Есть ли возможность использовать команды excel в 1С?
0 svchernova
08.12.11
Например, сцепить прау ячеек.. Вообще-то задача стоит посложнее, но не знаю, в принципе возможно ли использовать функции excel, не создавая заранее книгу?
1 ДенисЧ
08.12.11
ИСпользовать где?
2 Масянька
08.12.11
А зачем команды Excel без Excel?
3 GLazNik
08.12.11
(0) а какие ячейки сцеплять, если "не создавая заранее книгу"?
4 svchernova
08.12.11
Наверное, я неправильно вопрос сформулировала. Книга должна быть создана. Пустая, без формул. Нужно оперировать формулами excel из 1С.
5 Галахад
(4) Хорошие вопросы. Понятные.
6 svchernova
08.12.11
как же понятнее.. В екселе есть мастер функций. Например, функция ВСД(Значения; предположение) - Возвращает внутреннюю ставку доходности для ряда потоков денежных средств, представленных численными значениями.
Можно ли из 1С вызвать эту или любую другую функцию? и поместить полученное значение в ячейку
7 unregistered
08.12.11
А для сложения и вычитания в 1С вы тоже фукнции Excel используете?
8 GLazNik
08.12.11
(6) С екселем ты можешь делать по OLE что угодно (объединять, добавлять и удалять ячейки. делать формулы, ... ). Кури VBA.
9 svchernova
08.12.11
(7) Нет.
10 svchernova
08.12.11
(8) то есть нужно вставлять код VBA в код 1С, я правильно понимаю? У тебя есть пример?
11 Галахад
(0) К чему такая таинственность. Нормально опишите задачу.
12 Hawk_1c
08.12.11
(0) Либо все манипуляции сделать в 1С, а потом уже выгрузить результат в XLS. Поподробнее надо задачу ставить.
13 AlexTim03
08.12.11
(10) Да, именно так.
По поводу подключения можно посмотреть здесь: http://www.connectionstrings.com/
А по поводу программной работы в Excel здесь: http://citforum.ru/programming/windows/excel_faq/
14 GLazNik
08.12.11
(10) ну гугл с примерами легко справляется. Вот например: http://www.sky1c.ru/node/88
Дополнительно могу посоветовать воспользоваться записью макроса, что бы узнать какие методы вызываеются в том или ином случа.
15 svchernova
08.12.11
Всем спасибо, спасибо за ссылки. буду разбираться
16 svchernova
08.12.11
Это всё уже идела, читала.. но примерчика, как использовать именно формулы excel, какой синтаксис в 1С - не нашла нигде. думала, что у форумчан такой опыт есть. А создать com объект, сохранить книгу, закрыть книгу - тут знаний много не надо..
17 mikecool
08.12.11
поищи FriendVBA - переделывает макрос экселя в код 1с, правда для 7.7, но все думаю понятнее будет, чем искать значения всяких констант по экселю
18 GLazNik
08.12.11
(16) Ну а чего тут сложного. Все остальное ничем не отличается от того, что Вы перечислили.
Записываем макрос, получаем следующее:
   Range("C1:C4").Select
   With Selection
       .HorizontalAlignment = xlCenter
       .VerticalAlignment = xlBottom
       .WrapText = False
       .Orientation = 0
       .AddIndent = False
       .IndentLevel = 0
       .ShrinkToFit = False
       .ReadingOrder = xlContext
       .MergeCells = False
   End With
   Selection.Merge
Кусок с "With Selection" нам не интересен (пока не интересен) в резульате не хитрых модификаций получаем следущий код, который должен работать в 1С:
//Создание комобъекта и открытие/создание листа
//Собственно само объединение ячеек
Лист.Range("C1:C4").Merge();
19 svchernova
08.12.11
(18) спасибо Немножко понятнее.. где-то у меня был примерчик, как бейсиковский код вставить в 1С. Спасибо.
20 svchernova
08.12.11
Но ведь наименования функций в excel на русском языке!
21 Rie
08.12.11
(20) Это смотря каких функций.
22 GLazNik
08.12.11
(20) еще раз. Смотрите макросы в екселе. Они Вам все подскажут.
Вот запись макроса функции "Сумма":
Sub Макрос4()
' Макрос4 Макрос
   ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-4]C:R[-1]C)"
   Range("D6").Select
End Sub
Как это использовать в 1С думаюю сами догадаетесь.
23 svchernova
08.12.11
(22) нет, вопрос в том, как это использовать в 1С..
Примерно так?
Connector = Новый COMОбъект("MSScriptControl.ScriptControl");
Текст ="
|Range("D6").Select"
Connector.Language="vbscript";
Connector.AddCode(Текст);
Connector.Timeout  = 1000 * 60*5;
Connector.run("Main1");
24 Rie
08.12.11
(23) Не понял. А зачем ScriptControl?
Почему не
Connector = Новый COMОбъект("Excel.Application");
а вместо текста на vbscript - прямо не вызывается что-то вроде
Лист.Cells(12,13).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-5]C:R[-1]C)";
25 GLazNik
08.12.11
(23) Нет. Если смотреть ссылку, что я давал выше, пример по чтению данных из Excel, то формулу можно добавить следующим образом:
Лист.Cells(НомерСтрокиДляФормулы,НомерСтрокиДляКолонки.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-5]C:R[-1]C)";
26 svchernova
08.12.11
(25) а sum можно заменить на СУММ(Число1;Число2)? СУММ - это стандартная функция excel
27 Rie
08.12.11
(26) SUM - та же самая стандартная функция.
Если хочешь СУММ - то используй FormulaLocal
28 svchernova
08.12.11
(25) мне именно стандартные функции нужно вызывать. там есть сложные, фининсовые функции
29 svchernova
08.12.11
(27) Как? я именно синтаксиса сроду не видела, в этом и проблема
30 GLazNik
08.12.11
31 GLazNik
08.12.11
+(30) Но SUM таки надежнее, ибо вариант с СУММ подразумевает что у вас локализованый Excel
32 Rie
08.12.11
(28) У них тоже есть англоязычные аналоги.
Что касается FormulaLocal - поскольку в формулах используются адреса формата R1C1, а не A1, удобнее будет использовать FormulaR1C1Local.
(31) +1
33 svchernova
08.12.11
(32) я понимаю, что есть англоязычные аналоги. Что-то мне всё это сложным показалось.
34 svchernova
08.12.11
Ну хорошо..
Пусть сложновао. Но как этот код вставить в 1С? синтаксис какой? Я уже писала, что с этим у меня проблема.
35 Rie
08.12.11
(33) IMHO, лучше познакомиться с англоязычными аналогами, чем гадать над локализацией у пользователей.
36 svchernova
08.12.11
вот этот код, например?
Microsoft.Office.Tools.Excel.NamedRange formulaR1C1Range;
private void SetFormulaR1C1()
   formulaR1C1Range = this.Controls.AddNamedRange(
       this.Range["B1", missing], "formulaR1C1Range");
   this.Range["A1", missing].Value2 = 1185921;
   this.formulaR1C1Range.FormulaR1C1 = "=SQRT(R1C1)";
   formulaR1C1Range.Select();
37 svchernova
08.12.11
38 svchernova
08.12.11
(35) я согласна, да. лучше использовать англоязычный синтаксис
39 Rie
08.12.11
(34) Это пишется на обычном 1Сике.
(36) Принцип такой:
// Создаёшь объект
Excel = Новый COMОбъект("Excel.Application");
// Получаешь книгу и лист
Книга = Excel.Workbooks.Open(ИмяФайла);
Лист = Книга.Worksheets(1);
// теперь рисуешь в ячейках что попало:
Лист.Cells(1,2).FormulaR1C1 = "=RC[-1]*2";
Лист.Range(Лист.Cells(2,2),Лист.Cells(2,3)).Merge();
// и так далее
40 svchernova
08.12.11
(39) Спасибо тебе :)))))))) Поняла!
41 svchernova
08.12.11
(39) Лист.Cells(1,2).FormulaR1C1 = "=RC[-1]*2";
---вот этого мне недоставало!!
42 Rie
08.12.11
(40) Только если смотришь примеры на VBA, учитывай, что там есть "текущие объекты", а в 1С с ними проблема.
То есть, там может быть
Range(Cells(2,2),Cells(2,3)).Merge
а в 1С будет как в (39).
43 svchernova
08.12.11
Я теперь разберусь, спасибо!
44 svchernova
08.12.11
(42) Твой код работает, но что это за формат такой RC[-1]? попробовала заменить на A1, не получилось.
45 Rie
08.12.11
(44) Это адрес формата R1C1.
RC[-1] - означает "ячейка в той же строке (R) в предыдущей колонке (С[-1])"
Чтобы писать адреса в формате A1 - надо использовать не FormulaR1C1, а просто Formula (соответственно, локальные FormulaLocal, а не FormulaR1C1Local).
Формат R1C1, на мой взгляд, гораздо удобнее для программной записи формул, чем A1, поскольку в нём координаты ячейки легко соотносятся с записью адреса. (R10C8 - это 8-я ячейка 10-й строки, в A1 это будет выглядеть как H10 - номер строки не сразу понятен).
46 svchernova
08.12.11
(45) Спасибо тебе, понятно :)
