Можно ли изменить содержание строки при вводе наименования товара в поле ввода?
0 Skazy
07.12.11
Пользователь добавляет новую строку в таб.часть документа. В колонке номенклатура начинает пишет наименование товара и нажимает "ввод". Появляется стандартный список подбора, где в строке написано "наименование (код)". Можно ли не программно изменить содержание этих строк на "наименование (артикул)"? Программно представляю как это сделать, а не программно можно? Спасибо!
1 mikecool
07.12.11
(0) а как непрограммно сделать наименование(код) ?
2 YF
07.12.11
(0) Не программно - это как?
3 mikecool
07.12.11
+1 наименование номенклатуры так забито?
4 hhhh
07.12.11
(0) Процедура ОкончаниевводаТекста
5 Skazy
07.12.11
(1) Автоматом получается ;)
(2) Не используя (4) или другие события формы
(4) Т.е. Только программно?
6 YF
07.12.11
(5) Ввод по строке у артикула включен?
7 Skazy
07.12.11
(6) Да. Стоит "наименование,код,артикул". А если поменять местами порядок в ввод по строке, измениться ли при выводе?
8 YF
07.12.11
(7) Я, честно говоря, не знаю как этот порядок поменять ...
9 Skazy
07.12.11
(7) Нет, ничего не меняется.
10 Skazy
07.12.11
(0) Сделал программно. ;(
