Документооборот
0 Одинесочка
07.12.11
Доброго времени суток!
Вопрос такой: как делается бэкап базы, если файлы хранятся в томах на дисках?
1 MaxS
07.12.11
Бэкап базы сам по себе, тома сами по себе.
Зачем платформе (конфигуратору)  или SQL серверу знать функционал документооборота?
2 Vladal
07.12.11
(1) Надо забэкапить базу "1С:документооборот"
3 MaxS
07.12.11
(2) бэкап базы документооборот делается так же как УТ, БП, УПП и т.п.
4 MaxS
07.12.11
Не знаю какой вывод сделали, удовлетворены ли ответом. Хотелось бы предупредить. ;)
О бэкапе файлов на дисках нужно позаботиться отдельно. При бэкапе базы, те файлы не сохраняются.
5 Одинесочка
07.12.11
(4) Это и понятно. При восстановлении бэкапа, в принципе, связь же с файлами не должна потеряться? Или как?
6 MaxS
07.12.11
(5) не должна.  Но, допустим если из-за сбоя пришлось восстановить бэкап базы прошлого дня, а файлы не изменились, то некоторые файлы могут быть не привязанными к базе.
Или наоборот если какие-нибудь файлы потеряются, то в базе будут "зависшие ссылки".
7 Одинесочка
07.12.11
ну вообще, все равно, восстанавливать эти прязки надо будет руками, правильно?
8 MAnt
07.12.11
Потерянные привязки восстанавливать руками.
9 Одинесочка
07.12.11
Т.е. вывод: просто делаем бэкап базы, файлы - при желании, правильно?
10 MAnt
07.12.11
По идее бэкап базы и файлов надо делать одновременно, чтобы не восстанавливать разорванные связи.
11 Одинесочка
07.12.11
(10) Так вот я и спрашиваю, как это делать?
12 MaxS
07.12.11
А почему нельзя было настроить хранение файлов прямо в базе?  В обоих случаях занимается одинаковое место на диске. Но если всё хранить в базе, ссылочная целостность данных выше.
13 Одинесочка
07.12.11
(12) 1С не рекомендует использовать ограничение доступа при хранении файлов в базе. И так действительно очень, невыносимо медленно работает...
14 MaxS
07.12.11
(13) база файловая или клиент-серверная?
15 Одинесочка
07.12.11
Ну пока начинаем будет файловая, но вскоре планируется клиент-серверная...
16 MaxS
07.12.11
(15) если файловая, то конечно, лучше отдельно - в томах хранить файлы.
а на серверной базе от размера базы за счет внешних файлов, скорость imho не меняется
17 Одинесочка
07.12.11
(16) это точно? Почему 1С не рекомендует?
18 MAnt
07.12.11
(11) Ночью по шедулеру всё копируется в нужное место. А лучше купить программу для резервного копирования. У нас ночью делается sql-ный бэкап базы и копируются важные данные с сетевых дисков на магнитные ленты.
19 Одинесочка
07.12.11
Спасибо!!!
