v7: 1с 7.7 + SQL + Win7. Не загружается архив: "Порядок сортировки..." ☑
0 Калиостро
07.12.11
Есть ноутбук. Новый.
Windows 7 Домашняя базовая
Язык системы - русский.
Ставлю SQL Server 2000  SP4.
Создаю новую базу в SQL.
Создаю базу в 1с 7.7. Релиз платформы 27. Формат данных SQL. конфигурация пустая.
В конфигураторе прописываю параметры базы SQL.
Создаю справочник. Сохраняю конфигурацию.
1с работает.
Делаю выгрузку через Администрирование/Сохранить данные.
После этого делаю загрузку этого же файла через Администрирование/Восстановить данные.
Получаю сообщение "Порядок сортировки, установленный для базы данных отличается от системного.".
OrdNoChk.prm уже лежит в BIN и в каталоге базы.
Что надо сделать, чтобы заработало?
1 golden-pack
07.12.11
Поменять кодовую странцу на текущая системная установка
2 Кириллка
07.12.11
OrdNoChk.prm влияет только на режим Предприятие
3 Калиостро
07.12.11
(1) Формат SQL - там нет такого пункта.
4 Эльниньо
07.12.11
"Делаю выгрузку через Администрирование/Сохранить данные.
После этого делаю загрузку этого же файла через Администрирование/Восстановить данные."
5 miki
07.12.11
(4)граф Калиостро был известный маг
6 Калиостро
07.12.11
(4) Это я делаю самый упрощенный эксперимент. Конечная задача - залить выгрузку из рабочей базы.
При первой попытке сделать на ноуте копию рабочей базы получил граблями по лбу: "Порядок сортировки ...".
Здесь в базу не загружается выгрузка из этой же базы.
На какой порядок сортировки ругается 1с?
7 miki
07.12.11
(6)там всего годных два варианта: 1251 или +текущая системная
8 Калиостро
07.12.11
(6) уже писал в (3) Это SQL! Там нет в меню "Кодовая страница"
9 Калиостро
07.12.11
+(0) На предыдущем ноуте с XP все работало без проблем.
10 GreyK
07.12.11
(8) Не буянь, тебе тонко намекают почитать ЖК, сохранение на SQL не работает, там только загрузка-выгрузка.
11 GreyK
07.12.11
ЖК = ЖКК
12 Калиостро
07.12.11
(10) Я разве где-то написал про сохранение-восстановление? Конечно, выгрузка-загрузка. Делаю выгрузку в файл. И загрузку в ту же базу из того же файла. И получаю сообщение в сабже.
13 Калиостро
07.12.11
Может, при создании базы надо Colation выбирать конкретный?
14 Калиостро
07.12.11
Я так понял, все спецы уже домой ушли. Поднимем тему завтра.
15 ado
07.12.11
(0) А рабочая база на скуле? Если да, то используй скульную выгрузку и не делай мозг.
16 Sk0rp
07.12.11
(0) Не победил. Если надо загрузить базу подключаюсь к SQL с другой машины.
17 Калиостро
07.12.11
(15) Скульную выгрузку-загрузку еще не пробовал. Пытался подсунуть копию фалйа mdf из рабочей базы. Запуститься удалось, справочники и журналы были видны, но при добавлении еще одного измерения в регистр оборотов при сохранении конфигурации выскакивала скульная ошибка. Подробности не помню, это было с утра, потом переключился на текущие задачи.
Сегодня вечером попробую скульную загрузку.
18 Калиостро
07.12.11
+(17) Но вопрос остается: почему загрузка  базы в нее же дает ошибку "Порядок сортировки..."?
19 Кириллка
07.12.11
(18)да потому что при выгрузке платформа не делает проверок на корректность кодовой страницы, в отличие от загрузки.
20 GreyK
07.12.11
(12) в (0)
21 Patrio_
O_Muerte
07.12.11
Переустанови сервер sql
22 Patrio_
O_Muerte
07.12.11
и поставь правильную сортировку
23 Калиостро
07.12.11
19:14
(22) ОК, сегодня вечером буду переустанавливать. А какая правильная?
24 FN
07.12.11
Cyrillic_General_CI_AS
25 Калиостро
07.12.11
(24) Такая и стоит. Ошибка осталась.
26 Bida
07.12.11
(0) Никого не слушай. Тебе тут насоветуют.
1Cv77 + Vista + SQL2005 при загрузке "Порядок сортировки..."
Только так.
27 Калиостро
07.12.11
(26) Спасибо, товарищ!
Твоя ссылка
http://u4t.ru/1c_windows7.shtml
1C + SQL 2000 + Windows 7 + Изменение структуры конфигурации = Ошибка SQL StateHY010
Пришлось найти в запасниках дистрибутив 25 релиза и файлик УСП24.
Вопрос закрыт.
28 Калиостро
07.12.11
23:38
29 Ёпрст
23:44
(28) всё это не актуально и устарело.
Ставь это и не парь мозг:
http://infostart.ru/public/82018/
30 andrewks
07.12.11
23:44
31 andrewks
07.12.11
23:44
(29) опередил, чёрт! :)
