Не пускается сервер 1С 8.1
0 Churik
08.12.11
Здравствуйте,
пытаюсь создать клиент-серверную базу, но при запуске вылетает ошибка:
"Сервер 1С:Предприятия" не обнаружен. Не запущен ни один рабочий процесс. Соединение с информационной базой не возможно."
В чем может быть проблема?
1 vde69
08.12.11
служба сервера или остановлена или на нестандартный порт смотрит.
еще вариант - фаерволы
2 tdm
08.12.11
+ вариант - срок действия пароля учетки истек)))
гадать долго можем - логи сервера смотрите ;)
3 vde69
08.12.11
(2) там ошибка другая будет
(0)для начала зайди на сервер и посмотри служба 1с работает
4 Churik
08.12.11
Служба запущена, антивирусники и фаерволы отключены, учетка рабочая
5 shuhard
08.12.11
(4) а на самом сервере 1С из оболочки управление серверами существующие базы видны ?
6 kaiiii
08.12.11
(4) рабочие процессы сревера созданы? Они включены?
7 Churik
08.12.11
(5) там список кластеров пустой, это нормально? при попытке создать новый кластер, ошибка "Конфликт IP-адресов"?
(6)наверн нет, а где их можно посмотреть?
8 shuhard
08.12.11
(7) у тебя свежеустановленый сервер или переставший работать ?
9 Churik
08.12.11
(8) свежеустановленный
10 Господин ПЖ
08.12.11
>Служба запущена
накласть на службу... нет раб. процессов
11 ice777
08.12.11
(7) ненормально.
а уже потом в кластере в базе и процессы.
12 Fr1eNd
08.12.11
(0) Это печально (с)
Почитай руководство администратора.
13 Churik
08.12.11
(7) как кластеры попадают в этот список, руками добаляются?
14 kaiiii
08.12.11
(7) Центральные серверы 1С:Предприятия 8.1 - ПКМ - Создать - Центральный сервер 1С:Предприятия 8.1 ... и так далее (кластер, рабочий сервер, рабочие процессы)
15 kaiiii
08.12.11
(14) это к (13)
16 Churik
08.12.11
(15)спасибо, а почему при указании порта 1541 пишет "Конфликт IP-адресов"
17 kaiiii
08.12.11
(16) для сервера указывай 1540
18 Churik
08.12.11
всем огромное спасибо!
