v7: Сравнение Кодов Номенклатуры ☑
0 MixanM
08.12.11
05:41
В процессе работы, возникла задача по срвнению кода номенклатуры, вообщем раньше вели учет ТиС в 2х разных базах, и соотвесвенно там создавали код, и наименование номенкалтуры, уто во что горазд. Сейчас решили объеденить коды и названия.Т.к. нужно сделать разово, ршил не делать через ОЛЕ. Решил сделать так, выгрузить номенкалтуру из одной базы в файл:
Процедура Сформировать()
   Перем Запрос, ТекстЗапроса, Таб;
   //Создание объекта типа Запрос
   Запрос = СоздатьОбъект("Запрос");
   ТекстЗапроса =
   "//{{ЗАПРОС(Сформировать)
   |ОбрабатыватьДокументы все;
   |Обрабатывать НеПомеченныеНаУдаление;
   |Номенклатура = Справочник.Номенклатура.ТекущийЭлемент;
   |Группировка Номенклатура упорядочить по Номенклатура.Код, Номенклатура.Наименование;
   |"//}}ЗАПРОС
   Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда
       Возврат;
    Таб = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
    Таб.НоваяКолонка("Код");
    Запрос.Выгрузить(Таб);
    ЗначениеВФайл("c:\tab.txt", Таб, 0);
И загрузить этот файл в другую базу и проверить "персечение" кодов :
   Тз = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
   ЗначениеИзФайла("C:\tab.txt", Тз);
   Спр=СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура");
   Спр.ВыбратьЭлементы();
   Пока Спр.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл
       Если Спр.ЭтоГруппа()=1 Тогда //группы оставляем
           Продолжить;
       Если ТЗ.НайтиЗначение(Спр.Код, "Код", 0)= 1 Тогда
           Сообщить("Найден дубль : "+Тз.ТекущаяСтрока())
Но такая проблемма, у меня при обработке, 1с выпиливается с ошибкой (
1 GreyK
08.12.11
05:53
(0) Выгружай в таблицу код, наименование и признак группы, тогда увидишь значения.
2 MixanM
08.12.11
06:22
(1) т.е. перед выгрузкой в файл, делать поиск по коду,выгрузку в ТЗ, и потом уже в файл ?
3 GreyK
08.12.11
06:43
Примерно так:
   ТекстЗапроса =
   |Код = Справочник.Номенклатура.Код;
   |Наименование = Справочник.Номенклатура.Наименование;
   |Родитель = Справочник.Номенклатура.Родитель;
   |ТекущийЭлемент = Справочник.Номенклатура.ТекущийЭлемент;
   |Группировка ТекущийЭлемент;
   |"//}}ЗАПРОС
   // Если ошибка в запросе, то выход из процедуры
       Возврат;
   Таб.НоваяКолонка("ЭтоГруппа");
   Таб.ВыбратьСтроки();
   Пока Таб.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
       Таб.ЭтоГруппа = ТекущийЭлемент.ЭтоГруппа;
Но я-бы делал по ОЛЕ.
4 MixanM
08.12.11
06:50
(3) Я вот тоже склоняюсь в сторону ОЛЕ, если не заработает через файл, то буду через ОЛЕ
5 MixanM
08.12.11
06:58
(3) Код немного не рабочий, ругается на переменную "ТекущийЭлемент" - переменная не определена
6 GreyK
08.12.11
07:12
(5)
Таб.ЭтоГруппа = Таб.ТекущийЭлемент.ЭтоГруппа;
7 MixanM
08.12.11
07:41
Спс, я уже понял ))
8 MixanM
08.12.11
07:59
Сделал через ОЛЕ, токма 1с  в поле сообщения сообщает "ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ" и так до конца, может эска футбольный фанат ?
   Спр = СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура");
   БазаОле=СоздатьОбъект("V77.Application");
   КаталогБазыОЛе  = "H:\Config\Trade_lider\";
   ПользовательОле = "Admin";
   ПарольОле       = "";
   ЗапускБезЗаставки = 1;
   РезультатПодключения = БазаОле.Initialize(БазаОле.RMTrade, "/DH:\Config\Trade_torg\","NO_SPLASH_SHOW");
   Если РезультатПодключения = 0 Тогда
       Сообщить("Не удалось подключится к указанной базе - проверьте вводные!");
   Иначе
       Сообщить("Коннект был устновлен");
   СпрОЛЕ = БазаОле.CreateObject("Справочник.Номенклатура");
   СпрОЛЕ.ВыбратьЭлементы() ;
           Продолжить;
       Если СпрОЛЕ.НайтиПоКоду(Спр.Код, 0) = 1 Тогда
           Сообщить(СпрОЛЕ.ТекущийЭлемент());
9 Mikeware
08.12.11
(8) Нет, это известная проблема. Она возникает у отдельных людей. А корень проблемы в плохой ДНК, либо в соотношении радиусов.
10 MixanM
08.12.11
(9) Тонко )
11 GreyK
08.12.11
(8) По ОЛЕ только текст, число, дата.
Твоя задача, насколько я понимаю, найти по наименованию и сравнить коды, сделать это лучше через ТЗ на форме. Если что-то не находится по наименованию, то юзверь должен выбрать из справочника анналог, если он есть.
12 Mikeware
08.12.11
(10) И, что самое характерное, точно...
13 MixanM
08.12.11
Мне просто надо найти расхождения по коду
14 MixanM
08.12.11
т.е лучше это сделать через ТЗ ?
15 MixanM
08.12.11
08:44
я сделал так, неужт не правиьно ? :
   ПарольОле       = "";
   Иначе
   Счетчик = 0;
   Пока СпрОЛЕ.ПолучитьЭлемент() = 1 Цикл
       Если СпрОЛЕ.ЭтоГруппа() = 0 Тогда
           КодСравнения = СпрОЛЕ.Код;
           Если Спр.НайтиПоКоду(КодСравнения) = 1 Тогда
               Спр.ТекущийЭлемент();
               КодТорг = СпрОЛЕ.Код;
               КодЛидер = Спр.Код;
               Если (КодТорг <> КодЛидер) Тогда
                   Счетчик = Счетчик + 1;
                   Сообщить(""+Счетчик+" : Расхождение");
                   Сообщить("в Базе торг :" + КодТорг + " В базе Лмдер :" + КодЛидер);
       Сообщить("Всего расхождений :" +Счетчик);
16 GreyK
08.12.11
(14) ТЗ на форме обработки, в неё загружены коды и наименования другой базы, и ещё две колонки с кодом и номенклатурой текущей базы.
17 GreyK
08.12.11
(15) Не правильно.
18 MixanM
08.12.11
(17) а что не правильно ? вроде сравнил по коду, ежели нет то идем дальше
19 GreyK
08.12.11
(18) То, что в двух базах есть одинакрвые коды, не означает, что они присвоенны одинаковым товарам.
20 MixanM
08.12.11
(19) так в том то и дело, что нужно найти дубли кода, если они есть, и не важно, аналогичный там товар, или нет( что вероятней на 99%)
21 MixanM
08.12.11
Базы велись в разных фирмах, cqxfc происходит слияние, все коды приводятся к единому виду, взята за основу 1 база, и если есть совпадения по коду, номенклаьтура будет проверяться, но это другая история, на данном этапе, нужно прсто выловить одинаковые коды
22 Ёпрст
http://zalil.ru/32224611
наслаждайся
23 Эльниньо
08.12.11
Сохраняешь в одном формате. Читаешь в другом.
24 Эльниньо
08.12.11
ЗначениеВФайл("c:\tab.txt", Таб, 0); // здесь 0
ЗначениеИзФайла("C:\tab.txt", Тз); // по умолчанию - 1
Вылет Эсины гарантирован.
25 MixanM
09.12.11
07:03
(24) это имя перменной разный, а тип у них одинаковый, неужели мя переменной так важно ?
26 MixanM
09.12.11
07:17
Хотя пох, уже пятницо
27 Эльниньо
09.12.11
ЗначениеВФайл(<ИмяФайла>,<Объект>,<Формат>)
Назначение:
Сохраняет значение объекта в файле.
Возвращает: 1 - функция выполнена успешно; 0 - функция не выполнена.
Параметры:
<ИмяФайла> - имя файла.
<Объект> - значение, которое следует сохранить в файле.
<Формат> - необязательный параметр. Число: 1 - сохранение во внутреннем формате; иначе во внешнем. Значение по умолчанию: 1.
Внимательно смотрим 3-й параметр.
28 MixanM
13.12.11
06:24
сдела через ОЛЕ, скажите как сделать :при нахождении совпадающих кодов в Справоничк.Номенклатура", сделать поиск и сравнение по коду в подчиненых справочниках текущего элемента, сдела вот так:
   СпрЕдиницы = СоздатьОбъект("Справочник.Единицы");
   Файл = СоздатьОбъект("Текст");
   ИмяФайла = "c:\rash.txt";
   Файл.Открыть(ИмяФайла);
   ПарольОле       = "";
   СпрОлЕЕдиницы = БазаОле.CreateObject("Справочник.Единицы");
   Счетчик = 0;
       Если Спр.НайтиПоКоду(КодСравнения, 0) = 1 Тогда
           НайденныйЭлемент = Спр.ТекущийЭлемент();
           КодВПереферийн = СпрОЛЕ.Код;
           КодВБазе = НайденныйЭлемент.Код;
           Если (КодВБазе = КодВПереферийн) Тогда
               СпрЕдиницы.ИспользоватьВладельца(НайденныйЭлемент);
               СпрЕдиницы.ВыбратьЭлементы();
               СпрОлЕЕдиницы.ИспользоватьВладельца(СпрОле.ТекущийЭлемент());
               СпрОлЕЕдиницы.ВыбратьЭлементы();
               Пока СпрОлЕЕдиницы.ПолучитьЭлемент() = 1 Цикл
                   КодОлеЕдиницы = СпрОлЕЕдиницы.Код;
                   Если СпрЕдиницы.НайтиПоКоду(КодОЛЕЕдиницы, 0) = 1 Тогда
                       НайденныйЭлементЕдиницы = СпрЕдиницы.ТекущийЭлемент();
                       КодЕдиницыВОЛЕ = СпрОлЕЕдиницы.Код;
                       КодвЕдиницах = НайденныйЭлементЕдиницы.Код;
                       Если (КодВБазе <> КодЕдиницыВОЛЕ) Тогда
                           Файл.КоличествоСтрок();
                           НомерСтроки = Файл.КоличествоСтрок() + 1;
                           Файл.ДобавитьСтроку(КодВБазе+" : с : "+ КодВПереферийн);
                           Сообщить("Найдены элементы : "+КодВПереферийн+", и  : "+КодВБазе);
                           Файл.Записать(ИмяФайла);
Не работает, т.е он чего то ищет, но не записывает в файл не соотвествия,
было так, все работает, ищет схожие коды и сообщает их :
29 MixanM
13.12.11
06:32
А все, нашел в чем косяк, всем спасибо
30 Злопчинский
13.12.11
07:09
(28) ненавижу этажерки если, когда можно код сделать практически "линейным"
31 echo77
13.12.11
07:10
я бы из двух баз выгрузил номенклатуру и сравнил был их в excel.
- Если списки не очень большие(<200К записей)
32 MixanM
13.12.11
07:19
(31), дело в том, что сейчас столкнулся с тем, что для проверки на соотвесвтие - можно использовать подчиненный справочник Единицы, т.е. код у номенклатуры одинаков, но для проверки скажем наименования, можно использовать штрих код, который хранится в справочнике "Единицы", сделал так, 1с возвращат ошибку ( (30) - полностью согласен ) :
                   //Сообщить(""+Счетчик+" : Расхождение");
                   //Файл.ДобавитьСтроку(КодВБазе+";"+ КодВПереферийн);
                   //    Сообщить("Найдены элементы : "+КодВПереферийн+", и  : "+КодВБазе);
                   //Файл.Записать(ИмяФайла);
                   СпрЕдиницы.ИспользоватьВладельца(Спр.ТекущийЭлемент());
                   Если Спр.НайтиПоКоду(КодВБазе) = 1 Тогда
                       НайденныйКод = СпрЕдиницы.ТекущийЭлемент();
                   СпрЕдиницыОЛЕ.ИспользоватьВладельца(СпрОЛЕ.ТекущийЭлемент());
                   Если СпрОЛЕ.НайтиПоКоду(КодВПереферийн) = 1 Тогда
                       НайденныйКодОЛЕ = СпрЕдиницыОЛЕ.ТекущийЭлемент();
                   Если (НайденныйКод = НайденныйКодОЛЕ) Тогда
                       Сообщить(НайденныйКодОЛЕ+НайденныйКодОЛЕ);
33 MixanM
13.12.11
07:25
(30) Кст насчет этажерок, :
выбираем код из справочника
сравниваем с кодами из другого справочника
 если нашли, берем элементы подчиненного справочника, текущего элемента основной базы и ыбираем оттуда коды
  берем элементы из подчиненого справочника, с которой сравниваем базы,
   сравниваем найденные элементы подчиненных справочников
и обратно, вот поэжтому то и этажерка =(
34 MixanM
13.12.11
07:48
т.к. ОЛЕ не может работать с методом ТекущийЭлемент(), исправил все на :
   СпрЕдиницыОЛЕ = БазаОле.CreateObject("Справочник.Единицы");
   Счетчик = 0;
   Попытка
                   Если Спр.НайтиПоКоду(КодВБазе, 0) = 1 Тогда
                       НайденныйКод = СпрЕдиницы.ТекущийЭлемент().ШтрихКод;
                   СпрЕдиницыОЛЕ.ИспользоватьВладельца(СпрОЛЕ.НайтиПоКоду(КодВПереферийн), 0);
                       НайденныйКодОЛЕ = СпрЕдиницыОЛЕ.ШтрихКод
Исключение
   Предупреждение( ОписаниеОшибки());
   Возврат;
КонецПопытки;
Пишет "Не выбран Элемент (строка : Пока СпрОЛЕ.ПолучитьЭлемент() = 1 Цикл)"
35 Ёпрст
Это полный ПЭ.
Всё в топку, и читать СП на ночь.
36 MixanM
13.12.11
(35) так епрстэ, я его и курю по ОЛЕ, токма там нет типвых примеров, все какие то простые (. Вот как мля сравнить 2 выбранного элемента, элементы в подчиненном справочнике?
37 MixanM
13.12.11
Херню опять написал, вообщем, Если нашел элемент в "Номенклатуре" Справочника текущей базы который равен Элементу "Номенклатуры" в переферийной базе, Тогда смотреть в подчиненом справчонике Текущей Базы "Еденицы" Код элепмента и сравнить его с Кодом в Справчонике "Единицы" в переферином справчонике текущего элемента.. пи№;%ц просто....
38 Ёпрст
Я тебе дал  ответ в 22, разбирайся
39 Ёпрст
А то что ты пишешь, даже в текущей базе работать не будет. Оля тут не при чем, тут с самыми основами косяк - отсутствуют элементарные знания методов работы со справочниками.
40 Mikeware
13.12.11
(39) Просто соотношение радиусов такое....
41 MixanM
13.12.11
(40) ... забыли добавить - троллфейс.джипег
