КомандаСистемы
0 Kyrtizanka
08.12.11
Подскажите пожалуйста, что делаю неправильно, пытаясь из 1с вызвать программу которая архивирует файл, разбивая его с максимальным объемом 5120 кб
Для каждого ЭлементМассива из НайденныеФайлы Цикл
КомандаСистемы("C:\Program Files\7-Zip\7zFM.exe C:\obmen C:\obmen\"+ЭлементМассива.Имя+".7z"+" -v5120k");
когда запускаю из командной строки
C:\Program Files\7-Zip\7zFM.exe C:\obmen C:\obmen\Файл.7z -v500k
все срабатывает. Команду для программы 7-Zip брала из справки
1 Kyrtizanka
08.12.11
вернее
C:\Program Files\7-Zip\7zFM.exe C:\obmen C:\obmen\Файл.7z -v5120k
2 Rie
08.12.11
(0) В кавычки имена файлов с пробелами возьми.
Включая путь к запускаемой программе.
3 rutony
08.12.11
(0) Ковычек не хватает что то наподобие
"""C:\Program Files\7-Zip\7zFM.exe"" C:\obmen C:\obmen\"+ЭлементМассива.Имя+".7z"+" -v5120k"
4 Kyrtizanka
08.12.11
сейчас попробую
5 Kyrtizanka
08.12.11
странно, поставила ковычки, теперь запускается программа, открыты папка и cmd
6 Kyrtizanka
08.12.11
не срабатывает
7 Kyrtizanka
08.12.11
КомандаСистемы("""C:\Program Files\7-Zip\7zFM.exe"" C:\obmen C:\obmen\Файл.7z -v500k""")
просто мне синтаксис не особо понятен,  я уже взяла определенный файл
8 catena
08.12.11
(7)В конце нафига три кавычки?
9 Kyrtizanka
08.12.11
)) я уже куда их только не ставила))
10 Kyrtizanka
08.12.11
пример для 7-zip
7z a a.7z *.txt -v10k -v15k -v2m
creates multivolume a.7z archive. First volume will be 10 KB, second will be 15 KB, and all others will be 2 MB.
11 Kyrtizanka
08.12.11
когда из командной строки, все отрабатывает
12 shuhard
08.12.11
(11) ИННА="""C:\Program Files\7-Zip\7zFM.exe"" C:\obmen C:\obmen\Файл.7z -v500k""";
выложи ИННА сюда
13 Rie
08.12.11
(11) Не верю.
Либо не из командной строки, либо в командной строке
"C:\Program Files\7-Zip\7zFM.exe" C:\obmen C:\obmen\Файл.7z -v5120k
14 Mironoff
08.12.11
Столкнулся с аналогичной проблемой. Делаю КомандаСистемы(МояКоманда), программа не отрабатывает. Копирую значение МояКоманда в командную строку, все выполняется.
15 Kyrtizanka
08.12.11
чере пуск-выполнить работает строка
16 Kyrtizanka
08.12.11
я не пойму какой синтаксис у КомандаСистемы, где должны быть ковычки инужны ли пробелы
17 catena
08.12.11
(16)Сформиру
18 catena
08.12.11
(16)Сформируй строку, сделай Сообщить(), скопируй и вставь в коммандную строку - срабатывает?
19 Kyrtizanka
08.12.11
строка
не срабатывает, а срабатывает
20 Kyrtizanka
08.12.11
я же изначально так и писала, все без ковычек срабатывает
21 Kyrtizanka
08.12.11
из командной строки, но как это передать для КомандаСистемы()
22 Rie
08.12.11
(21) Как понимать пост (5)?
23 Kyrtizanka
08.12.11
)) как ещё объяснить)) уже не знаю
когда в Пуск-Выполнить вставляю строку C:\Program Files\7-Zip\7zFM.exe C:\obmen C:\obmen\Файл.7z -v5120k
все отрабатывает, но когда я пытаюсь из 1с сделать тоже самое, пользуясь КомандаСистемы() у меня ничего не происходит
24 shuhard
08.12.11
(21) а так:
КомандаСистемы("""C:\Program Files\7-Zip\7zFM.exe C:\obmen C:\obmen\Файл.7z -v500k""")
25 Kyrtizanka
08.12.11
ничего не происходит, архивы не создаются
26 Kyrtizanka
08.12.11
)) ладно буду ковычки переставлять, а может ещё какой метод взять
27 Rie
08.12.11
(23) А что происходит, если
КомандаСистемы("""C:\Program Files\7-Zip\7zFM.exe"" C:\obmen C:\obmen\Файл.7z -v500k");
28 Rie
08.12.11
(26) Не надо их переставлять. Надо путь к exe-файлу взять в кавычки.
29 Kyrtizanka
08.12.11
ну получается, что он открываетсаму программу 7-Zip, уже стоит на папке Файл, мне нужно руками выбрать условия архивации
30 Kyrtizanka
08.12.11
18:45
т.е саму программу и папку с файлом открывает, а параметр, что например файл максимум должен быть размера 500kбайт видимо не понимает
31 Rie
08.12.11
(30) Первый успех достигнут - 7-zip запускается. Теперь смотрим параметры командной строки.
32 Kyrtizanka
08.12.11
33 Kyrtizanka
08.12.11
C:\obmen C:\obmen\Файл.7z - наименование файла после архивации  и v500k- максимальный объем
34 Rie
08.12.11
А если так:
КомандаСистемы("""C:\Program Files\7-Zip\7zFM.exe"" C:\obmen C:\obmen\Файл.7z -v500k -y");
35 vis_tmp
08.12.11
18:53
Может фотку? )
36 Kyrtizanka
08.12.11
тоже самое
37 Kyrtizanka
08.12.11
такое ощущение, что программа не воспринимает параметры архивации
38 Rie
08.12.11
19:13
(37) У меня есть сильное подозрение, что параметры командной строки у него - несколько другие.
39 echo77
08.12.11
19:13
Что-то у вас долго не получается.
Выкладывайте фотку - вам быстро помогут ;-)
40 Конфигуратор1с
08.12.11
19:15
(0) а что мешает средствами 1с сархивировать?
41 Kyrtizanka
08.12.11
ну это долгая история, главное итог, что задача стоит именно в таком виде , что из 1с вызвать архиватор))
42 Kyrtizanka
08.12.11
может с помощью другой команды. Обидно, что из-за одной строчки столько времени потеряно
43 Rie
08.12.11
(41) Архиватор - именно 7-zip? Или любой подойдёт (тот же RAR, к примеру)?
44 shuhard
08.12.11
(41) ну напиши ты командный файлик и запусти его из 1С
или используй WSCript.shell"
45 Rie
08.12.11
+(43) Кстати, а почему 7zFM.exe? Это же интерактивная версия. Версия командной строки называется 7z.exe
Используйте её - и наступит счастье.
46 Rie
08.12.11
19:25
+(45) И параметры командной строки - действительно несколько иные. Там первым параметром идёт команда. Например, a - "добавить в архив", e - извлечь из архива и т.д.
47 Kyrtizanka
08.12.11
у меня именно "C:\Program Files\7-Zip\7zFM.exe"
48 Kyrtizanka
08.12.11
ойй, да можно в принципе любым,просто Zip и 7-Zip бесплатные
49 Rie
08.12.11
(47) Как это "именно"? Посмотрите в C:\Program Files\7-Zip\ - может, там и другие найдутся?
50 Kyrtizanka
08.12.11
у меня стоит 7-Zip File Manager , скачала дистрибутив 7-Zip for 32-bit Windows
51 Rie
08.12.11
(50) Вы указанную в (49) папку заглядывали? Если нет - загляните.
52 shuhard
08.12.11
19:43
(48) вообще то зиповать 1С прекрасно умеет сама
БудетЗип=Новый ЗаписьZipФайла("C:\Robot\Log.zip") ;
БудетЗип.Добавить(ИмяФайла);
БудетЗип.Записать();
53 Rie
08.12.11
+(51) Если качали недавно (скажем, в этом году) - то дистрибутив 7-zip устанавливает не только 7zFM.exe, но и версию для командной строки.
54 Kyrtizanka
08.12.11
можно ссылку, если несложно, я реально вчера качала, но тот дистрибутив  только 7zFM.exe ставит
55 Kyrtizanka
08.12.11
везде 7-Zip 9.20 как раз ставит файл менеджер
56 Rie
08.12.11
57 Rie
08.12.11
(55) У меня почему-то поставил _всё_. Включая документацию.
58 Rie
08.12.11
Том в устройстве C не имеет метки.
Серийный номер тома: F8DB-23FD
Содержимое папки C:\Program Files\7-Zip
08.12.2011  22:34    <DIR>          .
08.12.2011  22:34    <DIR>          ..
18.11.2010  22:08            91 020 7-zip.chm
18.11.2010  20:08            55 808 7-zip.dll
18.11.2010  22:27           914 432 7z.dll
18.11.2010  22:08           163 840 7z.exe
18.11.2010  22:27           162 816 7z.sfx
18.11.2010  22:27           152 064 7zCon.sfx
18.11.2010  22:09           421 888 7zFM.exe
18.11.2010  22:09           227 840 7zG.exe
10.09.2010  12:41               333 descript.ion
18.11.2010  22:11            32 400 History.txt
22.07.2011  00:59    <DIR>          Lang
02.01.2010  16:18             1 927 License.txt
18.11.2010  22:12             1 565 readme.txt
08.12.2011  22:34            58 641 Uninstall.exe
             13 файлов      2 284 574 байт
              3 папок   1 094 520 832 байт свободно
59 Kyrtizanka
08.12.11
блин, не получается)) спасибо всем, надо домой, придется завтра продолжить мучения с одной строчкой
60 Kyrtizanka
09.12.11
Здравствуйте, правильно так
КомандаСистемы("""C:\Program Files\7-Zip\7z.exe"" a C:\Obmen\"+ЭлементМассива.Имя+".7z"+" C:\obmen -v500k");
