Параметры запроса ☑
0 CyberDream
08.12.11
Есть условие в запросе вида:
|ГДЕ
|    Номенклатура В(&ВыбНоменклатура)
В параметр ВыбНоменклатура подставляются значения из списка значения, расположенного в настройках отчета. Если пользователь ничего не выбрал в списке, отчет ничего не выбирает.
Теперь вопрос, возможно ли сделать так, чтобы при пустом списке выбирались все возможные варианты.
Удалять условие из текста запроса при пустом списке не предлагать.
1 rrunover
08.12.11
(0) >>Удалять условие из текста запроса при пустом списке не предлагать.
А почему?
2 mirosh
08.12.11
Вместо
|ГДЕ
пишем
"+УсловиеДляНоменклатуры.
Предварительно записываем.
Если ЗначениеЗаполнено(ВыбНоменклатура) Тогда // не выбрал значения
УсловиеДляНоменклатуры  ="";
Иначе
УсловиеДляНоменклатуры  = "
|ГДЕ
|    Номенклатура В(&ВыбНоменклатура)";
3 CyberDream
08.12.11
(1) потому что, интересует другой вариант, если кто-то знает.
4 mirosh
08.12.11
(2) там вместо точки ";", конечно же.
5 CyberDream
08.12.11
(2) это сейчас так работает
6 mirosh
08.12.11
(2) вернее *не значение заполнено
7 CyberDream
08.12.11
а хочется, (нечаянно вспомнил 7-ный вариант), не менять текст запроса.
8 PVV65
08.12.11
(7) используй СКД (там это реализовано).
9 mirosh
08.12.11
(5) тогда это будет извращение с несколькими запросами в пакете, не надо оно тебе
10 Жан Пердежон
08.12.11
(7) открой для себя построитель запроса (отчета)
11 Жан Пердежон
08.12.11
за 3 года давно пора
12 YF
08.12.11
{ГДЕ
13 tvitals
08.12.11
На вскидку, но думаю можно и лучше
|ГДЕ
|ИЛИ
|   НЕ Истина В
|   (ВЫБРАТЬ
|       Истина
|    ИЗ
|      Справочник.Номенклтура КАК Номенклтура
|    ГДЕ
14 tvitals
08.12.11
Истина наверное лучше заменить на 1
15 Ненавижу 1С
(13) бред
16 Arseny
08.12.11
А почему в иерархии не использовать? тогда как раз и будет, если пустое значение то все
17 mirosh
08.12.11
(16) серьезно?
18 Arseny
08.12.11
(17) Это сарказм?
19 Ненавижу 1С
(16) не будет
20 mirosh
08.12.11
(18) нет, не сарказм, я просто не знал о такой фишки выражения В ИЕРАРХИИ и считаю, что это не поможет
21 Arseny
08.12.11
(19) Что же я делаю не так? Почему у меня это работает?
22 YAGolova
08.12.11
Номенклатура В(&ВыбНоменклатура) или &ПоВсем
Запрос.Установитьпараметр("ПоВсем", СпискоНоменклатуры.Количество() = 0)
я всегда так делаю
23 Ненавижу 1С
(21) пустой список там не прокатит, вот пустая ссылка или список, содержащий пустую ссылку - да
24 Arseny
08.12.11
Сейчас проверил в консоли запросов:
ВЫБРАТЬ
   Номенклатура.Ссылка
ИЗ
   Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
ГДЕ
   Номенклатура.Ссылка В иерархии (&Ссылка)
если передаю в ссылку пустую ссылку, то возвращает весь справочник
25 Ненавижу 1С
(24) но там передается список, короче см (23)
26 Arseny
08.12.11
(23) точно,  ну тогда можно просто передавать в качестве параметра или копию списка или если список пустой в копию добавлять значение с пустой ссылкой
27 tvitals
08.12.11
(15) В чем бред? Реализвация дурацкая, но работать точно будет!
28 Ненавижу 1С
22:53
(27) работать не будет, по-моему
29 tvitals
09.12.11
(28) Попробуй...
30 Ненавижу 1С
(29) ну смоитри, что будет если номенклатура не в списке, тогда?
31 tvitals
09.12.11
Принцип следующий:
Если есть хоть одна номенклатура но подзапрос не будет пустой, и будет содержать в себе несколько строк с начением 1.
Далее проверяем, что НЕ 1 В (Получившийся список).
В итоге когда списко пустой, значение НЕ 1 В(...) будет давать истина, и выбрана будет вся номенклатура.
