Отбор в списке документов и элементов справочников при открытии ☑
0 yabes
08.12.11
Здравствуйте! Возможно как-нибудь не внося изменения в типовую конфигурацию (не изменяя объекты, максимум добавляя новые) при открытии списка документов или элементов справочников использовать отбор (например при открытии списка документов показывать лишь те, для которых пользователь является ответственным)?
Я ни разу программно не задавал отборы! Если есть такая возможность, напишите пример кода. Заранее спасибо!
1 Axel2009
08.12.11
элементыформы.список.отбор.поле1.установить(ссылка)
2 yabes
08.12.11
(1) Ну а как использовать отбор в списках без изменения объектов конфигурации?
3 Живой Ископаемый
08.12.11
ОткрываяемаяИзНовогоОбъектаФормаСписка.элементыформы.список.отбор.поле1.установить(ссылка)
4 yabes
08.12.11
Ну а если открыть список документов из стандартного меню, можно как-нибудь использовать отбор при открытии?
5 Живой Ископаемый
08.12.11
2(4) можно.. но тогда придется менять конфигурацию...
6 yabes
08.12.11
(5) Я готов изменить! Но не изменять объекты, а добавить новые. Нельзя как-нибудь перехватывать события? Например, можно это сделать с помощью "Подписок на события"?
7 Axel2009
08.12.11
нельзя
8 Живой Ископаемый
08.12.11
2(6) ну попробуй, расскажешь потом какой объект и какое событие ты поставил в качестве источника для этой подписки...
9 Alpen906
08.12.11
1. Добавить новую форму списка справочника, в которой при открытии устанавливать  нужные отборы
2. Добавить (скопировать) новый интерфейс
3. В новом интерфейсе прописать открытие нужной формы списка нужного справочника.
10 Живой Ископаемый
08.12.11
хм... а ведь верно
11 Галахад
Как быть с формами выбора?
12 Alpen906
08.12.11
2(11) С формами выбора похоже никак.
