Запретить печать табличного документа ☑
0 Торин
07.12.11
Уважаемые коллеги!
Собссно сабж -- возможно или нет? на форме лежит поле табличного документа. Отчетик заполняет это поле, создавая табличный документ настойчивое пожелание гендира -- чтобы этот документик можно было посмотреть, но нельзя распечатать. Вопрос - возможно это или нет?
1 rbcvg
07.12.11
принтеры у всех отнять. что помешает юзеру скопировать и в ворде/экселе распечатать, да и принтскрин никто не отменял.
2 shuhard
07.12.11
(0) если речь о печати из 1С, то отними право на вывод
в типовых это сделано через доп.права
но принт-скрин этим не победить
3 Vladal
07.12.11
(0) В УПП видел такое.
Регулируется ролью "Право вывода на печать", и опираясь на эту роль мехнизм печати скрывает кнопочку Печать на форме, а в интерфейе у такого пользователя отключается меню Файл.
Это средствами 1С.
4 Торин
07.12.11
блин, да я понимаю... ну вот задача поставлена -- запретить печать по нажатию Ctrl-P. Копирование ЛЕГКО запрещается штатными методами, а про принтскрин ничего сказано не было
5 shuhard
07.12.11
(4) см (2) + (3)
6 Торин
07.12.11
кнопочку песчать то снять легко... а кнопки  Ctrl-P на клаве?
7 Vladal
07.12.11
(6) Повыламывать
8 shuhard
07.12.11
(6) а при чем здесь кнопки,
речь о правах
9 golden-pack
07.12.11
Шо з бред. Как запретишь мобильником сфотать экран монитора ?
10 Торин
07.12.11
(8)т.е. ежели не будет права на вывод, то и контролП не поможет?
11 shuhard
07.12.11
(10) а при чем здесь кнопки,речь о правах
12 maxar
07.12.11
ЭлементыФормы.Таблица.Защита = Истина;
13 Vladal
07.12.11
(6) В типовых сделано так:
Все вызовы печати используют не обычный табличный документ aka отдельное окно,
а отдельную форму, в которой документ в режиме только просмотр, и кнопочка регулируется правами.
(10) Да, не будет права на вывод - контрол-пэ не поможет
14 Мыш
07.12.11
(0) Свойство "Вывод" = запретить.
15 shuhard
07.12.11
(12) защита не совсем то
16 Мыш
07.12.11
+(14) В типовой БП в рег. отчетах такое сделали. Пока сообразил, где эта фигня сокрылась - чуть мозг не вскипел.
17 Торин
07.12.11
спасибо, свойство - вывод помогло
