Можно ли в СКД сделать конкатенацию при группировке?
0 Bibr
08.12.11
08:00
Порылся тут по темам..
Знаю, что в СКД в вычисляемых полях можно использовать функции общего модуля и там преобразовывай, складывай - кто во что гаразд.
Но что-то не соображу, как бы сделать группировку.
т.е. на входе есть таблица с ключевыми полями и строковым ресурсом.
на выходе нужна таблица, сгруппированная по ключам и объединенная+", " ресурсом
1 Cube
08.12.11
(0) В первую группировку строк суй все поля, которые нужно объединить, СКД их запишет одной строкой, через запятую.
2 Wobland
08.12.11
08:12
правильно говорить "при групперовке"
3 Bibr
08.12.11
(1)(2) Глупости я говорю, да? :)
4 PVV65
08.12.11
(0) Если я правильно понял, то ответ можешь найти ту (начиная с 34 поста) - v8: Как изменить вывод строк запроса в СКД?
5 Bibr
08.12.11
(4) Большое спасибо.
6 Axel2009
08.12.11
СОЕДИНИТЬСТРОКИ (JOINSTRINGS)
Синтаксис:
СоединитьСтроки(<Значения>, <РазделительЭлементов>, <РазделительКолонок>)
Описание:
Предназначена для объединения строк в одну строку.
Параметры:
<Значения>
Значения, строковые представления которых нужно объединить в одну строку. Если типом значения параметра является Массив, то в строку будут объединяться элементы массива. Если типом значения параметра является ТаблицаЗначений, то в строку будут объединяться все колонки и строки таблицы.
Тип: Строка. Содержит текст, который нужно использовать в качестве разделителя между элементами массива и строками таблицы значений. По умолчанию – символ перевода строк.
Тип: Строка. Содержит текст, который нужно использовать в качестве разделителя между колонками таблицы значений. По умолчанию "; ".
Возвращаемое значение:
Объединенная строка.
Пример:
СоединитьСтроки(ТаблицаЗначений(НомерТелефона, Адрес));
7 PVV65
08.12.11
(6) А "СОЕДИНИТЬСТРОКИ" - это что? Функции языка выражений системы компоновки данных, встроенная функция или функция языка запросов. И в каком релизе платформы появилась.
8 Axel2009
08.12.11
(7) СКД с 8.2.14
9 Bibr
10.12.11
(8) Ух ты!
