Админ
Какой блок питания надо ??
0 kupec
07.12.11
23:44
Тип ЦП                    DualCore AMD Athlon 64 X2, 5200+
Системная плата            MSI K9N SLI (MS-7250 v2)
Чипсет системной платы    nVIDIA nForce 570 SLI, AMD Hammer
Системная память    3040 Мб  (DDR2-800 DDR2 SDRAM) (4 планки)
Видеоадаптер            NVIDIA GeForce GT 220  (1024 Мб)
Звуковой адаптер    Creative Audigy Player (SB0090) Sound Card
Винчестеры              5 sata 1 ide
Привод                  1 DVD-RW
Вентилятор              2
PCI платы               1 сетевая
Подскажите какой минимум надо блок по мощности...
1 GROOVY
07.12.11
23:44
У всего этого в документации указана потребляемая мощность. Просто сложи.
2 ДенисЧ
07.12.11
23:45
500 будет маловато
3 GROOVY
07.12.11
23:45
Ну и запас возьми процентов 15.
4 asp
07.12.11
23:45
> 5 sata 1 ide
не многовато ли?
5 Aleksey
07.12.11
23:45
Киловатник бери, точно хватит
6 kupec
07.12.11
23:45
(1) были бы документы
7 kupec
07.12.11
23:45
(5) он стоит в районе 5к рублей
8 Aleksey
07.12.11
23:46
(7) Ну возьми насколько денег хватит
9 kupec
07.12.11
23:46
стоит 430 и бывает вырубается......
10 GROOVY
07.12.11
23:46
(6) Ну инет то у тебя есть.
Вот проц: http://products.amd.com/pages/desktopcpudetail.aspx?id=39&AspxAutoDetectCookieSupport=1 65ватт
Остальное ищи сам и не парь мозги.
11 kupec
07.12.11
сейчас стоит 430....бывает вырубается....это же из-за блока как я понимаю да ?
12 Aleksey
07.12.11
видяха 300-350Вт
13 Aleksey
07.12.11
23:48
(11) Может и от вируса. У меня когда мощности не хватало не включался. Винт один отцепляегь - и все работает
14 kupec
07.12.11
23:48
(2) думаете 550 может все это нормально потянуть
15 ДенисЧ
07.12.11
23:48
(14) 5 sata 1 ide - у меня 4, тянет с трудом.
16 kupec
07.12.11
(13) вирус не при чем, потому что после выруба заводится раза с третьего...т.е. нажимаю вкл а он на секунду загудит и опять в отруб
17 Ёпрст
температура проца какая при этом ?
18 kupec
07.12.11
(15) и бывает сам по себе вырубается ?
19 GROOVY
07.12.11
23:50
(14) Правда лень по инету поискать? Лучше на мисте потрындеть...
Вот тебе два ответа на твой вопрос:
1. Да потянет - ты покупаешь, а он не тянет...
2. Нет не потянет - ты предлагаешь другой вариант и все повторяется снова.
20 kupec
07.12.11
23:51
(17) при включении в биосе 31-32 во время работы и игрушек выше 52 не замечал подъема
21 Aleksey
07.12.11
23:51
(19) Есть третий вариант.
Дело не в БП
22 kupec
07.12.11
23:51
(21) дело было не в бабине....
23 kupec
07.12.11
23:54
+ ко всему видео с активным охлаждением
24 Злобный Фей
08.12.11
00:35
800 хватит
25 Злобный Фей
08.12.11
00:36
(23) А что, бывает другое? В смысле если не напаянное и не в сервере
26 Wist
08.12.11
00:40
(25) конечно, есть видяхи только с радиаторами, без вентиляторов
27 John83
08.12.11
00:41
(26) и что, кулеры на видяхе так много сжирают?
28 Злобный Фей
08.12.11
00:44
(26) Я знаю, что они есть в природе. Но живьем давно не видел
29 Сержант 1С
08.12.11
00:51
(0) любой качественный БП от 450 ватт. Средние термалтейки или осз.
30 Сержант 1С
08.12.11
00:53
хороший 450 держит напругу лучше херового 750
31 Сержант 1С
08.12.11
00:54
я себе под более требовательное железо взял вот это http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6199505&hid=857707
32 big
08.12.11
05:13
Нафлудили - ШО ППЦ!!! )))
Хватит 350-400 Вт!!
Проц - 65 Вт, Видео - 60 Вт, Винты - 60 Вт  добавим ещё 100 на всё остальное. Даже 300 не набралось )))
33 kupec
08.12.11
(32) тогда в чем может быть причина выключения ? Процессор может быть виноват ?
34 Сержант 1С
08.12.11
08:44
(33) у меня такая хня с мамкой была
35 Сержант 1С
08.12.11
две разных плашки памяти в эту мать запихал, и запускалась через раз. Поменял местами в слотах, и все, норм.
36 kupec
08.12.11
(35) у меня все одной фирмы и одной частоты, обычно когда дело в оперативе то на моей практике комп тупо шумел при включении и был черный экран
37 Sammo
08.12.11
Бери 1000 ваттник.
А если серъезно - когда встал перед такой проблемой - набрал в поисковике "как рассчитать сощность блока питания" и нашел 3 варианта расчетов (указываешь свои параметры - тебе в ответ минималка по мощности)
38 John83
08.12.11
(33) у меня бп на 850, при этом, комп при хорошей загрузке тоже вылетает - дело в оперативке, все ломает разобраться с ней, проще комп к приоткрытой двери балкона приставить и все :)
39 kupec
08.12.11
(37) видел я такую штуку, разброс в данных удивляет, один показывает 300-350 а другой аж до 450-500.....и кому верить ??
40 kupec
08.12.11
(37) киловатник ??? да он стоит наверно дороже чем вся эта система )))))
41 Thorn-deep
08.12.11
мдееее эдак мы скоро действительно киловаты будем покупать. За глаза толкового чифтека ватт от 350-400. Потолок 550-575 чтоб как говорится "было". Да, стоить он будет от 100 уе, это ровно как киловатный нонейм.
42 VladZ
08.12.11
(0) В инете куча "калькуляторов" для расчета блока питания.
43 kupec
08.12.11
(41) у меня дружок за 6000 купил киловаттник, хватило на пол года, вышел из строя...ремонту не подлежит, а какие вообще бренды брать ?
44 kupec
08.12.11
(42) см (39)
45 Thorn-deep
08.12.11
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_thermaltake/Thermaltake_TPX675M_Toughpower_XT_675W_2x4_2x8_2x6_Cable_Management_98009.html
или
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_chieftec/Chieftec_BPS650C_650W_2x8_2x6_Cable_Management_106181.html
меньше по мощности чтойто нету, видимо гон за увеличением у всех
Второй год стоит Блок питания Thermaltake TPX-575M ToughPower XT 575W 24 2x4 Cable Management и ничево плохого небыло ниразу (нагрузка как в шапке, может чуток даже поболее, мать и проц под xeon 3420)
46 mozzga
08.12.11
(0) Вашего БП хватит для данной системы за глаза, а вот то что комп постоянно в ребут уходит может быть виновата память, посмотрите что рекомендуют ставить по напряжению на вашу память, возможно что вместо штатных 1,5В надо поставить 1,65В многих это спасало от подобных глюков. Ну как вариант БП старый и потерял мощность или кондеры поплыли внутри. Кстати имя вашего БП? а то может там безымянный китайский девайс, который в реальности сильно отличается от написанного
47 kiruha
08.12.11
600 с активным PFC
http://en.wikipedia.org/wiki/Power_factor
>>PFC
Тип коррекции коэффициента мощности (Power Factor Correction, PFC) в блоке питания.
Коэффициент мощности - это отношение активной мощности (т. е. мощности, идущей на полезную работу) к полученной. Чем он ближе к единице, тем лучше. Для коррекции коэффициента мощности существуют два способа - пассивный и активный.
Активный PFC заметно лучше - при нем коэффициент мощности достигает примерно 0.95-0.99, тогда как при пассивном - лишь 0.7-0.75. Высокий коэффициент мощности будет полезен владельцам маломощных ИБП - для обеспечения работы блока питания с пассивным PFC потребуется значительно более мощный (примерно на 30%) ИБП, чем для обеспечения работы блока питания той же мощности, но с активным PFC.
48 kupec
08.12.11
(46) уходит не в ребут а просто тупо вырубается, и заводится не с первого раза
49 kiruha
08.12.11
У нас в офисе админы первым делом меняют блок питания - большинство глюков связано с ним.
Причины разные - несоответствие активной мощности , неправильные напряжения (могут плату вообще сжечь),просто китайское дешевый блок
50 kupec
08.12.11
(49) этому блоку уже 3 года...работало нормально, месяцами не выключался
51 kupec
08.12.11
надо поробовать планки оперативы местами поменять, может поможет )))
52 kiruha
08.12.11
Конденсаторы не вечны
Визуально могут быть вздутыми или оплавленными
