании ты дрова для ключа отсюда : http://www.aladdin-rd.ru/support/download/get.php?eid=3761&fid=9492 ставил?
25 Web00001
07.12.11
+(24)  для ключа от 1С
26 trad
07.12.11
(18) угу
в (0) "Установка драйвера защиты и удаление"
а я написал удалить, потом установить
27 botofas
07.12.11
21:34
(24) не помогло
(26)  я написал удалить, потом установить делал не помогло
28 botofas
07.12.11
специалисты где вы?
29 BlackSeaCat
07.12.11
На сколько форумов ты распараллелил свой облом с параллельным портом?
30 botofas
08.12.11
(22) 1cv7l.exe
31 botofas
08.12.11
есть Account.dll нет , а вот Basic.dll
32 botofas
09.12.11
специалисты где вы?
33 1Сергей
09.12.11
специалисты, где вы?
34 zak555
09.12.11
кто вы, специалисты ?
35 БалбесВ1с
09.12.11
Я тут.
36 botofas
15.12.11
неужели не  будет ответа от специалиста?
