СКД. пользовательские настройки в УФ.
0 serffer
07.12.11
Есть макет СКД.
Если сделать обработку с ним, то прекрасно отображаются Пользовательские настройки сверху от табличного документа.
делаю свой отчет.
вывожу на форму пользовательские настройки.
при открытии программно: Объект.КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(НастройкиКомпоновки);
польз настройки вроде как заполняются, но не заполняются "Левое Значение".
вызываю форму изменения варианта - жму применить. и происходит чудо.
отображаются пользовательские настройки как мне надо.
вопрос как добиться отображения пользовательских настроек при открытии?
1 serffer
07.12.11
Ап.
если кратко как при открытии программно заполнить пользовательские настройки?
2 teapot123
07.12.11
ЗагрузитьПользовательскиеНастройки (LoadUserSettings)
Синтаксис:
ЗагрузитьПользовательскиеНастройки(<ПользовательскиеНастройки>)
Параметры:
<ПользовательскиеНастройки> (обязательный)
Тип: ПользовательскиеНастройкиКомпоновкиДанных. Пользовательские настройки, которые нужно загрузить.
Описание:
Загружает пользовательские настройки в компоновщик.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
Попробуй так: Объект.КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьПользовательскиеНастройки(ТвоиНастройки)
3 serffer
07.12.11
(2)видел эту процедуру)
но к сожалению я не знаю как получить "ПользовательскиеНастройки" из настроек СКД(не через компоновщик)
4 teapot123
07.12.11
(3) так у тебя же есть КомпоновщикНастроек (в (0))...
КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки.Элементы
5 serffer
07.12.11
(4)так вот я столкнулся с такой проблемой, что они не отображаются на форме , хотя программно они есть.
6 teapot123
07.12.11
когда форма создается по умолчанию, там сразу есть пользоват. настройки, там все нормально показывается. не пойму в чем проблема :)
7 teapot123
07.12.11
(6) сделай свою форму конструктором, там все есть
