Как можно восстановить базу? | ☑ | ||
s-pc
07.12.11
Проблема не критичная - все уже быстренько восстановлено из актуального бэкапа. Вобщем, на будущее, мало-ли, вдруг пригодится.
Проблема появилась после глюков с сетью. Теперь в этой базе некоторые документы работают нормально, а некоторые (например, Платежные поручения) глючат, ничего не дают сделать, ругаются, что нет какой-то там таблицы. chdbfl.exe - уже пробовал. "Тестирование и исправление базы" в конфигурации - результат тот же - появляется вот такое окно - http://rpdana.narod.ru/321321.jpg Что можно (нужно) делать в этом случае? Пустые ни о чем не говорящие ответы типа "Вызвать специалиста" не принимаются. Специалист нам как-раз ВОВРЕМЯ настроил автобэкапы и БЫСТРО из них все вернул в работоспособное состояние. Вобщем, пока не нуждаемся... |
БибиГон
07.12.11
*специалист нам не нужен
здесь только специалист справится и не любой |
filh
07.12.11
(0) >>"Вызвать специалиста"
>>Вобщем, пока не нуждаемся... Так чего надо тогда? |
БибиГон
07.12.11
(2)простое человеческое любопытство :)
s-pc
07.12.11
(1) Ну вот данный ответ вполне удовлетворил :-)
s-pc
07.12.11
(2) Просто уточнить хотел - это компетенция больше сисадмина и больше программиста одинэсника?
DrShad
07.12.11
(4) т.е. здесь принимаются только советы любителей?
s-pc
07.12.11
(6) > (5)
s-pc
07.12.11
(5) это компетенция больше сисадмина ИЛИ больше программиста одинэсника?
sda553
07.12.11
А можно точный текст ругательства? Картинка у меня в бане |
DrShad
07.12.11
(8) если сиса прочитал руководство по администрированию, то вполне должен справиться
s-pc
07.12.11
Ошибка СУБД: Ошибка SQL: Таблица не найдена '_InfoReg6068' |
DrShad
07.12.11
(11) ну так какого-то регистра сведений нет
s-pc
07.12.11
(12) А файл с эти регистром сведений можно просто из рабочей (предыдущий бэкап) в эту текущую базу просто залить (скопировать)? или тут не так все просто и это действо наоборот все порушит. Ну, если учесть, что в конфигуратор со дня последнего бэкапа никто не лазил, ничего не обновлялось - только юзеры в базе работали.
Вот окончательный ответ именно на этот вопрос на 100% удовлетворит мое любопытство. :-) |
DrShad
07.12.11
(13) если найдешь файл с этим регистром, то я не против
БибиГон
07.12.11
(14) сначала найти этот файл, потом как то залить его еще нужно в текущую базу...мда уж. ;) это нужно быть спецом экстра класса.
s-pc
07.12.11
(15) противоречит (10). Кому верить? :-)
Blade Runner
07.12.11
(13) Варианта 2 согласно описанному результату.
1. Некорректно восстановил базу данных из бэкапа специалист по 1С. 2. В базе данных на время бекапа уже были глюки. Фактически, нужны несколько бекапов. Теперь вам нужен специалист(одинесник с определенной компетенцией), которые не оставит после своей работы результат как в http://rpdana.narod.ru/321321.jpg Что же касается системного администратора, то ему нужно поставить задачу перенести работу 1С в терминал сервера с серверной операционной системой. но это окончательно может определить опять-таки, специалист одинесник с определенной компетенцией. |
БибиГон
07.12.11
мне :)
sda553
07.12.11
ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных(Метаданные.РегистрыСведений)
на выходе из этой функции получить регистры и таблицы, напротив одного из регистров будет стоять _InfoReg6068 Его отмечаем как найденный регистр и далее вызываем ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных(Метаданные.РегистрыСведений.НайденныйРегистр) результат сюда и будем потом думать дальше |
Lionee
07.12.11
какой файл ? куда залить то ? БАЗА SQL то
s-pc
07.12.11
Все! Убедили! В данном случае (если бы не было бэкапа) нам нужен был бы именно одинэсник, сисадмин бы вряд ли справился. Благодарю всех за ответы.
AAlexandra
07.12.11
(0) А если *на копии* попробовать загрузить в базу cf-ник из прошлого бекапа - не поможет?
Данные потом через КД перетаскивать или документы перепроводить.. |
Lionee
07.12.11
из поста в (0)
AAlexandra
07.12.11
(20) chdbfl.exe, про который писал (0), это не SQL
