задача с макетом
0 untru
08.12.11
у меня стоит такая задача, у меня есть склад на нем адресное хранение , нужно разработать макет/отчет чтобы видеть где находиться нужная мне номенклатура
выглядить это все должно быть примерно так
http://i053.radikal.ru/1112/8f/1aae934c6d5a.png
вот я думаю как это реализовать
думал каждой ячейке(как например на картинке область где написанно "5 позиций") задать область, но тогда мне прийдеться заморачиваться с вывести() присоеденить()  насколько я понимаю тяжело будет сохранить схему склада в таком варианте.
Можно ли вывести сначало всю схему(область) и внутри нее как то управлять ... подобласти создать или чтото в этом роде...
есть вариант задать параметры и их менять - (например задавать параметру значение "5 позиций") но как при этом цвет самой ячейки менять?
1 EarthsSoul
08.12.11
Если решишь, опиши
2 untru
08.12.11
Если решу Тогда
Опишу
КонецЕсли )
3 MaxxiMiliSanM
08.12.11
А если хранить информацию справочнике "места на складе" (шкафы, стелажи, полки) - в элементе будут все параметры забиты - сколько по ширине, высоте, лево ,право, в какую ячейку писать информацию, цвет можно - а потом на мекет все выводить
4 MaxxiMiliSanM
08.12.11
по областям закрашивать задаваемые области, ну разумеется места на складе нужно как то завязать с регистром остатков номенклатуры
5 MaxxiMiliSanM
08.12.11
а еще универсальную загрузку плана из экселя можно сделать) типа закрасил места, обозвал - а обработка сама заполнила справочник
6 untru
08.12.11
проблема в другом немного ...  опять же по картинке, допустим у нас там где написано 5 позиций - это параметр ... как мне эту ячейку раскрасить?  по каким то адресам типа R72C10 и указать цвет или как?
7 Axel2009
08.12.11
напиши большими буквами в ячейке "ТУТ"
8 untru
08.12.11
(7) тоесть так как я хочу - нельзя?
9 MaxxiMiliSanM
08.12.11
ЭлементыФормы.птдРезультат.Область(1,2,1,2).Текст
10 MaxxiMiliSanM
08.12.11
ЭлементыФормы.птдРезультат.Область(НомерПервойСтроки,НомерПервойКолонки,НомерВторойСтроки,НомерВторойКолонки).Текст
11 untru
08.12.11
)) ага тоесть вывести потом раскрасить, правильно??
12 MaxxiMiliSanM
08.12.11
.ЦветФона
13 MaxxiMiliSanM
08.12.11
ну сперва одним запросом выбрать всю информацию о остатках, о местах, а потом раскрашивать и показывать количество
14 untru
08.12.11
вроде как придумал как сделать, потом опишу)) спасибо)
15 Михаил Козлов
08.12.11
Мне кажется, проще разумной организацией адресов ячеек.
В "моей" организации 3 этажа по 5000 м2, на каждом этаже десятка полтора стеллажей, на стеллаже 4 этажа, на этаже десятка 2 ячеек. Всего ячеек больше 5000. Как-то не возникало вопроса, как по адресу ячейки ее найти.
